Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
Re: Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 24, 2012 6:23:00
Очень многие конструктивные решения зависят и сильно от культуры производства.Кто постарше,вспомните:на шатунных гайках были шплинты,жестяные фиксаторы.Где они теперь???Многие иномарки давно не имеют шплинтов.Прогресс!
kracbel
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение kracbel » Ср окт 24, 2012 11:43:50
Все таки поставлю от греха гайки со шплинтами, а то помирать не очень хочется.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 24, 2012 16:56:02
kracbel писал(а):а то помирать не очень хочется.
...учитывая их стоимость.
zombie177rus писал(а):вспомните:на шатунных гайках были шплинты,жестяные фиксаторы.Где они теперь??
Мелкий шаг резьбы делает своё дело.
zombie177rus писал(а):Прогресс!
Соглашусь, но как бы он рядом проходит LOL .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 24, 2012 17:04:29
Оффтопик: [quote="Буйный"]...учитывая их стоимость[/quote]
а что, если бы дорого было- можно было бы рискнуть? :fear:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 24, 2012 17:07:58
Антон, ответ выше -
Буйный писал(а):Зачем такие эксперименты над собственной жизнью?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 24, 2012 17:42:19
Резьба осталась той же.Торцы гаек перпендикулярнее оси резьбы стали.
fad
Модель авто: ваз 210740
Благодарил (а): 12 раз
Переодически уводит влево и руль легче крутится в одну сторо
Непрочитанное сообщение fad » Сб ноя 10, 2012 11:02:22
Броо,это,вообщем ситуация такая. с новья ,когда гнал машину из салона заметил,что её приличнотаки уводило влево.я зная,что на заводе не делают сходразваал,или просто неравномерно подкачанны колёса не придал этому значения.таки сделав развал,накачав колёса опять таки столкнулся с темже самым,но к томуже ещё прибавилось то,что руль крутился налево гораздо проворнее чем напрво. а,и ещё наблюдаю такую картину-вот допустим еду,машина вроде как ровно держит дорогу,но стоит попасть колесом в ямку или кочку,как там чёто опять сбивается и начинает тянуть влево.
вот что это может быть?
1 сход развал я исключаю....причина не в нём.
2.тяги нормальные,люфта в них нет,от руки пробовал расшатать не получилось.
грешу на плохо затянутые ступицы,хотя домкратил и от руки проверял на шатание передние колёса...всё в роде в норме.
тормоза не подклинивает.
вот либо ступица,либо рулевая колонка,больше ума не приложу.
может у кого была такая проблема,подскажите.
а и когда руль доконца выворачиваю на месте,то слышен небольшой скрежет,но так и непонял,откуда он,но вроде это не колесо упирается во что то
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Сб ноя 10, 2012 16:52:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Re: Переодически уводит влево и руль легче крутится в одну с
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 10, 2012 12:37:55
Сход-развал нельзя исключать.Диагональные замеры по осям надо сделать.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб ноя 10, 2012 12:41:33
fad
состояние резины, либо развал-сходение. Как правильно заметилzombie177rus, про диагонали не забываем. Регулировка редуктора.
fad
Непрочитанное сообщение fad » Сб ноя 10, 2012 13:35:11
да не ребят,это не сход развал,протомучто делал в проверенном сервисе и уже и резину перекидывал,и на зимней такаяже фигня.
вообщем отрегулирую завтра редуктор ,а то на скорости приходится дорогу ловить и подтяну на всякий случай гайки на ступицах,потом отпишусь помогло или нет.
кстати,а одному,без помошника отрегулировать редуктор реально,а то судя по статье http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5w&cad=rjt можно и перетянуть червяк
еть там какой нибудь момент который нужно не проморгать при регулироке?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 10, 2012 13:44:56
Регулировка рулевого редуктора и гаек ступиц НИЧЕГО не даст.Откуда уверенность в непогрешимости а/сервиса?Кроме диагоналей и схода-развала,есть разная жёсткость пружин.ВСЁ!А может кто добавит? :hmmm: Удачи...
fad
Непрочитанное сообщение fad » Сб ноя 10, 2012 14:30:02
zombie177rus писал(а):Регулировка рулевого редуктора и гаек ступиц НИЧЕГО не даст.Откуда уверенность в непогрешимости а/сервиса?Кроме диагоналей и схода-развала,есть разная жёсткость пружин.ВСЁ!А может кто добавит? :hmmm: Удачи...
ну вопервых,резину не жрёт,во вторых когда делал сход разва,отклонения нашли и выставили как надо.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 10, 2012 14:34:42
fad писал(а): ну вопервых,резину не жрёт,во вторых когда делал сход разва,отклонения нашли и выставили как надо.
Сказали же, диагональные замеры. Я недавно в бордюр врезался, погнул слегка балку. Шайбами развал выставили, но машину все равно слегка влево тащит.
fad
Непрочитанное сообщение fad » Сб ноя 10, 2012 14:58:44
ну ясно, понял ,что кроме как диагоналок и развала причин нету.
ладно,есть кто конкретно сталкивался с такой ситуацией?
вот возле гаража дорожное полотно под приличным углом наклонено вправо...еду не больше 30 км\ч ,казалось бы,что машину должно потихоньку утягивать вправо,всторону наклона,а меня начинает тащить влево(кагбы в гору) причём приходится прикладывать усилия(большее усилие чем это бы происходило на ровной дороге) что бы машину выровнять.вот чё за чертовщина?
резина норм,диски не гнутые.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб ноя 10, 2012 15:00:12
а почему никто не предложил воспользоватьс поиском?
fad
Непрочитанное сообщение fad » Сб ноя 10, 2012 15:05:10
Сусанин писал(а):а почему никто не предложил воспользоватьс поиском?
спасибо за ценный совет,прочитал всю тему,подобную проблему тут никто неозвучивал.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб ноя 10, 2012 15:46:33
fad
такой встречный вопрос: высота автомобиля стандартная? пружины задние стандарт? проставки сзади есть?
fad
Непрочитанное сообщение fad » Сб ноя 10, 2012 16:04:39
pozitron32 писал(а):fad
всё стандартное,полностью сток.
никаких доработок небыло.
пробег всего 2150 км
проблема была изначально
лазил под днище,визуальных повреждений не обнаружено...типа удара об рычаг,об тяги. ничего не гнуто.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб ноя 10, 2012 16:50:21
Тогда точно на развал-сход езжай и проси ДИАГНОСТИКУ, обычно эта процедура вдвое дешевле. Проси распечатку, обращай внимание на диагонали, как выше говорили, скорее всего проблема в этом, т.е. задняя ось смещена относительно передней оси.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 11, 2012 8:54:59
fad писал(а): пробег всего 2150 км
Гарантия есть? Это, как пишется в ЗПП, "критический недостаток". Сначала все претензии дилеру, вплоть до замены машины.
fad
Непрочитанное сообщение fad » Вс ноя 11, 2012 19:49:36
Вообщем дело было в маятнике,точнее в не затянутых гайках которые крепят его к корпусу авто,такое ощущение,что их закручивали рукой,потому что,примерно оборот я довернул ещё трещёткой.
обнаружил так : попросил соседа покрутить руль туда сюда,сам глядел на тяги и рулевуй редуктор,собственно было видно сразу,что редуктор вертит все свои железяки как надо,а тяги стояли на месте.поначалу подумал,что это волшебство какое то,или происки нечистой силы,но потом сообразил,что справа то тяги тож должны об чето вертеться,прошёл слева встал, смотрю и наблюдаю как этот самый маятник выплясыват вокруг тяг.ну собственно ясно дальше.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 12, 2012 3:43:47
fad писал(а):попросил соседа покрутить руль туда сюда,сам глядел на тяги и рулевой редуктор
С этой процедуры и нужно было начинать! Поздновато я зашёл в эту тему. А проверенный сервис, где не увидели незатянутый "маятник", Вы посетили со словами благодарности?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 12, 2012 5:29:44
Толя,а зачем?Тратить время и бензин на посещение халтурщиков?Их не переделаешь...
fad
Непрочитанное сообщение fad » Пн ноя 12, 2012 11:13:43
Не,зачем.Ведь изначально,я договаривался только о сход-развале. От диагностики я сам отказался. Так что их совесть в данном случае чиста.
вообщем за то время как я её купил было отремонтированно следующее.
1 накрылся бензонасос БОШ - 1300 руб
2 выставлен сход-развал - 600 руб
3 прикуриватель не был запитан - 0 руб
4 не затянут маятник - 0 руб
5 на следующих выходных покупаю тормозуху и перед зимой прокачаю тормозную систему,т.к. есть подозрение,что она с воздухом,педаль болше чем на половину уходит в пол...хоть и тормозит.заодно и сцепление качну,не повредит. 100 руб.
Вот таки дела.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 12, 2012 11:19:00
Оффтопик: fad
Создавай свою тему. Изучи Правила.
Вернуться в «Ходовая»
