ПЯтерик
qwyer
Модель авто: 2105, 1.5 белая :)
ПЯтерик
Непрочитанное сообщение qwyer » Пт ноя 09, 2012 16:49:13
Вообщем купил себе пятерку 2004 года.
Терь проблемы с которыми я столнулсся: Руль надо новый, старый протерся весь и сломалось крепление середины ,какой брать новый хз. Такой же или травмо безопасный который, скошеный снизу.
Плафоны освещения не работают: или полностью менять или проводка чего случилось.
Ручник не работает, но ручка тянется тяжело прям.
Боаловались и блин доигрались: переднее пассажирское сиденье спинка опустилась и теперь ручка регулировки не двигается, что с ней делать? Снимать сиденье и как-то перебирать механизм?
Где крепление капота пошла трещина: надо заварить.
Руль болтается вверх вниз причем с виду вместе с кронштейном
Посоветуйте плиз по каждому пункту.
Последний раз редактировалось qwyer Пт ноя 09, 2012 17:37:01, всего редактировалось 2 раза.
Re: ПЯтерик
Непрочитанное сообщение Миша » Пт ноя 09, 2012 17:00:39
qwyer писал(а):Вообщем купил себе пятерку 2004 года.
купи обычный стоковый руль, проверь преды, закис тросик, лучше поменяй.
фото, и :hi:
qwyer
Re: ПЯтерик
Непрочитанное сообщение qwyer » Пт ноя 09, 2012 17:03:38
Щас загружу, отдал ктати за неё 50 тысяч,хозяйн один, гнили нет, нутри все желтое(видимо антиор)
Re: ПЯтерик
Непрочитанное сообщение Миша » Пт ноя 09, 2012 17:10:46
qwyer писал(а):нутри все желтое(видимо антиор)
:yes: мовиль
qwyer
Re: ПЯтерик
Непрочитанное сообщение qwyer » Пт ноя 09, 2012 17:11:09
Благодарил (а): 1512 раз
Re: ПЯтерик
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 09, 2012 17:17:32
Электровентилятор советую поставить.
А фото очень удобно грузить прямо сюда.
Re: ПЯтерик
Непрочитанное сообщение Миша » Пт ноя 09, 2012 17:20:50
а я фильтр до б/н поставил, и его сито засирается меньше, правда у меня в баке сетки нет :whistlin:
qwyer
Re: ПЯтерик
Непрочитанное сообщение qwyer » Пт ноя 09, 2012 17:21:10
Антон80 писал(а):Электровентилятор советую поставить.
Что есть электровентилятор?Имется ввиду принудительное включение?
Вентилятор есть, вон он желтый
Re: ПЯтерик
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 09, 2012 17:22:51
qwyer писал(а):Что есть электровентилятор?
На радиаторе стоит, а не на шкиве помпы. Включается от датчика на радиаторе.
qwyer
Re: ПЯтерик
Непрочитанное сообщение qwyer » Пт ноя 09, 2012 17:25:11
http://waz-avto.ru/?page_id=997
Такой? ну бже к лету и по мере необходимости.
Завтра пойду смотреть руль, масло хз какое в бочок тормозного цилиндра, брызговики задние, ну и думаю лючок бенобака купить с ключом.
Re: ПЯтерик
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 09, 2012 19:02:06
qwyer писал(а): масло хз какое в бочок тормозного цилиндра
qwyer
Жидкость тормозную.А не масло.
Re: ПЯтерик
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт ноя 09, 2012 19:04:05
qwyer писал(а):Такой? ну бже к лету и по мере необходимости.
вот как раз необходимо бы на зиму. Прогреваться лучше будет и замерзать в салоне не будешь.
qwyer
Re: ПЯтерик
Непрочитанное сообщение qwyer » Сб ноя 10, 2012 5:03:30
Седня пойду на рынок и его заодо куплю.
Надо будет колдовать над его установкой?Щас по схеме глянул, ох шпилиться придется чую
Аккум нужен в пятерку же на 55ам/ч? В ней стоит тюменскй с цифрой 62. НА помойку его.
Опять добавлю: кто педали так сделал блин?я с тормозом газ задеваю
wayfarer
Re: ПЯтерик
Непрочитанное сообщение wayfarer » Сб ноя 10, 2012 6:29:54
:hi: :russia: :balalayka:
Re: ПЯтерик
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб ноя 10, 2012 7:56:04
Поздравляю с машинкой :beer2:
qwyer писал(а): Аккум нужен в пятерку же на 55ам/ч? В ней стоит тюменскй с цифрой 62. НА помойку его.
Аккум по имеющимся средствам бери. Можно и на 60Ач, и на 62. Он должен быть прямой полярности. Хорошие марки - MUTLU, Varta. Но они и стоят прилично.
Вот тема по аккумам: клик.
НО! Сначала лучше бы старый проверить: плотность электролита в банках должна быть ~1.28 г/см^3 при заряженном акуме.
Проверка нагрузочной вилкой: ~12,5В без нагрузки, ~10,5В под нагрузкой.
А к педалям привыкнешь)
Можешь проверить, не косо ли сидит педаль газа на своей оси.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: ПЯтерик
Непрочитанное сообщение санек52 » Сб ноя 10, 2012 8:32:56
qwyer
приветствую на форуме :beer2:
qwyer писал(а): кто педали так сделал блин?я с тормозом газ задеваю
это еще норм LOL привыкнешь. на уазике газ занижен по отношению к тормозу, так что ногу надо сначала поднять вверх , а потом переместить влево :-J
по плафонам:
проверь работоспособность концевиков (кнопки в притворе дверей) может их на ремонт/замену. открутил саморез, вытащил концевик под наклоном (сначала нижнюю часть) и проводок на кузов приложь. загорелись - проблема в концевике.
контакт концевика на кузов через крепежный саморез. или в нем проблема или контакт зачисти.
Re: ПЯтерик
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 10, 2012 9:01:25
по аккуму- выбирай чисто по внешним размерам, чтобы стал на место хорошо. Ну а марка- как сам захочешь.
Эл. Вент. как раз зимой и нужен больше, ставь- не пожалеешь. Только на радиаторе бывает три ушка крепления , а бывает и четыре. Обрати внимание.
Re: ПЯтерик
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб ноя 10, 2012 9:37:28
qwyer писал(а):Опять добавлю: кто педали так сделал блин?я с тормозом газ задеваю
я когда в кроссовках с широкой подошвой катался тоже пару раз цеплял две педали разом LOL
mvk843 писал(а):Он должен быть прямой полярности.
желательно, но можно и обратной поставить, длины проводов хватит :thum1: у меня так стоял от предыдущего владельца, и так же с той АКБ и продал дальше.
wayfarer
Re: ПЯтерик
Непрочитанное сообщение wayfarer » Сб ноя 10, 2012 9:48:12
metallict422 писал(а):я когда в кроссовках с широкой подошвой катался тоже пару раз цеплял две педали разом
я в берцах теперь езжу вроде нормально все... :hmmm:
Re: ПЯтерик
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб ноя 10, 2012 10:21:02
кеды рулят :thum1:
wayfarer
Re: ПЯтерик
Непрочитанное сообщение wayfarer » Сб ноя 10, 2012 10:29:51
metallict422 писал(а):кеды рулят
ну, зимой то, наверное, холодно в кедах, не? кроссовки зимние хотя бы :-J
qwyer
Re: ПЯтерик
Непрочитанное сообщение qwyer » Сб ноя 10, 2012 14:59:50
Всем спасибо, я даже не ожидал такого.
Седня купил руль кооперативный так называемый, он поменьше, самра делает.
Но вот незадача, до контакат клаксона не достает ни родной, не новый, я уже выгнул, но все равно до конца не налезает руль. КУпил зеркала новые, но из за холода н могу снять резинку и не могу поэтому достать треугольник старый.
Re: ПЯтерик
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб ноя 10, 2012 15:06:35
wayfarer писал(а):ну, зимой то, наверное, холодно в кедах, не? кроссовки зимние хотя бы
У меня-то в Севастополе зимой снег это как бы редкость. Поэтому в принципе зимой в кедах не холодно. Да и в кедах я катался только когда начинал водить авто, сейчас уже в любой обуви дискомфорта не испытываю.
Re: ПЯтерик
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 10, 2012 15:09:09
qwyer писал(а):Всем спасибо, я даже не ожидал такого.
Я когда прочитал про масло в тормозной бачок - повеселился :D
Сигнал чинится следующим образом: берешь подрулевые переключатели "за уши" двумя руками и несильно дергаешь на себя :) Часто хомут ослабляется и гитара сползает вниз.
Резинку ковыряй в передней части рамки, где она косая. Плоской отверткой.
Велком, в общем! :beer2:
qwyer
Re: ПЯтерик
Непрочитанное сообщение qwyer » Сб ноя 10, 2012 15:15:58
ну вообщем на тросе её оотяну в гараж и буду любить.
Сейчас думаю над именем своего пепелаца, и как заставить чтоб он за любил меня.
