Освещение приборов
Модератор: Randall
- рустем
Re: Освещение приборов
Teila_bob
Ну обычно,если светодиод на 5В,то резистор на 2кОм.Более шарящие в этой електронике может и точнее скажут.
- Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Купил себе вот такие шкалы сегодня!! На след. выходных буду ставить. боюсь только стрелки не будут выдны. придется красить их или лаком покрывать. чтобы свет отражали. Еще, боюсь я снимать панель. )
- DNS
- Модель авто: ВАЗ 2107, 91 г.в., 1.5л, 5ст, Белый
Самое страшное - это снимать стрелки. Мне кажетсяTeila_bob писал(а):Еще, боюсь я снимать панель. )
- Molnija6
- Модель авто: ВАЗ - 21043, двиг. 2103, БСЗ, Озон 2107 - 1107010, задний стаб, сига Sheriff, евроручки, ЭСП "Гранат"; Kia Rio Sedan Prestige 1.6 MT
главное все делать потихоньку)DNS писал(а):Самое страшное - это снимать стрелки
пошел в машину снимать панель приборов. через 1 час вышел из машины злой. трос/шланг спидометра короткий и не позволяет вытащить приборку. а в том положении не могу отсоединить приборку от машины. рука не пролазит до тахометра. Писец. Подскажите что делать? как быть?
что это такое. панель максимум на 10 сантиметров отодвигается. пальцами ели ели до гайки троса дотягиваюсь. боюсь если сначала трос откручу, то потом обратно не прикручу, если что-то еще будет мешать.Medved@790 писал(а):там шплинт на тросе, его разогни, у себя снимаю на ура
- Димыч
Просовываешь руку и откручиваешь трос от спидометра. Трос, кстати, можно потянуть чуток, сантиметров 5-7 вытянешь.Teila_bob писал(а):панель максимум на 10 сантиметров отодвигается
Попробовал. нифига. подтягивал рукой трос. не хочет. даже не могу трос открутить пальцами, не достаю. расстроен. хотел шкалы поменять.Димыч писал(а):Просовываешь руку и откручиваешь трос от спидометра. Трос, кстати, можно потянуть чуток, сантиметров 5-7 вытянешь.Teila_bob писал(а):панель максимум на 10 сантиметров отодвигается
трос откручивается нормально, я тоже вытягивал, на крайняк под днище залезь посмотри натяжение троса к коробке.
второй трос на одометр со шплинтом-тонкогубцы помогут обязательно!
Тянул за приборку. очень сильно держит трос. Все руки поранил пытаясь его подтянуть. Реально до гайки 2мя пальцами только достаю. странно. конструкцией же должно быть предусмотрена замена приборов или того же троса. Желания попробывать открутить трос спидометра нет, т.к. не уверен смогу ли я снять приборы. может к тахометру такой же короткий трос идет. Расстроился. уже все закупил. Думал сниму спокойно приборку по инструкции и за вечер все поставлю, а тут бац..Medved@790 писал(а):трос откручивается нормально, я тоже вытягивал, на крайняк под днище залезь посмотри натяжение троса к коробке.
- Модель авто: ВАЗ 21054
автор дай совет
как правильно припаять диоды к проводам, а то я пока скрутил их,но выглядит айс.
спасбо за статью
спасбо за статью
- Димыч
NekitUall
. В чём сложности то?
ПаяльникомNekitUall писал(а): как правильно припаять диоды
- Randall
Ой, а сложностей там хватает! Перегрел ножку - светодиоду каюк, потянул ее сильнее чуть - тоже под замену.Димыч писал(а):Паяльником. В чём сложности то?
все припаял,сделал как надо,вот только теперь стрелка показывающая уровень топлива(на мультиметре) не сразу реагирует на включение зажигания. в чем тут может быть дело?(все провода идут куда надо)
фото позже
фото позже
- Randall
Ну наврядли это связано со светодиодами.NekitUall писал(а):вот только теперь стрелка показывающая уровень топлива(на мультиметре) не сразу реагирует на включение зажигания.
все проводки идут в дне корпуса прибора,и стрелке механически не за что цепляться, я раньше не замечал но скажите наверняка,она же должна сразу при включении зажигания отображать уровень без задержек?Randall писал(а): Похоже на залипание стрелки. Часом, никакой проводок внутри прибора стрелку показометра топлива изнутри не цепляет за рамку??
- Randall
ага. Но у меня лично на пятерке она в крайнем положении залегать тоже любила при старте. Хлопнешь по торпеде - отлипает.NekitUall писал(а):она же должна сразу при включении зажигания отображать уровень без задержек?
теперь к уровню топлива присоединился уровень ож после того, как я прощупал контакты(думал мало ли чего отошло). начинаю жалеть уже о доработке,смотрится приятно,но гемморой...не знаю что с этим делать,кстати при разборке- если прибор перевернуть то стрелки идут в обратную сторону у всех так?
пипл нужна помощь! подскажите в чем дело
..до доработки все было ок
п.с может минус от приборки отошел при замене подсветки и где его глянуть..
не знаю в чем конкретно причина была я смазал стрелки смазкой (машинка для стрижки) а также заделал отверстия в корпусе и сильнее затянул внешнее хромированное кольцо, дабы исключить образование конденсата и его замерзания. Всем спасибо, доволен как черт.
