Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
Re: Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
kracbel
про резину верно говорят, но не согласен вот в чем.
Неустойчива будет, вилять на скорости будет. А чтобы зад переставляло и несло-сомневаюсь. Голосую за излишнюю жесткость задних амортизаторов.
Мы не знаем критериев,чем руководствовался вопрошавший,выкладывая свою оценку поведения авто.А так,салат убойный:груз сзади,шиповка сзади(перекачанная,возможно),летняя спереди и попытка более 80км/ч.
kracbel
- Модель авто: Ваз 2105
Всем привет,огромное спасибо за советы,но попробовал я все как вы сказали(взял у друга 4 колеса одинаковых 175/65/13,поставил), провел эксперимент заново, и всё осталось по прежнему, так же гуляет зад, на любых кочках(хоть на буграх,хоть на ямах), надо ехать в сервис проводить полную диагностику, пусть специалисты смотрят. Уже не знаю что делать.
При 4-х одинаковых колёсах мотать должно меньше однозначно.
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
сделай так сам залезь под машину и гляди на солдатик который приварен к кузову к нему идет поперечная штанга от моста друг пусть качает зад машины вправо, влево и я думаю ты будешь неприятно удивлен что качаеться солдатик отдельно от кузова у меня так было вчера переваривал
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
kracbel
выскажусь и я
перевтулить/заменить задние тяги - все
убрать завышки, если есть
проверить задние амо, если слабые заменить
из безобидного - сделать нормальное давление в шинах
проверить люфты полуосевых подшипников
перед тоже весть перетрясти, протянуть балку
протянуть рычаги, в идеале заменить, хотя бы сайлент блоки
амо
ступичные подшипники
убрать люфты в рулевой трапеции - наконечники, маятник, крепление маятника, редуктор, крепление редуктора
резинки стабилизатора
сход развал
рекомендую двойной сделать
и самое главное одинаковая резина на всех колесах. по осям одинаковый протектор полюбому, перед -зад хотя бы близкое размеры и рисунок протектора
ну и само собой отбалансированные колеса
ЗЫ прочитал сначала, да зад действительно жестковат, было такое, когда я летал по пересеченке/стиральной доске с перестроением со скоростью 60 и выше, она и рулиться не хотела, ее боком сносило, т к зад в полете и срывается в занос
выскажусь и я
амо
сход развал
kracbel
Огромное спасибо. И получается из этого мне надо перетрясти весь перед,резина и получается все, ну развал и балансировка, а зад у меня весь новый и тяги и амморты и пружины,завышек нет.Верно???
- Азатей
а может тебе стоит прокатиться на другой классике может ты слишком придирчив?
kracbel
Да у меня была до этой классика, ваз 2101 1976 года,но такого не было.
- Азатей
- Сусанин
kracbel
дык так и получается, скажем был разболтан зад -заменил тяги - стала прыгать - заменил амо, стало качать - пружины жестче, теперь зад укреплен, начинается болтанка спереди, оно когда в куче, не так заметно
так же и с двиглом, пока стандарт - и остановить легче, форсанул - а тормозов мало, это такая цепочка.....
kracbel
как зарплату получу переберу передок и отпишусь. А насчет пререда и то правда, мотает его сильней чес зад когда в бок качнеш.
kracbel
Всем привет, поменял в передке (наконечники рулевые, шаровые, маятник). Держать стала дорогу лучше, и зад не так бросает, но все ровно кидает. Мне знакомый сказал, что если домик кот. держит тягу моста немного смещен, то из за этого тоже может кидать зад. И подскажите, страшно ли ,если вместо спец болтов на наконечниках поставил болты от шаровых с пластиком зажимным.
kracbel
Да такие и должны быть,но когда делал под рукой не оказалось, а сейчас менять не хочется.
- Сусанин
вы про гайки чтоли?, дык ничего страшного быть не должно , так контрится гвоздем, а тут ПЭТ
Зачем такие эксперименты над собственной жизнью? У меня один раз был случай, когда не анодированый шплинт сгнил под ноль и гайка открутилась. Хорошо стук вовремя услышал. Сколько нужно времени, чтоб поставить нормальные гайки с новыми шплинтамиkracbel писал(а): страшно ли ,если вместо спец болтов на наконечниках поставил болты от шаровых с пластиком зажимным.
- Сусанин
почему тогда во всей подвеске не делают гайки со шплинтами? на рычагах же тоже гайки самоконтрищееся, на шаровых ...
Сусанин Видимо оттого, что рулевое - это рулевое, а подвеска - это подвеска
- Сусанин
не будем разводить раводилово, но как бы если шаровая скажет давайдосвидания то рулевое уже не поможет
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Интересный случай у тебя Толь.Буйный писал(а):У меня один раз был случай, когда не анодированый шплинт сгнил под ноль и гайка открутилась. Хорошо стук вовремя услышал.
Я вот летом трапецию менял так проклял и гайки и шпленты эти,так закисло что только болгарка помогла.А ты говориш открутится
давайте не будем наезжать на дядю Толю, он правильно говорит-рулевое это не подвеска, нагрузки там совсем в другом направлении действуют на пальцы элементов, все же шплинты надежнее.
Fiks 032 не поверишь-тоже по весне такое было, а потому что завод на сухую ставил, а я смазываю не только резьбу перед затяжкой, но и после, апосля трудностей не испытываю.
