Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 22, 2009 15:23:22
Mr_Ice писал(а):нет на БСЗ угол устанавливается только по стробоскопу.
А центробежный регулятор опережения зажигания как при этом отключить?Или в БСЗ его нет?А по теме - всю жисть ездил на "контактах",вспоминая о том что они есть,только потому,что руки чесались чё -нибудь отрегулировать.Уверенный пуск и движение во всём диапазоне расейских температур и скоростей.А про повышенную температуру сгорания смеси...ИМХО ,эта температура зависит только от состава смеси,но не от энергии искры.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 23, 2009 4:14:15
NikVE писал(а):я бы взял электросхему и начал прозвонку
Я бы тоже!
Kniz
Модель авто: Ваз 21053 1998г. Карбюратор- ОЗОН, ГБО, БСЗ
Непрочитанное сообщение Kniz » Чт июл 23, 2009 13:22:08
Ну в общем, прозванивая проводку зажигания оказалось, что обрыв в блоке, скорее всего плата перегорела, решено было просто кинуть провод мимо блока (так же как на 2106) - помогло. И чтобы не болтался старый, так же его кинул на старое место и тут произошло чудо, приборы заработали, почему не понятно, по схеме этот провод только на катушку зажигания и ключ выходит, на деле же он еще зацепляет приборы. :ermm:
tvister
Непрочитанное сообщение tvister » Чт июл 23, 2009 17:47:53
Центоробежный регулятор нужен в любом случае, он обеспечивает оптимальный угол опережения на высоких оборотах двигателя...
NikVE
Движрк не греется, и заводиться нормально при любых температурах...
Сам лично заводился без проблем в -30 градусов, причем машину пользую не часто, а это очень сильно сказывается на запуске... А из картинки (если хорошо посмотреть) видно, что датчик Холла и распределитель установленны на 1 цилиндр, именно в таком положении у меня установленно зажигание...
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение vopikan » Чт июл 23, 2009 18:41:38
tvister
г. Добившись этого, винтом "КОЛИЧЕСТВА" ("качеством" же мы находим положение на грани забеднения смеси, а потом количеством выставляем паспортные обороты) снижаем количество оборотом до нормы (850-900 оборотов).
Непрочитанное сообщение JET » Чт июл 23, 2009 19:14:40
__Макс__ писал(а):Вообщем трамблер на 180 градусов развернут...Я вот думаю это как то влияет на работу двигателя или побарабану?
Это не влияет на работу двигла!!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 24, 2009 3:38:54
tvister писал(а):Центоробежный регулятор нужен в любом случае
А хто утверждал обратное?
tvister писал(а):он обеспечивает оптимальный угол опережения на высоких оборотах двигателя...
Точнее,во всём диапазоне оборотов.
kент
Непрочитанное сообщение kент » Пт июл 24, 2009 4:24:58
С трамблером что-то не понятное происходит при прогреве двигателя начинает не стабильно работать, если нажать на газ - глохнет. Трамблер меняешь всё работает четко. Поменял контакты, конденсатор, бегунок, перебрал и промыл. Зазор в порядке, зажигание по науке :unsure:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июл 24, 2009 4:30:52
kент, проверьте наличие люфта в трамблёре.
kент
Непрочитанное сообщение kент » Пт июл 24, 2009 8:39:11
Димон на зелёнке
вроде был маленько :) там втулки меняются или нужен новый трамблер? Спасибо!
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июл 24, 2009 14:52:34
kент, там подшипник. Разберается трамблёр и меняется. Только если есть трамблёр новый, то собственно зачем менять?
tvister
Непрочитанное сообщение tvister » Вс июл 26, 2009 11:20:05
vopikan
Описался малость :rolleyes: , статью просто скопировал с инета... амому влом писать много букавок...
точно во всем диапазоне оборотов... :thumbsup:
kент
Непрочитанное сообщение kент » Пт июл 31, 2009 12:40:18
Поставил БСЗ разницы пока не почувствовал. Правда я и не ездил ещё :D комплект 1470 руб (трамблер, катушка, коммутатор)
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт авг 04, 2009 18:06:34
Видел в магазине "сухую" катушку зажигания 2108 (она как раз к классике с БСЗ подходит) чЕМ ТАКАЯ КАТУШКА ОТ ОБЫЧНОЙ ОТЛИЧАЕТСЯ...?
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Вт авг 04, 2009 19:06:26
насколько я помню курс электротехники то масло в любом трансформаторе является и диэлектриком и "охлаждающей жидкостью " а на счет 25 кВ по сухому мне кажется лажа даже второпласт пробивается меньшим напряжением
намного она дороже если не секрет
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт авг 04, 2009 19:07:46
DRoN цена практически такая-же....
morgusha
Зажигание
Непрочитанное сообщение morgusha » Вс авг 09, 2009 19:15:00
Подскажите как выставить зажигание по страбоскопу ! Страбоскоп такой старый пистолет типа....от него идёт 3 провода .....как им пользоваться и как выставлять ???
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн авг 10, 2009 2:31:33
ты б хоть модельку указал, там на нем гденибудь что-нибудь да нацарапано
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн авг 10, 2009 4:57:28
Два провода питания, а третий вешается на высоковольной провод первой свечи. В момент вспышки лампы стробоскопа метка на шкиве коленвала должна быть напротив одной из меток на блоке цилиндров (вроде 5 градусов). Зажигание выставляется на рабочем двигателе и поворотом корпуса трамблёра выставляется нужное зажигание.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
И ещё нужно при выстановке зажигания снимать трубочку с вакуум-корректора.
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Пн авг 10, 2009 22:55:10
А можно настроить зажигание по меткам.....ну ослабить трамблёр и крутить его по немного ??? или это не то ?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
А как настроить на рабочем двигле,если он не заводится? ((( Снял и поставил ГБЦ и теперь вот не заводится....всё вроде бы собрал правильно....а вот трамблёр откручивал и видно поставил не так обратно......может ли это быть из-за этого ???
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт авг 11, 2009 7:26:35
morgusha писал(а):А как настроить на рабочем двигле,если он не заводится? ((( Снял и поставил ГБЦ и теперь вот не заводится....всё вроде бы собрал правильно....а вот трамблёр откручивал и видно поставил не так обратно......может ли это быть из-за этого ???
Ну если совсем не туда его повернули, то может.
Надо выставить трамб на первый цилиндр, когда поршень в ВМТ находится. Ключом крутим за гайку на шкиве коленвала, покуда поршень не окажется в ВМТ. Однако, как убедиться, что он именно там, и что уже не пошел вверх или вниз?
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вт авг 11, 2009 19:22:36
ну что бы убедится что он там можно посмотреть метки на самом нижнем шкиве и стенкой мотора.....наверно
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Блин парни давайте пишите все дружно....как настроить зажигание и как проверить что двигло в позиции ВМТ......
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Чт авг 13, 2009 6:57:49
Дело в том,что искра должна пробивать раньше чем дваигалеть зашел в верхнюю МТ. Для бензина это 5 гад,для газа 10.Это так называемое опережение зажигания.Устанавливть можно только с помощью стробоскопа.По-крайней мере я более точного метода не знаю.Метод учитывает и пружины центробежного регулятора и особенности контактрной группы или датчика Холла
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Чт авг 13, 2009 7:45:51
NikVE писал(а):Ключом крутим за гайку на шкиве коленвала, покуда поршень не окажется в ВМТ. Однако, как убедиться, что он именно там, и что уже не пошел вверх или вниз?
Когда метки на шкифе коленвала и двигателе совподают - это либо либо первый, либо четвертый циллиндр в ВМТ, сооствественно
крутим коленвал до совпадения меток (либо клюбчом, либо при помощи вывешенрго заднего колеса на четвертой передаче),ставить для бенза на среднюю -это +5 градусов, да лее выставляем трамлер, чтоб бегунок смотрел в сторону первого котнаткта первого циллиндра, пробуем завести - (при исправной системе питания, и зажигания варианта два - либо заведется, после этого ставим зажигане по стробу ( не забыть прогреть и выдернуть ваккум корректор), либо не заведеться - опять крутим коленвал до совпадения меток (трамблер не вытаскиваем!!!), после этого ставим бегунок в сторону четвертого циллидра, пробуем....
вроде так....м
делал по такому сценарию, когда БСЗ ставил, моя со второго раза завелась.....
B@NifaZII
Непрочитанное сообщение B@NifaZII » Вт авг 18, 2009 20:06:38
Может ли быть связано, что при включении зажигания иногда происходит залипание шестерни стартера к маховику двигателя, т.е. рычаг привода шестерни с муфтой её вовремя не отводят и она (шестерня вращается вместе с маховиком) дико шумит, с тем что двигатель заводится не регулярно и не с первого раза. Если да, то как это можно исправить???
