Вопросы знатокам.
Re: Вопросы знатокам.
скажите, пожалуйста, в каких случаях нужно менять проставку? Вопрос всплыл из такой ситуации. Замучила течь из-под бензонасоса. Поставил новый ( у старого была нарушена геометрия), но течь не остановилась. Купил комплект из новых прокладок, проставки и штока. Шток вызвал большое подозрение. Уж очень шероховатый. У старого износ всего 0.5 мм. Поможет ли смена проставки?
- Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Всем добрый день! Давно здесь не был, работа как говорится отнимает много времени! И опять подводит классика! Подскажите пожалйста. При покупке авто при движении задним ходом и полностью вывернутых колесах вправо был сильный стук (такое ощущение как лопается железо или что то отрывается). После поменял: рычаги, шаровые, салентбоки, резинки стабилизатора, рулевую трапецию, пружины, ступечные подтянул, балка не лопнута все просмотрел, маятник почти новый. Что может быть ребят подскажите, уже не знаю что менять стоит все новое кроме рулевой колонки .
АВТО: ВАЗ-21070 1998 год
Vladas
при повороте поворотный кулак в рычаг нижний упирается. Там типа ограничителя. Это вроде нормально. Изучи нижний рычаг, там след должен быть.
Возможно причина в этом.
- Vladas
Антон80 вот блин весь перед поменял уже расстроился прям не знаю что и делать. Просто на предидущих машинах такого не наблюдалось
- Vladas
Антон80 да рычаги новые все. Нижнегородские рычаги, брал голые за 350 рублей шт. На семерке 2012 года такого не было, там походу стоят такие же рычаги
- mvk843
Как выпрямить пластиковый (семерочный) бампер? Край немного свисает, т.е. его нужно выгнуть вверх. Просто снять, положить на ровную поверхность и потянуть вверх? Или что-то еще дополнительно надо сделать?
Не поможет. Металлический кронштейн с блестящим болтом на месте? В нём причина. А также в кронштнейнах крепления самого бампера. Смотри сам, там всё видно прекрасно.mvk843 писал(а): Просто снять, положить на ровную поверхность и потянуть вверх?
- mvk843
Это сбоку который? Их у меня вообще нет.Буйный писал(а):Металлический кронштейн с блестящим болтом на месте?
А если сам бампер погнут, то его никак не выправить, я правильно понял?
Их многие снимают во избежании большой травмы крыльев при ДТП. Я не сторонник этой методы, так как уши бампера при этом со временем провисают, что у тебя и наблюдается.mvk843 писал(а): Их у меня вообще нет.
Новый стОит совсем не дорого - 1,5круб с саблей от ДААЗ.mvk843 писал(а):А если сам бампер погнут
До первого хорошего солнца без боковых креплений.mvk843 писал(а):его никак не выправить
- mvk843
А это нормально что при переключении воздухозаборника из положениия COLD в среднее положение обороты ХХ немного понизились?
Вроде бы логично - всасывание воздуха затрудняется.
Получается, воздухозаборник в положении HOT уменьшает мощность/увеличивает расход?
- Shim
На XX ему побоку откуда всасывать. Расход воздуха там незначительный. А вот то что воздух начинает поступать горячим, следовательно кислорода в нем меньше, сгорание топлива может ухудшиться, следовательно обороты упасть. Ну это так чисто теоретически.всасывание воздуха затрудняется
Или действительно как Буйный говорит тряпка попала
- Mursay
кто нибудь подскажите, если взять реле омывателя заднего стекла от 2108, подключить 15 на +12в, 31 на массу, 1 на складывание зеркал, 2 от сигналки (закрытие дверей), при выключении зажигания, питание пропадает, то есть то, что кнопка находится на открытие зеркал, влиять не будет, а через реле подается на складывание еще 5сек, а когда включить зажигание то, то что кнопка в положении разложенных зеркал, то зеркала откроются...
схема реле
схема реле
- mvk843
Ставил новую гофру (старая порвалась) - никакой тряпки не виделБуйный писал(а):mvk843 Гофра не сплющена? Тряпки нет там?
Да пофиг, подкрутил винтом количества и нормально)
А кто мне скажет, что это за штука и для чего она (см. фото)?
Была прикреплена к новому аккуму.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:10:07 18:43:01Image taken on:Вс окт 07, 2012 14:43:01Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:GT540
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Это халявный шпатель для снятия изморози и наледи снаружи стекол автомобиля. Не сдирай пластиковой частью, только резиновойmvk843 писал(а):А кто мне скажет, что это за штука и для чего она (см. фото)?
Сам раньше подобным пользовался, прогревая авто на стоянке возле работы, потом купил жидкость-разморозку.
- Mursay
похоже на скребок для стеколmvk843 писал(а):А кто мне скажет, что это за штука и для чего она (см. фото)?
- JET
zombie177rus писал(а):стекло царапает.
Если стекло грязное и (или) если скребок пластмассовый.
С резиновым наконечником царапин не наблюдалось.
Но все-же лучше жидкость-разморозка.
