Установка электровентилятора ОЖ взамен принудительного.
Благодарил (а): 857 раз
Re: Установка электровентилятора ОЖ взамен принудительного.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 23, 2012 19:35:47
andy писал(а):может где-то в другом месте стоит реле?
перемычка стоит на вент в черном ящике, само собой рэле нету по логике...вот и хотелось бы влупить прямо в ЧЯ рэле покуда нормальный проверенный калужский датчик поставил
Благодарил (а): 1083 раза
Непрочитанное сообщение andy » Пн июл 23, 2012 19:39:50
Medved@790 писал(а):вот и хотелось бы влупить прямо в ЧЯ рэле покуда нормальный проверенный калужский датчик поставил
спроси лучше тогда у Жени
он мне самому схемку нарисовал, для установки электровента
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 23, 2012 19:41:37
Спрашиваю, ПАСИБО!
Непрочитанное сообщение andy » Пн июл 23, 2012 19:43:54
Medved@790 писал(а):Спрашиваю, ПАСИБО!
Шустрай, АднакА LOL
Удачи... :beer2:
Victor_Suslov
Модель авто: ваз 21061
Непрочитанное сообщение Victor_Suslov » Сб окт 13, 2012 20:38:52
Не читал всю ветку, так что заранее извиняюсь если уже кто то писал. С датчиком включения ТМ-108 возникает следующая проблема. При каждом размыкании его контактов возникает искра (т.к. включено через реле), из за ЭДС самоиндукции. И через годы эти контакты подгорят, залипнут или еще чего с ними приключиться. Я как только поставил себе электро карлсона, сразу же впаял внутрь реле диод 1N4007, спросите в любом радиомагазине или у тех кто шарит, обычный диод на 1 ампер. Включить надо параллельно обмотке, но только в обратном направлении, если не уверены можно методом тыка через ламочку для начала. Лампа гореть не должна ни при включенном электро, ни при выключенном. Можно припаять внутрь, можно на контакты снаружи, можно к проводам присондалить (если реле не в блоке).
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 13, 2012 20:52:44
Victor_Suslov
можно, конечно. Но и без диода нормально. Идея не нова, если не лень- можно и поставить.
Керчанин
Модель авто: ВАЗ-2105, 1985 г.в.
Непрочитанное сообщение Керчанин » Пн сен 30, 2013 20:29:42
Извиняюсь если не прав. Но для чего врезать всякие тройники от газели? можно купить другой датчик. У меня в городе есть два вида датчика для ваз 01-07
Датчик темпер. охл. жидкости ВАЗ
Есть такой
Есть такой
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн сен 30, 2013 20:34:21
Первый датчик на фото это на УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
Второй - это электровентилятора. Патрубок от газели (или саморобный, как у меня) ДОЛЖЕН быть. :cigar:
Роман59
Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Роман59 » Ср фев 05, 2014 16:47:35
Доброго времени суток, может немного не по теме, вот такой вопросик. Кто-нибудь делал лампу указателя включения шмеля? в салон на приборку?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
И еще вопрос, а на какую лучше температуру установить датчик включения шмеля? У меня стоит 92-87 вроде столько.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Керчанин писал(а):Извиняюсь если не прав. Но для чего врезать всякие тройники от газели? можно купить другой датчик. У меня в городе есть два вида датчика для ваз 01-07
И еще на Первом фото датчик если я правильно понимаю то с него показания поступают на приборку? у меня в 7ке на прогретом двигателе стрелка находится только только в зеленой зоне на толщину стрелки, только чуть правее включается шмель, датчик врет? Я понимаю что на прогретом двигателе стрелка должна быть по середине зеленой зоны? так?
Роман59
Непрочитанное сообщение Роман59 » Вс фев 09, 2014 10:17:44
Ну подскажите кто-нибудь :)
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс фев 09, 2014 10:58:50
Роман59 писал(а):Доброго времени суток, может немного не по теме, вот такой вопросик. Кто-нибудь делал лампу указателя включения шмеля? в салон на приборку?
Я использовал лампу сигнализации включения обогрева заднего стекла,которая находиться возле часов.Она с завода у меня отключена. + лампы соединил с + вентилятора. - лампы на массу авто.
Роман59 писал(а):И еще вопрос, а на какую лучше температуру установить датчик включения шмеля? У меня стоит 92-87 вроде столько.
Я думаю тут все зависит от климата.Жарче ставим с меньшей температурой срабатывания,холоднее с большей.( если двигатель в норме и не греется).
Роман59 писал(а):И еще на Первом фото датчик если я правильно понимаю то с него показания поступают на приборку? у меня в 7ке на прогретом двигателе стрелка находится только только в зеленой зоне на толщину стрелки, только чуть правее включается шмель, датчик врет?
Возможно неисправен датчик или сам показатель температуры.
Роман59 писал(а):Я понимаю что на прогретом двигателе стрелка должна быть по середине зеленой зоны?
Вся зеленая зона - нормальная температура двигателя.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
marapulec писал(а):которая находиться возле часов
НАХОДИТСЯ :i
Kupo
Модель авто: chevrolet spark m300, 1.0МТ, 2011 г.в., красный
Система охлаждения
Непрочитанное сообщение Kupo » Пн окт 19, 2015 13:19:07
Всем здрасте. У меня такой вопросик, даже скорее всего просьба в помощи, хочу сделать обдув радиатора из постоянного (за счет крыльчатки на помпе), на переодический( от электромоторчика). У меня есть все это, только проблема в подключенииподключении, сам хочу, а схемы нет. Может кто что подскажет. Заранее благодарен.
Re: Система охлаждения
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 19, 2015 13:31:29
Kupo
надо бы знать, какой у тебя датчик включения вентилятора. В смысле, ему необходимо реле включения или же он сможет включать вентилятор своими контактами непосредственно.
Благодарил (а): 1428 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 19, 2015 13:39:29
Когда темы создаются и вопросы задаются интересно, а гуглом пользовались :hmmm: ? Вот первая ссылка http://www.vazdriver.ru/shema_vklyuchen ... ntilyatora
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн окт 19, 2015 14:34:59
я б начал с вопроса Есть ли куда вкручивать этот датчик включения вентилятора, есть ли в радиаторе резьба для этого?
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 19, 2015 14:44:11
Kupo писал(а):У меня есть все это ...
А может, и не все.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн окт 19, 2015 15:11:13
вот и я подумал- неспроста там мех.вентилятор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 19, 2015 15:16:07
Темы объединены.
Kupo
Непрочитанное сообщение Kupo » Пн окт 19, 2015 15:36:39
Втом то и дело: движок с крыльчаткой в спецкобуре, датчик(уже в радиаторе 87-92), реле, предохранитель, провода, клемы... Все есть, мозги не хватает:))) как оно подключается.
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
На сколько я понимаю, то что стрелка в зелёной зоне это приблизительные показания, т.е.нормальная рабочая температура, а вентдолжен вкл от датчика. Вроде так
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс июн 26, 2022 22:19:04
Прочитал статью, в которой говорится, что для нормальной работы вентилятора охлаждения на карбюраторной классике, в блоке предохранителей нужно выполнить некую переделку.
Это действительно так?
Непрочитанное сообщение andy » Пн июн 27, 2022 4:19:06
Я на 5-ке не делал. По схеме собрал и в путь.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн июн 27, 2022 6:48:59
Понятно, разберу ЧЯ - будет видно. Реле 75.3777-10 подойдет?
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 28, 2022 5:50:52
Да. 30А, вполне.
Непрочитанное сообщение andy » Вт июн 28, 2022 11:46:50
Да. 30А, вполне.
Реле или пред?
Отправлено спустя 9 минут 7 секунд:
У меня в теме пятачка была схемка, любезно предоставленная коллегами, за шо им низкий поклон.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 28, 2022 12:11:30
Коммутирующие контакты указанного реле выдерживают ток 30А, что соответствует требованиям.
