Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
strizh-sasha
что ты, что ты, потом скажешь что я тебе опять ху*** насоветовал! одумайся пока не поздно!
- strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Ладно, ладно. Я тебе сказал если быть точным не ху... а х....-хрень. Не обессудь.Medved@790 писал(а):strizh-sasha
Подскажи пожалуйста.
я тебе еще раз повторю-эта хрень бралась у друга в заклиневшем состоянии, перебиралась, впаивался и центровался коллектор, и пашет уже долго и счастливо. против факта не попрешь.
strizh-sashastrizh-sasha писал(а):Если все шкивы (3 шт) поменять на 5-ти,6-ти ручейковый.
вот так у меня,правда гена штатный,а не 21214 http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 25#p275925
- strizh-sasha
Ты про гену с разбраковки ? Не понимаю тебя. Что замяли тему про разбраковку !?Medved@790 писал(а):я тебе еще раз повторю-эта хрень бралась у друга в заклиневшем состоянии, перебиралась, впаивался и центровался коллектор, и пашет уже долго и счастливо. против факта не попрешь.
что за разбраковка??? разборка может? какая разница? туда машины битыми попадают, а не неисправные
- strizh-sasha
Мужики сегодня заметил вот что. Если не чего не включено на ХХ стрелка стоит ровно посередине,если немного подождать начинает медленно отклоняться в право. А если обороты поднять до 1300 полностью ложится в красную зону. Вчера когда поставил в красную зону ни каким образом стрелку не мог загнать.
- strizh-sasha
На ХХ - 13 В, 1300 об стрелка в красной зоне 16 В, 2500 об Стрелка лежит в красной зоне 17 В.JET писал(а):strizh-sasha
ты в Вольтах давай...
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
strizh-sasha
Перезаряд.
Либо РН накрылся, либо где-то плохой контакт по цепи возбуждения.
Перезаряд.
- strizh-sasha
Контакты я все зачистел наждачкой, тчательно. Наверно РН. А как должно быть в вольтах ?JET писал(а):strizh-sasha
Перезаряд.
- strizh-sasha
Ты говорил за какуето марку РН, которая какраз для Г222. Напомни пожалуйста.JET писал(а):strizh-sasha
Максимум 14.2 (14.4)
- JET
Я112В
Но чую не в нем дело...
Нужно зачистить и протянуть все соединения и зачистить и протянуть массу на двиг.
- strizh-sasha
Понял. Пойду протяну всё, если не получится сниму. Отпишу позже что получилось. Спасибо большое.JET писал(а):Я112В
- strizh-sasha
Всё протянул результат нулевой. Снял, разобрал ещё раз прозвонил статор, всё ок. Не прозванивал РН.
- strizh-sasha
Всё таки мне почему то кажется что это именно РН. Та как сейчас поменял статор на новый, РН стало давать перезаряд. Старый статор был пробит на массу, РН просто напросто перекрывало потерю. И казалось что все в норме. Я раньше так и думал что стрелка должна чуть выходить из белой зоны. Максимум ближе к середине стоять. Вывод не подходит РН. Это мои предположения.
- Zayec
Вот это напрасно. Вчера после замены генератора на рабочий запасной на девятке приятеля, привёз снятый генератор домой, снял РР и при проверке обнаружил, что напряжение отсечки всего 13 вольт!. Что собственно и было обнаружено ещё в гараже при измерении на работающем автомобиле.strizh-sasha писал(а):Не прозванивал РН.
Человек в горячке новый аккумулятор купил! Он канеш не помешает, тем более зимой, но ведь вот как бывает - нерабочий РР!
- strizh-sasha
Трансформатора нет на 12 В. АКБ заносить надо. А ты по какой схеме проверяешь ? Я пробовал вот по этой, через блок питание 9 В. Не получилось. Вернее не понял что должно произойти.Zayec писал(а):Вот это напрасно. Вчера после замены генератора на рабочий запасной на девятке приятеля, привёз снятый генератор домой, снял РР и при проверке обнаружил, что напряжение отсечки всего 13 вольт!. Что собственно и было обнаружено ещё в гараже при измерении на работающем автомобиле.strizh-sasha писал(а):Не прозванивал РН.
- Ashampoo_Snap_001.jpg (27.12 КБ) 9404 просмотра
- Zayec
Блок питания должен быть регулируемый. Минус на клемму минус РР, + соответственно на плюс. Нагружаем лампой щётки и мерим напряжение на щётках http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=3682strizh-sasha писал(а):А ты по какой схеме проверяешь ? Я пробовал вот по этой, через блок питание 9 В.
- strizh-sasha
- strizh-sasha
Мужики если я поменяю свой РН на вот этот маленький круглый. Крепление что то не похожее. Как быть с проводом который идет из РН на шпильку будет работать ? И что за одинарная фишка на корпусе гены. Этот провод подсоединен к статору, зачем он нужен ?
Ну и как ты его закрепишь?Заднюю крышку от 08 гены под него надо.По стабильности напряжения Г222 вполне приличный по сравнению с 37....,или 372... .
