проблемы с усилителем
Модератор: Medved@790
bleizer
Модель авто: ваз2107
Re: проблемы с усилителем
Непрочитанное сообщение bleizer » Вс окт 14, 2012 12:25:20
Medved@790 писал(а):башку поменяй или вскрой хотя бы, посмотри дорожки тюльпанов
дорожки на усилителе??в нем
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 14, 2012 12:41:50
Башка- это магнитола :)
bleizer
Непрочитанное сообщение bleizer » Вс окт 14, 2012 12:43:27
Антон80 писал(а):Башка- это магнитола :)
если погерели на магнитоле?то нужно как он сказал протянуть провод от корпуса магнитолы на минус к корпусу автомобиля?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 14, 2012 12:51:32
bleizer писал(а):протянуть провод от корпуса магнитолы на минус к корпусу автомобиля?
А вот погорели вряд ли. Может пайка внутри плохая, самого разъема к плате.
bleizer
Непрочитанное сообщение bleizer » Вс окт 14, 2012 12:54:21
и что делать теперь что посоветуете?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 14, 2012 13:00:47
Для начала корпус магнитолы с массой соединить, если это не сделано.
Лучше, конечно, взять другую магнитолу, попробовать. Чтобы точно знать, в сторону чего копать. Магнитола, провода, усь, с подключением что-то не так :hmmm:
bleizer
Непрочитанное сообщение bleizer » Вс окт 14, 2012 13:53:40
Антон80 писал(а):Для начала корпус магнитолы с массой соединить, если это не сделано.
ПАЦАНЫ СПАСИБО ВАМ!!!!РЕАЛЬНО ПРОТЯНУЛ ПРОВОД НА МАССУ!!!С МАГНИТОЛЫ К И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 14, 2012 14:55:22
ну вот и проблема решилась)
а дорожки на тюльпаны внутри мафора погляди и пропаяй если надо.
Паренек кикс кап29 мой бывший при положеных режимах (2*2ома или 1*2ома мостом) после пропайки оловом и обеспечения питания гонял его МОСТОМ В ОДИН ОМ! двухканальник в один ом!
так что хорошая пайка это основа в электронике - так мой препод говорил
ivaljan
Модель авто: шустер 1993 г.в.
Непрочитанное сообщение ivaljan » Пт янв 11, 2013 14:29:37
проблема такая: в морозы после нескольких минут работы усилитель отключался, загоралась защита(красная лампочка); выкл потом вкл- та же история. Думал замерз, занес домой он неделю полежал, ставлю- таже история;отключил динамики не помогло; т.е. подключаю тюльпан добавляю громкость на баяне- он сцуко выключается. Не знаю что делать.
ivaljan
Непрочитанное сообщение ivaljan » Пн янв 28, 2013 9:43:02
а в ответ тишина.....
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 28, 2013 10:17:02
вскрывал?
ivaljan
Непрочитанное сообщение ivaljan » Вт янв 29, 2013 12:17:07
Medved@790 писал(а):вскрывал?
до этого нет, после вскрыл
Последний раз редактировалось ivaljan Вт янв 29, 2013 12:59:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 29, 2013 12:29:49
нет конечно, полярность не путал? надо вскрыть и посмотреть, хотя бы один диод на питании...не позволяет врубить питание при переполюсовке силовых проводов - мало ли чего.
ivaljan
Непрочитанное сообщение ivaljan » Ср янв 30, 2013 12:03:35
полярность не путал. Я смогу его собственными силами восстановить???
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср янв 30, 2013 14:52:19
ты вскрой и посмотри для начала есть ли явные признаки пробоя полупроводников и т.д., но скорее всего придется отдать в радиомастерскую раз полярность не путал.
Sativa
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Sativa » Пт апр 12, 2013 12:01:04
Был фон при работающем двигателе. И даже с выключеным зажиганием,при включенной аварийке. (щелчки) решил проблему проведением провода от массы тюльпанов линейника,к корпусу магнитолы
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Пн окт 14, 2013 18:32:40
Доброго времени суток. Нужен диагноз) В сети ответа не нашел)
Суть проблеммы, недавно после нескольких месяцев безпроблемной работы, саб заиграл только через пару минут после включения магнитофона (не придал значения, заиграл и слава богу), на следующий день уже не заиграл))) НА усилителе горит protection. Думал сдох, снял проверил, рабочий. Поставил обратно, включил, опять красная лампа, отключил буфер (снял клемму), загорелась зелёная, подключил сразу обратно заиграл, и играет до тех пор, пока не выключишь магнитофон, потом все поновой, включаешь — не работает, горит protection, отсоединяешь клемму от динамика и все приходит в норму. Не подскажите, что может быть?
Вернуться в «Автозвук»
