Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт окт 25, 2012 7:05:08
рустем писал(а):Иной раз проще,быстрее и выгоднее заменить цилиндр.
с этим согласен, тем более на 99ку они не будут стоить космических денех. Но сейчас стоит задача сделать всё с минимальными финансовыми потерями. Посему дабы не ипатьсо тратить время на зажимы и обжимы дохлого штуцера, сразу его вечером в тиски. Благо колеса передние, прокачать можно будет только их. На задних тоже задница со штуцерами :slap:
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 25, 2012 7:36:20
metallict422 писал(а):... Использовал такой ключик, только на 8
А зачем такой? К примеру, обычный накидной. Токо хороший :palcheg: .
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт окт 25, 2012 7:40:45
Накидной на нём крутится и даже не задерживается :slap: поэтому использовал зажимной.
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 25, 2012 7:47:02
metallict422 писал(а):гость
Деликатненько преобразуй 8 в 7 обпиливанием, с натягом и набиванием. Надстукни, как говорил Рустем, в обратную сторону затяни и т.п. Главное - не спеши. Открутится, разве что свернешь тело штуцера.
ЗЫ. Компресс.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт окт 25, 2012 8:02:38
попробую :yes: судьба самого штуцера в принципе без разницы, 4е запасных в наличии имеется :)
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 25, 2012 8:07:54
попробую :yes: судьба самого штуцера в принципе без разницы ...
Да эт понятно. Ключом + (за пиптик крутить или вбить в отверстие что-то и крутить за него)- это как человек не может подтянуться, а его под пятку одним пальцем - и есть рез-т.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 26, 2012 11:23:00
metallict422 писал(а):4е запасных в наличии имеется
Передние штуцера длиннее,чем задние.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт окт 26, 2012 12:02:36
рустем писал(а):Передние штуцера длиннее,чем задние.
о как, а я и не знал. Но по идее должны ведь встать, просто выпирать будут сильнее, т.к. товарищ купил все четыре одинаковых.
А так на передке вчера заменил, вся работа заняла минут 45. Взял получается столярную струбцину, пережал новый шланг, чтобы жидкость не потерять, снял суппорт, обточил напильником штуцер, обстучал молотком и рожковым ключом на 7 без проблем сдернул.
Задними займусь как-нибудь на выходных, когда время будет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 26, 2012 12:31:51
Всю жизнь были одинаковыми эти штуцера.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 26, 2012 13:12:49
Есть отличие.
2101-1602591 копеешный передний/задний на все
2101-1602591-01 восьмой передний
Есть разница,фотки чуть попозжа,спецом по сусекам порылся
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 26, 2012 15:01:50
Вот фотки,слева восьмой передний
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 26, 2012 15:10:34
Спорить не буду,не задавался вопросом найти истину на эту тему.Лежит у меня мешок кило на полтора с конца 70-х годов штуцеров,что справа на фото.Так и отложилось в памяти.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 26, 2012 15:16:49
Я как-то пытался заменить дефектный штуцер другим,от заднего тормозного цилиндра,он не держит,не достает конусом до дна отверстия под штуцер.
Пора возвращаться к классике :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 26, 2012 18:08:39
Доберусь,попробую.Даже интересно самому стало.
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 27, 2012 4:27:48
zombie177rus писал(а):Всю жизнь были одинаковыми эти штуцера.
Я тоже был такого мнения. Теперь в растерянности, коли
рустем писал(а):он не держит,не достает конусом до дна отверстия под штуцер.
:wacko: .
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 27, 2012 6:58:46
metallict422 писал(а):... и рожковым ключом на 7 ...
LOL
metallict422, Слесарь! :D :beer2:
Откручу безнадежное! :psih:
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб окт 27, 2012 8:57:11
рустем писал(а):Sindrom
Попробуй тормоза прокачать.Для начала.
Да вроде неоткуда там воздуху было взятся, уровень в бачке не менялся.
zombie177rus писал(а):Больше похоже на дефект ГТЦ.Жижа давно менялась?
Пару лет назад.
Пока больше такого не проявлялось, однако мне чето сыкатно стало.))
Если до весны доедем, то планирую занятся полным обслуживанием тормозной системы.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб окт 27, 2012 13:41:24
Sindrom писал(а):Пару лет назад.
ежели память не изменяет, то менять её надо раз в два года или через сколько-то там тыс км, кажется 60, но утверждать не буду.
гость писал(а):metallict422, Слесарь! :D :beer2:
:D меня последнее время закисшие болты преследовать стали. Дома в кранах любят закисать, те которые барашек держат, уже три раза высверливал, в пыже тоже высверливал, те которые тормозной диск к ступице крепят и который сам суппорт держит, по этим причинам облазил рынки, но купил свёрла левого вращения, ими проще высверливать, чем стандартного правого.
Kot_
Модель авто: 2105 1997г.в.
Непрочитанное сообщение Kot_ » Пт ноя 02, 2012 11:42:01
привет всем.такая вот проблема.переобул резину и теперь началось,при тлрмажении когда скорость уже снижается к 20км с правой стороны спереди начинаетсъя какойт хруст скрежет и все это отдается вибрация и тд. в педаль тормоза.что это может быть?
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт ноя 02, 2012 11:56:39
Kot_
при торможении перед проседает и колесо начинает тереться за подкрылок. Думаю, что в этом дело. Избавиться от этого при исправной подвеске и рулевом механизме можно на Развал-схождении. p.s. надеюсь, размерность дисков и резины правильная.
Kot_
Непрочитанное сообщение Kot_ » Пт ноя 02, 2012 12:31:12
подвеска и все рычаги новые.колеса р13 только вот ризина повыше летне.сзади цепляло о подкрылку испрал.и вот еще странно что поставил зимнию резину начело вести в право и с переди 100%нецепляет о подкрылку.с колодкой и диском тормозным это может быть связано?чем селнее тормазиж тем селнее треск и в педаль отдоет.в прошлом году ездил на этойже обуви токого небыло.
Kot_
Непрочитанное сообщение Kot_ » Пт ноя 02, 2012 13:07:29
может в ступеце проблема....
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт ноя 02, 2012 13:09:05
Kot_
Снимай колесо и осматривай суппорт. По ходу при переобувке чего-то там накосячили. Хруст справа, ведет вправо и отдает в педаль тормоза, такое ощущение, что суппорт не много клина поймал. Я бы еще проверил два болта, которые крепят сам тормозной суппорт (у меня была похожая ситуация, когда неродивые СТОшники недотянули болты крепления правого суппорта и один вылетел по трассе, авто начало вести вправо и тоже была вибрация, т.к. суппорт криво висел на одном болте и сам притормаживал ход авто).
В общем визуальный осмотр в помощь, а также проверки крепящих болтов, направляющих пальцев удерживающих колодки в суппорте, пружины прижимающей колодки. По идее должен там найти какой-то косяк.
Kot_
Непрочитанное сообщение Kot_ » Пт ноя 02, 2012 13:23:48
спс.завтро посматрю все.да эти таджики на шиномантаже могли накасячить.
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 02, 2012 14:36:37
Kot_, ты в МО приезжий, из далека?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
