В данном разделе делимся своими полезными доработками, обсуждем статьи по доработке классики, опубликованных на сайте, предлагаем свои для публикации
Добро пожаловать.
Denz
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
- Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Непрочитанное сообщение
Denz » Ср июл 01, 2009 19:19:00
такая проблема-все стекло водительской двери в вертикальных царапинах. это от уплотнителей. знаю что ставят какие то мягкие резинки вместо этой жесткой хрени, но не знаю какие именно.подскажите пожалуйста.
Denz
evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
evgeniymet » Ср июл 01, 2009 19:27:30
приходишь на авторынок и говоришь что тебе нужны мягкие бархотки !!!!!!!!продавец знает что это!!!!стоят примерно 400 руб !!!(эт в архангельске)у вас цена может быть ниже!!!!можешь от 8ки или 99той поставить но тогда придется поработать ножиком чтоб отрезать лишнее
а то они не влазят под зеркала!!!!!!а так то вешь полезная!!!!
evgeniymet
Denz
Denz » Ср июл 01, 2009 19:32:27
evgeniymet писал(а):приходишь на авторынок и говоришь что тебе нужны мягкие бархотки !!!!!!!!продавец знает что это!!!!стоят примерно 400 руб !!!(эт в архангельске)у вас цена может быть ниже!!!!можешь от 8ки или 99той поставить но тогда придется поработать ножиком чтоб отрезать лишнее
а чо от 8,9 резинки подходят на классику? я видел стоят у некоторых просто черные резинки без моддингов этих блестящих. это и есть девяточные?
вещь действительно полезная а то ездишь как с решеткой на стекле
Denz
evgeniymet
evgeniymet » Ср июл 01, 2009 19:42:34
да да!!!!!вот эти самые и есть!!!!(черные) 8шные отличаются от оригинальных классики тем что восмерошные грубо говоря прямоугольные!!
а у родных на конце срезана часть чтоб они под зеркало залазили!!!!!это я все говорю про наружние а внутрениие одиноковые!!!!так что если есть у тебя кореш на девятке можешь у него спиздить
((шутка))
evgeniymet
SEMERIK
- Модель авто: ВАЗ 2107i
SEMERIK » Ср июл 01, 2009 19:45:52
А я блин во время не сменил,так теперь наверное придется стекло с водительской стороны менять!Но бархотки это конечно весчь,я другу про них при покупке им нового авто сказал(это было 4,5 месяца назад),он купил,поставил,сейчас стекла как новые!
SEMERIK
Denz
Denz » Ср июл 01, 2009 20:00:41
evgeniymet писал(а):да да!!!!!вот эти самые и есть!!!!(черные) 8шные отличаются от оригинальных классики тем что восмерошные грубо говоря прямоугольные!!
((шутка))
а-а-а внутренние тоже ведь надо поменять. хотя царапины все снаружи от песка.
а точно подходит все от 9? и внутри и снаружи?
Denz
Buyden
- Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Buyden » Вт июл 21, 2009 15:52:15
Можно для временной реабилитации усилить прижимную силу старых- затолкать двойной провод между резинкой и металлом и процесс истирания прекратится
Buyden
Denz
Denz » Вт июл 21, 2009 16:46:47
Buyden писал(а):Можно для временной реабилитации усилить прижимную силу старых- затолкать двойной провод между резинкой и металлом и процесс истирания прекратится
чо за провод? двойной?
Denz
Buyden
Buyden » Вт июл 21, 2009 16:53:58
обычный электрический провод. двойной чтобы не выпал
Buyden
Denz
Denz » Вт июл 21, 2009 17:16:52
Buyden писал(а):обычный электрический провод. двойной чтобы не выпал
а куда его пхать то? снаружи между дверью и уплотнителем? или изнутри как?
Denz
Buyden
Buyden » Вт июл 21, 2009 17:28:33
Denz, если ты его запихнешь со стороны внешнего мира, то изменишь наклон относительно двери, вроде бы хорошо, но если изнутри, то вся плоскость будет сильнее прилегать. Я сам не делал-уже поздно
Отодвинь резинку и посмотри как она прилегает. Для начала можно снаружи
Buyden
Denz
Denz » Вт июл 21, 2009 17:32:13
Buyden
чота не внушает доверия эта приспособа.там же щель будет, вода будет скапливаться ит.д.
Denz
Buyden
Buyden » Вт июл 21, 2009 17:33:30
Где? Снаружи-может ты и прав, а внутри-наоборот, а то при дожде туда вода просочится в любом случае
Buyden
DRoN
DRoN » Вт июл 21, 2009 17:56:23
чего голову забивать уже давно продаются 05 уплотнители для стекол и ни чего резать не надо и встают как родные основа черный пластик дальше резина и напыление из флока а вообще тема на форуме была и про них писали
DRoN
Vadim 77
Vadim 77 » Вт июл 21, 2009 17:58:07
DRoN писал(а):чего голову забивать уже давно продаются 05 уплотнители для стекол и ни чего резать не надо и встают как родные основа черный пластик дальше резина и напыление
у меня такие изнутри стоят т.к. стекла тонированы
Vadim 77
Denz
Denz » Вт июл 21, 2009 18:15:15
DRoN писал(а):чего голову забивать уже давно продаются 05 уплотнители для стекол и ни чего резать не надо и встают как родные основа черный пластик дальше резина и напыление из флока а вообще тема на форуме была и про них писали
да где продаются то?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
я видел конечно у людей стоят черные резинки без молдингов этих хромированных, но мне каж. что это от зубила
Denz
DRoN
DRoN » Вт июл 21, 2009 18:27:03
я брал в БИ-БИ или по другому АВТО 49 стоят 380 р но это у нас у вас не знаю кстати тема обсуждалась поищи
DRoN
олежек » Ср июл 22, 2009 6:27:40
вот для 5-7-ки
9-ка
DRoN
DRoN » Ср июл 22, 2009 10:45:57
олежек писал(а):вот для 5-7-ки
про них и говорил стоят и отлично себя чувствуют с декабря месяца
спасибо олежек за фото
DRoN
олежек » Ср июл 22, 2009 10:49:59
DRoN писал(а):спасибо олежек за фото
не за что
Denz
Denz » Чт июл 23, 2009 18:44:06
короч в магазе надо спросить мягкие нижние уплотнители стекол НЕ ШТАТНЫЕ и без молдингов
Добавлено спустя 25 секунд:
так чтоль?
Denz
олежек » Пт июл 24, 2009 5:54:59
Denz писал(а):так чтоль?
да именно так, "
БАРХОТКИ"...
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Fox » Вс сен 27, 2009 23:35:23
Любителей хрома разочарует.С бархотками они идут,но только без хромированной накладки,да и гемор при смене имеется не малый.У новых бархоток пластик мягкий и если втыкать не правильно,то их платик будет чиркать,так как там "щель для втыкания" отсутствует,точнее её надо разжимать во время постановки.По этому я внутри не менял т.к. грязь тока снаружи.
Fox
- Классиковод - анархист :)
Alex » Пн сен 28, 2009 6:42:10
Благодаря одному нашему форумчанину и у мну теперь такие станут.
сенот
- Модель авто: ваз21074евро3
сенот » Вт июл 19, 2011 19:08:55
Ребята. У меня новая 21074 евро3 и проблема со стеклами.Когда приоткрытые стекла то они дребезжат-очень действует на нервы.Подскажите как избавиться от этой проблемы.
сенот
