Обрезаны провода на датчик концентрации кислорода!
CG_Team
Модель авто: ВАЗ 2107i 2004г.
Непрочитанное сообщение CG_Team » Ср ноя 07, 2012 18:47:43
Приветствую уважаемые форумчане!
Есть проблема.
Машинка ВАЗ 2107i 2004 года, полез снимать стартер и обнаружил, что 3 из 4 проводов на датчик концентрации кислорода обрезаны! "Чек" не горит, хотя исправен, проверял.
Как я понимаю, одним рабочим проводом мозги не обмануть.
Отсюда вопрос - что бы это значило?
P.S. Провода именно обрезаны
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: Обрезаны провода на датчик концентрации кислорода!
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср ноя 07, 2012 19:11:42
отрезали его и все тут :yes: не мешает тебе - так езди :pilot:
2004 гв инж - двиг меняный значит. нейтрализатор не поставили. потому и отрезали датчик
з.ы. просто "Датчик кислорода"
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Ср ноя 07, 2012 19:20:48
санек52 писал(а):2004 гв инж - двиг меняный значит
НЕТ)) Инжектор с 2004 ставят с завода, вроде 1,5...
CG_Team
Непрочитанное сообщение CG_Team » Ср ноя 07, 2012 19:29:13
Двиг не меняный, она с рождения у меня. :thum1: видимо первые были
Была в сервисе лет 5 назад, первый и единственный раз, с мозгами как раз проблемы были. Про нейтрализатор не подумал, возможно... но блин, где ошибки :hmmm: , почему не показывает?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 07, 2012 20:10:44
А вообще "чек" горит?Мозг,возможно,перешит.
Ravage
Непрочитанное сообщение Ravage » Ср ноя 07, 2012 20:30:09
Может его просто отключили програмно а провода обрезали :whistlin:
CG_Team
Непрочитанное сообщение CG_Team » Чт ноя 08, 2012 9:05:54
zombie177rus писал(а):А вообще "чек" горит?Мозг,возможно,перешит.
Отключал дмрв, "чек" загорается, т.е. живой, не отключен (
Ravage писал(а):Может его просто отключили програмно а провода обрезали :whistlin:
Хз, возможно, но если перепрошивали, то провода тем более трогать смысла нет,
мозг ведь фактически перестает реальный датчик проверять
Руки чешутся обратно проводки напаять, но боязно, вдруг еще чего подрезали... как бы хуже не стало (
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт ноя 08, 2012 10:31:26
чем мешают? нет- так пусть болтаются.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 08, 2012 13:24:43
Прошивку считать и просмотреть.Мозг какой?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт ноя 08, 2012 16:19:39
zombie177rus писал(а):?Мозг,возможно,перешит.
Стопудово. :yes:
CG_Team писал(а): как бы хуже не стало (
Расход топлива устраивает?
CG_Team
Непрочитанное сообщение CG_Team » Пт ноя 09, 2012 9:44:22
Полез смотреть, вот что выяснилось по мозгам... 1. Наклейка с моделью на блоке отсутствует (отклеилась или отклеили :| ) 2. Наклеечка ОТК (клеится на обе половинки блока, как контрольная) порвана, видимо вскрывали
По расходу - прекрасно, динамика не так давно подсела, но я на другие компоненты грешу...
Похоже прямая дорога мне к мозговедам :) Истина где-то рядом :)
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 09, 2012 9:48:02
CG_Team писал(а):Похоже прямая дорога мне к мозговедам
Ну и зачем тебе это? Если только для общей инфы, то да.
CG_Team
Непрочитанное сообщение CG_Team » Пт ноя 09, 2012 10:03:20
Ну как, если уж было такое грубое вмешательство, то прошивку узнать, если что на лучшую заменить + раз пошла такая пьянка дмрв отключить тоже. Хоть в курсе буду...
Я вообще думал у меня машинка в плане электроники девственница :) :) :) а тут вот как
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 09, 2012 10:20:09
CG_Team писал(а):По расходу - прекрасно, динамика не так давно подсела, но я на другие компоненты грешу...
CG_Team писал(а): прошивку узнать, если что на лучшую заменить
:hmmm: :wacko: :wacko: :wacko:
CG_Team писал(а):+ раз пошла такая пьянка дмрв отключить тоже
:thumbsup: и плавно перейти на карбюратор. Девственный, с магазина.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт ноя 09, 2012 10:37:01
CG_Team
ты выбирай: или низкий расход, или динамика :yes:
а если ДМРВ отключить - смесь то как будет оптимизироваться? :hmmm: пожалуй реально на карб придется :look:
CG_Team
Непрочитанное сообщение CG_Team » Пт ноя 09, 2012 11:02:51
:D
специально раньше не заморачивался, для интереса ветку по прошивкам смотрел,
вроде есть неплохие - отключеный датчик кислорода+дмрв усредненно-оптимальные :) параметры
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 09, 2012 11:22:24
Мозг по фото VS5.1.Выносливый,трудноубиваемый,легко с ним работать.Это аналог Я5.1.Без ДМРВ будет усреднённая динамика и усреднённый расход (w00t) :psih: .Не надо изощрений,разве что при куче свободного времени и денег :devil: .
CG_Team
Непрочитанное сообщение CG_Team » Чт ноя 15, 2012 8:38:39
Всем привет!
Вот, добрался наконец до форума, отчитываюсь...
За прошедшее время провода в колодке датчика кислорода были восстановлены.
Выяснилось - машинка, что со всеми 4, что с одним проводом (см.1 пост), работает обсалютно одинаково,
НО! если колодку отключить полность - работает заметно хуже...
Вобщем машинка прошита, но прошита оригинальненько как-то... :hmmm: имеет значение только один проводок...
zombie177rus да я тоже считаю что лучшее враг хорошего :)
Всем большое спасибо за советы и обсуждение! :) :beer2:
P.S. Надругательств над другими датчиками не выявлено
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 15, 2012 16:16:55
CG_Team писал(а):имеет значение только один проводок..
Такого типа не может быть. :hmmm: . Два провода(розовый и кричневый) - сам чувствительный элемент датчика, ещё два(белочёрный и розовочёрный) - его нагреватель.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 15, 2012 16:22:00
Где-то что-то упущено.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 15, 2012 17:15:55
CG_Team скорее всего ЭБУ перешит под нормы Р-83, ДК отрезан, но один проводок оставили, чёб его разъём не бился об щит моторного отсека LOL . Как вам такая версия? Кулибиных хватает везде.
CG_Team
Непрочитанное сообщение CG_Team » Сб ноя 17, 2012 16:58:24
Буйный, думаю так же, скорее всего так оно и есть :| :-J
Работу с отключенной колодкой списываю на собственную мнительность похоже...
Но не понимаю я, зачем вообще резать провода, ведь после прошивки
физический датчик просто как класс отсутствует... :slap:
Хотя могу ошибаться, не силен в этом
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 17, 2012 17:36:26
CG_Team писал(а):физический датчик просто как класс отсутствует...
Типа , для гарантии резанули :xa:
Вернуться в «Инжектор»
