Менял себе на копидосе..Итог такой же!ГУР не заменяет.vit84 писал(а):Ну и я скажу, тоже поменял на подшипниковый разницы большой не почувствовал
Легкий руль
Иной84
Как то ради интереса открыл новый наонечник, и как вы думаете что я там увидел? Там смазки на кончике ножа! Появилась мысль просверлить крышку и поставть масленку, но предумал. Малоли попадт стружка - это будет минус, но смазку добавит надо! Сделал следующее:
В тисках утопил в корпус палец (только не до упора, чтоб кишки не переломать), и в зазор между шаром и корпусом медецинским шприцом забил смазку пока обратно не плезло. Сделал так как на наконечниках так и на шаровых. Обычно шаровых хватало на год, но теперь езжу почти два, и пока все в норме, только за пыльниками следить надо! Пыльники протираю и обмазываю обычным герметиком - помгает.
- SerPezZ
- Модель авто: ВАЗ-210540, 2008г.в., 1,6л, цв. т-вишневый(яшма), муз Pioneer + саб, сигн Fighter Jerry, дворники волговские, двойные омыватели лоб стекла. Классика рулит.
Re: Легкий руль
Люди! Люди! Человееки! Я грешил на все когда купил годовалую 5-ку в салоне руль еле крутился... Заехал на диаг подвески и мне сказали надо менять пыльники на тягах.. поехал в гараж снял их натянул пыльники и предварительно в каждую затолкал побольше простого солидола. Разработал их поставил на место... смазка дала небольшой результат, но ощутимый, радовался как слон...
подвеска была в нормальном состоянии - ничего не шаталось... после очередной диаг подвески (начало что-то скрипеть когда сажусь в машину) мне посоветовали заменить шаровые ибо возможно они высохли... На след день поменял и очудо... руль крутится на ура!!! последним шагом была установка подшипникого маятника, но как говорится "план перехват никаких результатов не дал"
разве что теперь за втулками смотреть ненужно... зимой вообще этот гидрач ни в одно место не упирался... вообще руль 2-мя пальцами держу... так что не суйте без видимой надобности в машину всякую срань неизвестного производства тем более проблема вращения наблюдается именно при парковке а при езде всё ништяк, а этот "легкий руль" эту проблему как раз и не решает... невольно возникает вопрос "нахрена?"... удачи, братва
Sanya 2105
- Модель авто: 21053, 11194
Re: Легкий руль
Вот решение - http://stinger-shop.ru/index.php?page=s ... &Itemid=64
Комплект для штатной установки ЭУР на автомобили классического семейства автомобилей ВАЗ.
Но небюджетно.
Но небюджетно.
- pozitron32
Sanya 2105
Re: Легкий руль
Не знаю. В живую не видел. Меня пока цена пугаетpozitron32 писал(а):Sanya 2105
Рулевая колонка получается регулируемой по высоте?
Но хочется поставить.
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
Sanya 2105
Re: Легкий руль
Вот видеоserg214121032107 писал(а):а есть где-нибудь подробное описание этого девайса
Sanya 2105
Sanya 2105
Re: Легкий руль
Вот переделано из приоровского ЭУРа http://www.drive2.ru/cars/lada/2101/210 ... nal/169560
- serg214121032107
Re: Легкий руль
нада подробную полную схему креплений и сочленений. а то получается как всегда- тщательно обработать напильником.
Sanya 2105
Re: Легкий руль
Свяжитесь с продавцом. Там должны знать.serg214121032107 писал(а):нада подробную полную схему креплений и сочленений. а то получается как всегда- тщательно обработать напильником.
