ага, до характерного удара ...Антон80 писал(а):AlexK
лучше баком к забору, столбу и т.п.
Впритык.
Первый автомобиль - семёрочка
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Re: Первый автомобиль - семёрочка
- AlexK
Да у нас свои же по ходу и сливают отморозки. Больше года стояла ни разу не сливали. У меня во дворе под окнами стоит, одна сторона которая к окнам освещается, поэтому теперь ставлю, чтобы бак был с этой стороны, тут уже чисто психологически сложнее сливать. Пока вроде не пытались больше, как крышку поставил другую.
- mvk843
У меня на охраняемой стоянке стоит + крышка с ключом. Так спокойнее и место всегда одно и то же - не надо искать и заезжать/выезжать очень удобно.
- AlexK
Да у меня во дворе уже тоже место свое, занимают иногда только заезжие и те кто не оставляет на ночь.
- AlexK
Кстати не совсем в тему, заказал в инет магазине мотокультиватор, буду пробовать сие чудо на сотках огорода в деревне.
Вот такой вот http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_t ... n_vc_6611/
- AlexK
ПРошел второе ТО, делал в недавно открывшемся дилере автоваза, вышло недорого, 3860 с учетом того что еще трансмиссионку пришлось покупать для долива в задний мост. Заодно поправили кучку небольших косяков.
- VLAD
ПоздравляюAlexK писал(а):ПРошел второе ТО
А можно подробнее, что за косяки?AlexK писал(а): поправили кучку небольших косяков.
- AlexK
1. Дворники в первом режиме останаливались где им захочется и когда захочетсяVLAD писал(а):А можно подробнее, что за косяки?
2. Подтянули катализатор, теперь он не висит и не цепляется за все.
3. Убрали щель между задней дверью и уплотнителем.
4. Протянули хомуты, чтобы антифриз не подтекал
5. ОТрегулировали сцепление.
6. Исправили неверные показания датчика температуры охлаждающей жидкости
7. Попытались исправить неверные показания топливного датчика (пока не знаю удалось ли, выясню после заправки).
вроде все что вспомнил сейчас.
- VLAD
AlexK
Ну, косяки не значительные, но сам факт присутствия их огорчает. Но главное что все сделали
- AlexK
Просто с половиной этих косяков я ездил на первое ТО, так там нифига не исправили, но там дилер такой зажравшийся, я туда больше ни ногой.VLAD писал(а):Ну, косяки не значительные, но сам факт присутствия их огорчает. Но главное что все сделали
- AlexK
Ничего нового вроде особо не было, заменил дворники на чемпионовские 36 см., пока доволен, чистят нормально. С новой крышкой бензобака (с ключом) в салоне начало вонять бензином, теперь если далеко ехать меняю крышку на родную.
- AlexK
Из последнего, отвалился стоп сигнал от заднего стекла, надо будет присобачить его обратно. Кто что знает про тормозные колодки фирмы BEST? Ах, да, еще резинка (вроде подушка амортизатора называется) с правой стороны сползла, открутил сдвинул на место и закрутил.
- DJTigra
если бы на этом сервисе техосмотр проходил, то точно "прошел" быAlexK писал(а):я ездил на первое ТО, так там нифига не исправили
- AlexK
Ну вот оно и случилось, выдрали крышку и слили весь бензин, до заправки еле дотянул последние метров 200 ехал накатом, благо не в горку было. В общем поехал в обед и купил крышку металлическую, с кодовым замком. Уж не знаю поможет или нет, но ее хоть выдернуть так просто нереально.
- VLAD
AlexK
Сочувствую, а концевика сигналки нет на лючке бензобака?
может есть смысл поставить?
- AlexK
Кузов целый. Концевика нет. Попробую поставить, но пока нет свободного времени этим заниматься, может через недельки полторы. Надо тогда пружинку ставить чтобы люк закрывался сам, а то будут открывать и оставлять открытым. А эта крушка хоть металлическая. ТОй крышки с замком хватило на полгода )))
- VLAD
DJTigra писал(а):AlexK
ставь концевик. крышка не поможет
Вот ты любитель указания давать
будет время у человека - поставит
- AlexK
К сожалению у меня просто нет времени копаться с машиной, вот если удастся выбраться в деревню на какие нить выходные и погода при этом позволит (гаража нет), то попробую что нить сделать. Вообще хотел в двери утеплитель какой нить типа пенопласта вложить, все чуть помедленнее тепло уходить будет и шума чуть поменьше будет.
- AlexK
Вполне возможно. К сожалению других забот хватает (((
Кстати отвалился фонарь стоп сигнала что к заднему стеклу лепится, попытался приклеить обратно, вроде пока не отвалился. А еще сегодня взял два болтика крепления задних фонарей, что такие пластмассовые изнутри багажника, а то у меня с салона двух штук не было )))
- AlexK
Сегодня на улице утром -20, аккум сказал вжик вжик и сдох, пришлось заносить домой подзаряжать. Через полчаса зарядки резво завелась. На приборке перестал работать значок включенного света, остальные работают. Вот думаю пора наверное новый аккумулятор приобретать вместо саратовского Электроисточника, который меня уже вторую зиму подовдит, стоит только начаться похолоданиям. Вот подумываю о Аком Реактор 55Ач.
Последний раз редактировалось AlexK Ср дек 12, 2012 11:06:58, всего редактировалось 1 раз.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
AlexK
насчет крышки: мы пластиковую от руки провернули. испытывая
стоит тоже металлическая кодовая. Конечно против лома нет приема, но все равно это один из лучших вариантов на скорую руку
Концевик ставь. времени минут 40, но лучше чем дарить бенз пионэрам
я стопак после тонировки прилепил на 2стороннем скотчк пластиком на полку, приткнув к стеклу.
- AlexK
Пластиковая да, ни о чем. Металлическая хоть покрепче чуток будет. Концевик буду делать весной, кода потеплеет, сейчас даже возиться негде. Стопсигнал пока лежит на подушечке за стеклом. Думаю пока не буду клеить, потому как подумываю все таки тонировку делать, когда найду на это финансы свободные )))
