Система ЭПХХ. Установка, неисправности и ремонт
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Re: Система ЭПХХ. Неисправности и ремонт
Кароче подключил вчерась этот несчастный электропневмоклапан, который был предыдущим хозяином отключен. Перед этим проверил: при включенном зажигании открыт, при выключенном закрыт щелчки вроде как есть. Что получил: тах сбесился прыгает на 300-400 оборотов, детонация пропала напрочь, но самое главное охрененный провал на первой. педаль нажимаю, провал а потом рвет. Кто нибудь подскажет как вылечить это?
з.ы.забыл добавить: на холостых погазуешь и обороты резко падают и глохнет.
Последний раз редактировалось СергейZZ Вс сен 16, 2012 9:35:32, всего редактировалось 1 раз.
- D.I.M.A.R.
1. настраивай микропереключатель http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 91#p364791
2. правильно регулируй ХХ(иначе провалы будут) http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 46#p288246
Да вот бзс на неделе поставлю, карб промою и настрою, микрик заменю тогда и отпишусь что да как
Ура и еще раз ура товарищи! Поставил БСЗ, свечи, провода, промыл карб, поставил новые прокладки... Пропала детонация, холостые держит, пальцы звенеть перестали да еще двигатель тише работать стал, скорость набирает лучше вроде как, как-то по приемистей моя 10 летняя семерка стала!
- D.I.M.A.R.
- Shim
Начало у меня машину колотить иногда при глушении, понял что ЭПХХ не работает как нада. Почитал эту тему, пошел ковыряться. Скидываю шланг вакуума с пневмоклапана на карбюраторе - не глохнет. Снял пневмоклапан а он все время в открытом положении. Воспользовался советом D.I.M.A.R.
Помогло, пневмоклапан заработал как нада, машина глушится ровно, скопойно. Так что как говорится, спасибо!• ослабить винты так чтобы фланцы разъединились:
• перед тем как закручивать вынуть шток до упора и закрутить
- Модель авто: ВАЗ 2107; Двиг.: 2103; БСЗ; КПП: 5 ст.; 1997 г.в.
Всем доброго утра!
Прошу, чтоб вы мне расстолковали одну весЧЬ, а именно...
Предыдущий хозяин поставил новай карбюратор - 2107-1107010-20 , который "без микропереключателя, без экономайзера".
Далее, у меня есть неподключеные остатки системы ЭПХХ:
Блок управления 25.3761 Не подключенный электропневмоклапан Далее шлангочка, которая идет в салон и в конце концов стоит новый ЭМК Может мне кто-нибудь объяснить, что это и от чего? Просто остатки от предыдущей системы ЭПХХ? Как мне вообще (в моем случае) восстановить обратно эту систему? Нафига у меня болтается ЭМК сам по себе, для чего?
Пол ночи читал, копал, но так и не понял, что у меня за порнография там творится
- D.I.M.A.R.
Карб не тот. Для эпхх нужен 2107-1107010 (без цифры 20).
по моему на 2107-1107010-20 не установить микропереключатель
переделка
Спасибо
Я ничего переделывать и кустарить (по крайней мере сейчас
) не буду.
Если с моим карбом система ЭПХХ не предусмотрена, тогда я его и лепить не буду. Значит что мне сделать? Снять остатки старой ЭПХХ (блок, электропневмоклапан), чтоб не болтались под капотом?
А зачем у меня тогда там ЭМК? К ЭПХХ он не относится получается? И трубка, которая в салон идет (я так понял на эконометр) тоже к ЭПХХ не имеет никакого отношения?
- D.I.M.A.R.
чтобы после глушения перекрыть канал ХХ и двигатель не дергался от сгорания остатков топлива.Max Uklein писал(а):А зачем у меня тогда там ЭМК? К ЭПХХ он не относится получается?
которая в салон - не имеет, просто тройник разветвляет трубки: одна в салон, другая на эпхх, так как на коллекторе штуцер один.Max Uklein писал(а):И трубка, которая в салон идет (я так понял на эконометр) тоже к ЭПХХ не имеет никакого отношения?
D.I.M.A.R.,ок. Пойду разбирать ЭПХХ, заодно подкапотное пространство получше изучу
- Модель авто: ваз 21074
Добрый вечер... у меня ваз 21074 1,6 с карбюратором 21071107010 с пневмоклапаном и системой эпхх... Этот карб меня окончательно достал. хочу поставить карб 21083... а как убирать эпхх и подключить эмк не знаю... может кто подскажет???
- D.I.M.A.R.
_metall_91
клемму ЭМК на солексе надо подключить к оранжевому проводу в подкапотной косичке.
Для работы ЭПХХ надо установить блок ЭПХХ 5003.3761 (или 5013.3761)
И подключить провода согласно схеме (так же как на 21083), номера колодок не совпадают, проводку можно разместить и закрепить под капотом минуя монтажный блок. более простая схема:
- D.I.M.A.R.
ничего, тогда ЭМК подключить к +12В при включении зажигания (оранжевый провод)_metall_91 писал(а):А вообще если эпхх не подключать, что тогда???
Он идет из колодок Ш11/4 (или также Ш11/2 Ш11/3)
А как быть с пневмоклапаном и экономайзером??? И как это пошагово сделать??? и еще можно ли оставить свой карб а все остальное повыкидоватЬ?
- D.I.M.A.R.
ничего, если ты собрался_metall_91 писал(а):А как быть с пневмоклапаном и экономайзером???
то можно_metall_91 писал(а):пхх не подключать
так как на солексе 21083 нет экономайзера с пневмоприводом_metall_91 писал(а):все остальное повыкидоватЬ
Или мы про ОЗОН говорим? карбюраторы разные и ЭПХХ у них принципиально отличаются.
про солекс говорим... а так если озон оставить и поменять винт регулировки хх, ни че не будет??? будет все нормально???
- D.I.M.A.R.
чтобы избавиться от ЭПХХ на ОЗОНе надо:
вместо заглушки жиклера ХХ поставить ЭМК, подключить к оранжевому (см. выше).
вместо экономайзера с пневмоприводом: поставить такой: пневмоклапан и блок управления снять. Оставить шланг который идет в салон (если есть эконометр в приборке, если прибора нет - то штуцер во впуске заглушить).
после всего, заново отрегулировать ХХ (количество и качество)
короче...пока оставил карб 2107 убрал эпхх все сделал, тока не поставил эмк... торможение движком заметно ухудшилось, но зато час прет огого в гору особенно хорошо.... отрегулировал качество и количество. проехал чуток приехал во двор сотрю обороты опять поднялись до 1300... эмк это исправит???
- D.I.M.A.R.
ЭПХХ никак на это не влияет и влиять не может в принципе._metall_91 писал(а):но зато час прет огого в гору особенно хорошо
ЭМК нет, а правильный уровень в ПК и правильная регулировка ХХ исправит._metall_91 писал(а):приехал во двор сотрю обороты опять поднялись до 1300... эмк это исправит
но факты на лицоD.I.M.A.R. писал(а):_metall_91 писал(а): ЭПХХ никак на это не влияет и влиять не может в принципе.
- Sindrom
Появилась такая проблема: при сбросе газа (выжимание сцепления при движение) иногда обороты падают до минимума, двигатель трясет, но затем выходят на нормальный уровень. Прочитал здесь, что это означает неверно отрегулированный ХХ. Однако заметил, если электропневмоклапан запитать напрямую (отключить всю систему эпхх) то провалы пропадают. Это значит, что не исправна система, или же всетаки неврные регулировки ХХ?
