Непонятные шумы в трансмиссии
- Модель авто: ВАЗ 2107
при движении назад свист в районе заднего моста на ваз 2107!
всем привет! при движении назад слышен свист в районе заднего моста,но при выжимании сцепления свист пропадает, подскажите пожалуйста в чем проблема!?
- Модель авто: ВАЗ 2107і, "серебристый бамбук", сток
Непонятный звук в районе КПП при движении накатом
Здравствуйте все!
Не знаю, проблема это или я зря заморачиваюсь, но суть в следующем: при движении накатом слышится какойто посторонний звук в районе КПП (цокот, дребезжание что-то типа такого). Жена не слышит ничего. А мне слух режет.
Что скажете?
Что скажете?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Непонятний звук в районе КПП
by178
1 есть поиск и есть похожие темы
2 цокот и дребезг разные звуки
3 дребезг - слетел защитный или точнее маслоотражательный экран на хвостовике выходного вала коробки
4 цокот - возможно эластичная муфта приходит в негодность
5 либо трос спидометра
Спасибо за оперативность!
1.Поиск и похожие темы смотрел. Не устроило. Поэтому и создал новую.
2. А почему этот звук слышен только при движении накатом?
- Сусанин
by178
потому что он производится этим движением, к примеру мост -когда тяга от движка - работает одна пара сторон зацепления у шестерен, когда накат, то уже инерция катит машину и шестрени работают другими сторонами, отсюда и мост воет при накате и прочие звуки
а та железка звенит всегда если отвалится (у меня так было)
А на чем держится эта "железка". Как её поставить на место, если окажется, что она отвалилась?
Если имеется ввиду жестянка на 3-хрожке КПП,варианта 2:
1.Без съёма парой точек проволокой приварить.
2.Со съёмом посадить на место и раскернить.
- Модель авто: ВАЗ 21053
Что то сильно воет и гудит.
Всем привет! Извините если тема уже была, через поиск не нашел. А ситуация такая: машина 21053, КПП 5-ти ступ, 1999 год, пробег 110 000 км, я на ней проехал 42 000 за год. В коробку не лазил, только крестовины меняли на сервисе.. Позавчера стало что-то завывать в районе КПП. Воет только при включенной передаче при езде. Звук усиливается при наборе скорости. Вчера на некоторое время завывание перешло в жуткий скрежет, но только на третьей передаче. Потом пропало (после того как машина постояла 10 мин. возле магазина). Сегодня за день проехал примерно 100 км и вечером опять вернулся скрежет но уже на 2-й передаче. Опять машина постояла около часа, скрежет меньше стал. Недавно под машину залазил, и обратил внимание на то что в районе крестовин масло тонкой пленкой на днище присутствует. Что это может быть? Может масло долить в коробку надо? Сегодня смотреть некогда, а завтра рано опять ехать надо. Не знаю можно или нет. Заранее спасибо.
- рустем
Re: непонятные шумы в трансмиссии
ps186
Возможно шумят подшипники КПП,если шум есть на 2-3,а на 4 нет,то скорей всего это они.
- Модель авто: 21074 (1.6) Красная
легкий стучек в такт двигателю
Легкий стучек ( скорее всего цикает ) в такт двигателю а при выжатом сцеплении пропадает
Выжимной? думаю нет Может коробка ?
Всем привет!
Вопрос следующий: как-то при очередном ремонте не мог прикрутить "бороду" к полу ваз 2107. Стандартные саморезы не притягивали. Я воткнул в места для саморезов пластиковые дюбели и закрутил обычные саморезы по дереву. Ездил с пол года. Сегодня при езде по неровной дороге, при наезде на кочку послышался какой-то удар. Как вскоре оказалось, чем то погнуло правый саморез. И пока я его не вынул, по нему что-то стучало.
Впрос: что могло зацепить этот саморез, и почему только сейчас?
- рустем
by178
Это ты самрез коробкой передач прижал,скорей всего эластичкной муфтой достал.
Самрезы заменить на штатный крепеж,осмотреть заднюю подвеску КПП
Звезды так сошлись.Если б саморез был длиннее,то звезды сошлись бы раньше.by178 писал(а):и почему только сейчас?
Насчёт эластичной муфты спасибо. Буду смотреть.
А насчёт штатного крепежа - не получается. Не держит он. Наверное отверстия под саморезы разбиты. Я по-этому с дюбелями и химичил.
Может кто подскажет, как выйти из положения?
- рустем
by178
Остается только саморез потолще взять.Либо рядом новое отверстие просверлить.
Так потолще я не втречал. А нет ли каких-нибудь фиксаторов или защелок?
by178
Есть такие штучки. Вставляется пистон, а в него вкручивается винтик. У меня бампер на таких держится. Открутить, сфоткать? Это недолго.
Оффтопик: [quote="by178"]Украина, Черкасская обл.[/quote]
а конкретно?
а конкретно?
Последний раз редактировалось Антон80 Пт ноя 09, 2012 13:50:08, всего редактировалось 1 раз.
Если можно, было бы здорово.
Оффтопик: Черкасская обл. г.Канев
Во-о-от! Пожалуй, это то что нужно. А продаются они в автомагазинах или строительных. И как называются, что спрашивать? Потому как я таких не втречал.
