Большие динамики - мечта или все возможно
Модератор: Medved@790
- INZHENER_BWS
- Модель авто: ВаЗ 21051
Привет всем!
Вот понемногу озадачиваюсь музыкой и появились вопросы:
- влезут ли динамики 10"(25см) в передние/задние двери, глубина 13см ?!
- влезут ли 12"(30см) в заднюю полку, глубина 18см ?!
все хочу устанавливать в стандартный ваз 2105, после шумоизоляции.
сейчас долеко от машины... и не скоро смогу все примерить...
Re: Большие динамики - мечта или все возможно
влезут, почему и нет, придется поработать с подиумами и переносом ручек, стеклоподьемниками в передние двери
30ки в полку-с сиденьем возникли проблемы, я не стал резать, а так видел вкорячивают вполне успешно
но еще раз повторюсь-на штатное двп и в полку без усилий точно не влезет.
зачем 10ки в двери? В обьем пихать будешь?
- INZHENER_BWS
свеклоподъемники стоят электрические (реечного типа от 9-ки)
ручки перенесены на верх (в данное время стоят от шевроле нивы)
там кажись метал наверное придется подрезать что бы ногам особо не мешало...
может так выдержит? кстати в задней полке это пара сабов будет - что бы в салон играли)))
понравились они, красивые да и чувствительность 97))) а это уже очень хорошо...Medved@790 писал(а):зачем 10ки в двери? В обьем пихать будешь?
может если сделать пирог - с обеих сторон положить ДСП=16мм и стянуть болтами, и фальшь-панель сварганитьMedved@790 писал(а):30ки в полку-с сиденьем возникли проблемы, я не стал резать, а так видел вкорячивают вполне успешно
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
INZHENER_BWS
давай описалово динамиков
что то слабо верится чтобы при таком размере дифов была такая чуйка
более правдиво http://www.avtozvuk.com/az/1999/03/p26-27.htm
- INZHENER_BWS
если быть точнее то буду пихать это http://noema.ru/catalog/56/180Сусанин писал(а):INZHENER_BWS
давненько читал что в 9-ку как саб впихали вот этого http://noema.ru/catalog/57/220
- Сусанин
как будешь питать их, они ж 8 омныеINZHENER_BWS писал(а):если быть точнее то буду пихать это http://noema.ru/catalog/56/180
- INZHENER_BWS
так ведь однозначно будут стоять усилители и очень хорошие...Сусанин писал(а):как будешь питать их, они ж 8 омные
еще вариант запихать два и соединить параллельно)))
- Bemrik
эххх мнеб ваши проблемы.
на классике дверь идеально ровная можно так сказать, берется фанера и делается карта двери(ни чем от стоковой не отличающаяся кроме толщины) и на ней без всяких заморочек лепиться подиум какой хочешь, хоть под пятнашку.
уж лучше тогда сразу 2 пары ставить в праралель.
это какие? я конечно понимаю что при такой чуйке много мощи ненадо, но какой усилитель даст 70 ватт на 8 ом? а если и даст то стоить он будет как 10 таких динамиков. и раз ставишь такие дины то значит и бас от них ожидаешь, а если бас нужен то там все 150ватт на дин надо.INZHENER_BWS писал(а):так ведь однозначно будут стоять усилители и очень хорошие...
- INZHENER_BWS
усилки буду собирать сам на LM3886 (там хоть в паралель хоть в послед можно собрать до 600Вт, а может и больше)Bemrik писал(а):эххх мнеб ваши проблемы.
конечно преобразователь тоже будет собиратся... вот только что делать с аккумулятором?1
ведь получится примерно 1000Вт, а это порядка 70-80А... так сказать максимальное потребление
- INZHENER_BWS
параллельно что ли? плохих последствий не будет?Bemrik писал(а):INZHENER_BWS
два аккума и бодрый гена на 80а
- yurban
- Модель авто: vaz2107
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:03:21 14:06:38Image taken on:Чт мар 21, 2013 10:06:38Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:C5-00.2
- yurban
как играет меня устраивает. На 450w усилок правдо на 350w. Ну ни чё скоро нормальный воткну.
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
yurban
Это у тебя каждый блин по 450 ватт или в сумме? )))
Ты лучше их в заднюю полку нормально установи - больше толку будет. И ногами пинать не будешьyurban писал(а):как играет меня устраивает. На 450w усилок правдо на 350w. Ну ни чё скоро нормальный воткну.
- yurban
В задней такие же нормально стоятЙожык писал(а):Ты лучше их в заднюю полку нормально установи - больше толку будет. И ногами пинать не будешьyurban писал(а):как играет меня устраивает. На 450w усилок правдо на 350w. Ну ни чё скоро нормальный воткну.
- Rush
450 * 4 почти 2 кило звука!!!yurban писал(а):В задней такие же нормально стоят
- prostovanzo
yurban, имхо конечно, но смотрятся как то чужеродно..
вот если бы переход на карту двери сделать более плавным, тогда, предположу, было бы лучше
- yurban
ну да тока усилок на до нормальный поставить ну и саб естественноRush писал(а):450 * 4 почти 2 кило звука!!!yurban писал(а):В задней такие же нормально стоят
- yurban
Конечно лучше. ну это дело времениprostovanzo писал(а):yurban, имхо конечно, но смотрятся как то чужеродно..
