двигатель
Модератор: Randall
Jakson
двигатель
Непрочитанное сообщение Jakson » Пт июл 17, 2009 6:50:48
Привет всем. у меня двигатель 1500 сток. головку дорабатываю. интересует блок. до каких размеров можно точить, и вообще что с ним можно сделать. ну кроме как выкинуть и т.п
Антон
Непрочитанное сообщение Антон » Ср авг 05, 2009 10:02:33
НУ что с ним сделать:)
От кошелька зависит конечно,у меня от интереса но в разумных рамках:никто не занимает тюнингом двигателей 1500 см куб.Сразу в любом магазине заходит разговор о покупке двигателя НИВЫ,я не спорю там возможностей больше и даже с регистрацией не так проблем,можно платить штрафы в размере пары сотен что блок не ток,самое главное наличие справки счета!Но бюджет такого двигателя очень не мал.
Поэтому на перекор всем пошел по пути тюнинга родного без всяких изменени двигателя.
Начну с низу:Коленвал 84 мм хода(86 и 88 и 90 стоят от 15000 тыс руб,мой же в картюнинге 7900руб),шатуны укороченные на 4мм,поршни 78,96 мм диаметр(больше блок точить НЕЛЬЗЯ:так как гильзу поменять практически не возможно,далше если есть таким образом увеличить объем то НИВСКИЙ блок),и при таком то режиме не сладко ему будет(поэтому в планах маслянное охлаждение), Клапана впускные и выпускные - легкие,втулки бронзовые,пружины и тарелки оставил родные,ВАЛ - СТИ2.
Сейчас машина на обкатке,и доработке,стартер пришлось менять,ну не заводилась,поставил от инжектора(звук приятнее:)),генератор от 2108,
Общее впечатление после переделок:- ну не хрена ж себе,ездит!:)ОЙ,быстро,осталось тока вал распределительный настроить на нормальную работу!
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Чт дек 31, 2009 16:06:59
Антон писал(а):поршни 78,96 мм
где взял?
Антон писал(а):осталось тока вал распределительный настроить на нормальную работу
ага,и всё под него настроить топливо,зажигание...тот ещё гемор.
Антон писал(а):ну не хрена ж себе,ездит!
это с ненастроеным валом?
Jakson писал(а):головку дорабатываю
если можно отпишись что именно делал.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Jakson
если заморачиваться то точи на 79.а там как по деньгам насчёт коленвала.геометрия конечно никуда,но прыти прибавляет зачётно.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт дек 31, 2009 16:20:09
Антон
третий болк можно точит до 82-го поршя, проверено- всё работает, и поршя лучше от десятого семейства- он полегче будут ИМХО
Видал третьи блоки и до 86-й поршневой :rolleyes:
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Пт янв 01, 2010 10:39:47
ВинтореZ писал(а):можно точит до 82-го поршя
только не на долго.если ввалить хорошенько то раздует или лопнет.стенка в 1мм не выдержит. я уже заморачивался на эту тему.лишние 100 кубов могут привести к замене блока и впустую потраченых денег на сборку мотра.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
ВинтореZ писал(а):Видал третьи блоки и до 86-й поршневой
вживую или говорили?может гильзованный был.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт янв 01, 2010 22:09:31
ВВК
Гильзованый
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Пт янв 01, 2010 22:41:40
ВинтореZ писал(а):Гильзованый
это уже удар ниже пояса. LOL
Непрочитанное сообщение Alex » Сб янв 02, 2010 9:17:44
ух понаписали :wacko:
Антон писал(а):Коленвал 84 мм хода
Антон писал(а):атуны укороченные на 4мм
Если у тебя колено изначально было 80-е, то ты либо не знаешь о чём пишешь, либо опечатался. LOL
84-80=4
4/2=2
шатун должен быть короче НА 2мм
ВинтореZ писал(а):третий болк можно точит до 82-го поршя
Вот это ДААААААА (w00t)
С 76 сразу в 82 :wacko:
ВинтореZ, там и на 79 не всегда удаётся точнуть. Качество литья блоков знаете-ли......... LOL
Ни один нормальный расточник не даст никакой гарантии, что при расточке даже до 79, не говоря уже до 82-х в теле блока не вылезут какие-нить раковины, флокены, воздушные пузыри и прочие дефекты литья. Чем это чревато?
сам подумай. :rolleyes:
alexbk
Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
Re: двигатель
Непрочитанное сообщение alexbk » Ср ноя 23, 2011 10:31:31
всем здрасте))))) такой вот вопрос возник, какой мотор от иномарки можно поставить на 2107 с минимальными переделками..... тока очень прошу не говорить за чем мне это надо или купить другую машину...
Re: двигатель
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср ноя 23, 2011 10:40:03
alexbk писал(а):тока очень прошу не говорить за чем мне это надо или купить другую машину...
и не буду, скажи что в поиске есть
alexbk
Re: двигатель
Непрочитанное сообщение alexbk » Ср ноя 23, 2011 10:41:43
где искать??? если можно то киньте ссылку.... честно, в нете полный чайник(((
Re: двигатель
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср ноя 23, 2011 15:33:26
alexbk писал(а):где искать??? если можно то киньте ссылку.... честно, в нете полный чайник(((
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B2+21074
Baron
Re: двигатель
Непрочитанное сообщение Baron » Пн сен 24, 2012 23:36:12
Купи мотор за тыс 10-15 тыс.16клапанный они сейчас везде только 1.5 и собери его на родном 1.5коленвале для крутящего момента,не трогай размер поршней просто поставь поршня со смешением, запили головку,поставь хороший вал тоже не с большим подьемом ото в пробке вся машина треснись будет )))))))))и поставь дросселя 4штуки и будет ехать у тебя тачка прям пипец и попадешь на запчасти максимум 50 тысяч но а работа сядет как с мастером договоришься,но мастера хорошего надо найти ото наделает делов потом предается его ну сам понял)))))
Re: двигатель
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 25, 2012 6:42:39
На даты смотрели? :D
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Re: двигатель
Непрочитанное сообщение topilsky » Вс янв 26, 2014 21:37:30
привет всем!!! хочу узнать какая мощность и обьем двигателя будет если коленвал нива, поршни 76.4 , шатуны сток, гбц сток, маховик облегченный 4.3кг?
Re: двигатель
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 26, 2014 21:41:56
коленвал нива 21213 или нива 2123?
topilsky
Re: двигатель
Непрочитанное сообщение topilsky » Вс янв 26, 2014 21:51:13
Миша писал(а):коленвал нива 21213 или нива 2123?
кажется 2123. точно не помню завтра гляну упаковку.
друг купил и собрал двиг
Re: двигатель
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 26, 2014 21:57:14
если 2123 запихать в троечный блок, то поднимется СЖ ну и не много объем, вроде 1.6 будет. если запихать 21213, то не изменится ничего
topilsky
Re: двигатель
Непрочитанное сообщение topilsky » Вс янв 26, 2014 22:11:50
Миша писал(а):если 2123 запихать в троечный блок, то поднимется СЖ ну и не много объем, вроде 1.6 будет. если запихать 21213, то не изменится ничего
понятно спасибо :-J
Re: двигатель
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 26, 2014 22:15:56
Фигня это. КВ 21213 и 2123 ОДИНАКОВЫЕ!!!
topilsky
Re: двигатель
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн янв 27, 2014 17:01:09
то есть не изменится мощность?
Re: двигатель
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 27, 2014 17:16:59
C чего изменится?
topilsky
Re: двигатель
Непрочитанное сообщение topilsky » Вт янв 28, 2014 21:00:27
zombie177rus писал(а):C чего изменится?
хотел переделать двигатель 1.5литровой на 1.7
Re: двигатель
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 28, 2014 21:45:33
Что планируешь менять?
Вернуться в «Тюнинг»
