А смысл?Bemrik писал(а):нее изощерение на тему поездить 2минуты чтоб ничего не сгорело но на незаведенную получить 15в.zombie177rus писал(а):Изощрение на тему:когда что-нибудь сгорит
Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
могу предположить, что для усилителя. При большем напряжении громче играет без искажений... уменя было так.
Тогда 2 последовательно и переключать для равномерной зарядки через день.При 24в искажений будет раз в 10 меньше.
- мишаня
ух тыzombie177rus писал(а):При 24в искажений будет раз в 10 меньше.
При той же выходной мощности Уже диапазон использования характеристик усилительных элементов.
Антон80 писал(а):при 24В будет уже полная тишина
и, возможно, неприятный запах
Причём запах?Усь на 24в и вперёд.Голова для того и есть,чтобы не горело ничего.Чем измеряли искажения при 12в и 15в,какими приборами?А то запах от болтовни на тему искажений похоже появляется...
zombie177rus, я бы многое мог рассказать в общих чертах, особенно про искажения, но не знаю с чего начать и как, чтобы подогнать под тему про аккумулятор. Ну да ладно!zombie177rus писал(а):Причём запах?Усь на 24в и вперёд.Голова для того и есть,чтобы не горело ничего.Чем измеряли искажения при 12в и 15в,какими приборами?А то запах от болтовни на тему искажений похоже появляется...
Про усилители и нелинейные искажения,про причины возникновения искажений...?
- VVB
Всем доброго времени суток!
Поиском не смог отыскать
может кто ссылку кинет
Вопрос:
Как в домашних условиях проверить аккумулятор??? И можно ли определить "короткозамкнутую банку"???
АКБ необслуживаемый - Varta (Black Dynamic) C15, 56 Ah, 12V, 480 A
В наличии есть только мультитестер и лампочки.
Вопрос:
Можно почитать эту темуVVB писал(а):Как в домашних условиях проверить аккумулятор?
- D.I.M.A.R.
никак не получится потому что уБуйный писал(а):И иметь такой девайс за 50 рублей с рынка. В КЗ банке плотность стремится к 1.00.
крышек(пробок) нету. только напряжение измерить.VVB писал(а):АКБ необслуживаемый - Varta (Black Dynamic) C15, 56 Ah, 12V, 480 A
Емкость можно измерить только разрядом (КТЦ).
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
D.I.M.A.R. писал(а): крышек(пробок) нету. только напряжение измерить.
По напряжению тоже можно сделать выводы о состоянии АКБ. 12в - ещё "живой", но видимо не заряжен, менее 12в - заряжаем, после зарядки смотрим скорость саморазряда: если на завтра опять меньше 12в - "отпевать".
Так поступаем с беспробочными АКБ.
Ну, необслуживаемый - вовсе не означает, что не может быть доступа в банки (конкретно насчет этой варты не знаю, не интересовался).
А я теперь знаю, Дима прав - нет там дырдочек, только вольтметр применИм. Инфа с офсайта http://www.varta-automotive.com/index.php?id=39&L=18 .гость писал(а):(конкретно насчет этой варты не знаю
На моем полностью необслуживаемом Инци Аку верхняя крышечка подковыривается, блок пробок вынимается - и получаешь доступ в банки. Хотя, есть и полностью запаянные.
- VVB
Благодарю за обсуждение и советы
появилась надежда - что АКБ ЖИВОЙ
два дня назад я его полностью зарядил,
потом заводил пару раз двигатель с нерабочим генератором,
и занес АКБ домой, чтоб в тепле стоял.
Так вот! Замерил сегодня на нем напряжение, показывает 12,9 V !!!
Получается всё нормально!!!???
Чтож, ухожу опять в тему ...про ГЕНЕРАТОР 2
________________________________________
Битва за генератор и негорящую лампу заряда АКБ - продолжается.
- VVB
Кстати! Может кому интересно!
С проверкой АКБ я заморочился потому, что у меня не работает ГЕНЕРАТОР.
Прочитал в Интернете интересную статейку:
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Ср окт 31, 2012 19:42:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: под спойлер
- alwis64
- Модель авто: ваз 21074 2004 г.р. ваз 2131 2000г.р.
Привет всем!
Парни!
В связи с тем, что аккумулятор приказа долго жить, пришлось приобрести новый. старый был на 60 ампер/часов, новый взял на 55, марку генератора не знаю. Вопрос: какого гемора ждать в ближайшее время??????
Парни!
- D.I.M.A.R.
- studoss
Когда придёт...он, тогда и будешь знать какой...alwis64 писал(а):Привет всем!
Парни!
