Видеорегистраторы в автомобиле
Модератор: Medved@790
- vvadim
- Ученик
- Модель авто: Lada 2107
Re: Видеорегистраторы в автомобиле
Взял ДОДик ф900лс вроде как оригинал 16хх грн. На подарок , себе.
Юзаю 2-ю неделю.
Из минусов:
1. Трахтела кнопка вкл.питания, звук при записи был ужасный.
Порылся в нете. Снял накладку, положил поролоновую прокладку.
2. На наших корявых дорогах с базовым Креплением DVR-ка подрагивает.Т.Е видео дрожит.
Подумываю взять еще одно и переработать, сократив кол-во рычагов.
3.Была бы иномарка взял-бы чего-нибудь по-компактней (DOD GSE520).
Юзаю 2-ю неделю.
Из минусов:
- DJTigra
у меня 1000 аккум, заряда хватало на 2 часа, теперь на полтора с выключеным экраномдим 99 писал(а):аряда хватает ещё точно не знаю
- Модель авто: ВАЗ 21043
Себе взял Prestigio Road Runner 500 http://rozetka.com.ua/prestigio_road_ru ... #tab=photo. Сам аппарат сделан качественно и богатая комплектация, 3 вида проводов (HDMI, USB и тюлпаны) и чехол. Съемка днем отличная, ночью хуже конечно но все равно по городу видно хорошо. Этот регистратор имеет электронный стабилизатор, что компенсирует тряску в разумных рамках. Да... на Prestigio дают 2 года гарантии.
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Итак регик глобекс 218 уже подсоединил и подключил и уже проехался с ним.
Есть несколько неприятных моментов. 1 - звук, что то внутри колбасится именно на ухабинах, 2 - видео с региком деграется особенно на холостых - но это мелочь
Видео выложить не могу, ютуб забанен и я не зарегистрирован там, но фотки с видео пожалуйста (1280*1024): А вот видео регика Техет двр 100шд, для сравнения. Говорят и пишёт что снимает нормально вот так он снимает, без коментариев
vvadim
У нас походу регики одинаковы на 95% а как именно избавился от шума кнопок, что откручивал
Кто сталкивался с проблемой звука подскажите
vvadim
- DJTigra
очень и очень знакомо Регик DOD F880LHD У тебя с обратной стороны объектива есть переключатель?дим 99 писал(а):1 - звук, что то внутри колбасится именно на ухабинах, 2 - видео с региком деграется особенно на холостых - но это мелочь
- дим 99
А вот как прицепил к авто
хотел сначала как у тебя, но регик оч много забирает обзора, поетому прицепил так. Переключателя на обьективе нет, все кнопки идут сверху регистратора, снизу токо 1 сброс, я кнопки залепил сверху скочем, а обьектив укрепил, засунув между ним и корпусом сложеную изоленту, дорганий стало меньше, но всё равно внутри что то дрибезжит (провод питания не может.) Походу надо токо разбирать а он на гарантии ещё 5,5 месяцев
- DJTigra
дим 99
Я разобрал регик в первую неделю покупки, приклеял к дребезжащей детали поролон. потом отказался от этой затеи и клеем уменьшил зазор между дребезжащей деталью и ее посадочным местом. мне помогло на 90% ... что тебе снизу нужно видеть, что регик сильно мешает обзору? сверху я не захотел вешать из-за того, что мешает провод зарядки, сильно торчит вверху, за зеркало не спрячешь, мешает обзору светофоров и находится не по центру, если крепить сверху
- дим 99
конструкция регика и крепления такая что он реально мешается, а если повесить ниже то он снимает дворники на пол экрана.DJTigra писал(а):что тебе снизу нужно видеть, что регик сильно мешает обзору?
вот на фотк IMG_0631, он был почти на уровне стоящих шлакоблоков, вобщем эта модель не подходит к такому способу крепления.
Как видео на 3 - ку?? ану зацени
- VLAD
дим 99
Довольно неплохие фото, да и крепление к стеклу порадовало
- DJTigra
дим 99
раскадровку я делать не умею, но мне кажется, что у меня более четкая картинка при таком же разрешении
Так, хлопцы. Установил я свой ДОДик F520 http://www.dod-tech.ru/catalog/dod-f520 . Прилично снимает. Надо терь регится в ютрубе и чё там, как далее? В трёх словах поясните, эси можно .
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Толя, а что там подсказывать-то? Ютуб сам будет руководить))))) Только НЕ НАЖИМАЙ кнопку "улучшить видео")))))
А чё там улучшать при 1920Х1080 30к/сvaduha75 писал(а):Только НЕ НАЖИМАЙ кнопку "улучшить видео"
- DJTigra
уж поверь, если нажмешь на эту княпку, неси ведро пустое, вдруг морской болезнью страдаешь
у меня зарегистрироваться не вышло с сайта ютуб. случайно создал почту gmail и потом зашел на ютуб - учетная запись с почты объединилась с ютубом и ничего не нужно регистрировать))) создай аккаунт, а работать там более-менее просто. было..
Эт я к чему клонЮ - шоб выкласть ролик с регика надо же на ютрубе его сначала вкласть?
- DJTigra
да, но можно пойти и по более простому пути - бросаешь на обменник или кому-то на почту и потом этот кто-то, у кого есть аккаунт на ютубе качает это видео и выкладывает на ютуб, а потом и на форум
- vaduha75
"нормальные герои всегда идут в обход"...DJTigra писал(а):по более простому пути
- DJTigra
дим 99
ради интереса выложу недавнюю запись в пасмурную погоду при 1280*720. ради интереса завтра нужно будет снять в максимальном разрешении
дим 99
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Буйный, вот ЗДЕСЬ нужно заполнить форму, нажать далее, а дальше я не помню что будет спрашивать. Вроде что-то про социальную сеть гугла, от которой я вежливо отказался.
Аккаунт Google – это ваш ключ ко всем сервисам Google: от поиска, почты Gmail и видеочата до Google+ и Youtube. Чтобы войти в аккаунт, нужны только имя пользователя и пароль.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
на счет шума: у меня шел гул, как оказалось от помех адаптера Ехал на батарейке- все норм. теперь ищу нормальный адаптер
- DJTigra
Просто для сравнения Full HD в вечернее время на автоматических настройках без дополнительного освещения силами регистратора
