Установка электростеклоподъемников на классику :)
- Vovka67rus
парни вот чёт не пойму я . купил ЭПС Форвард и кнопки . по поводу кнопок не могу понять какой провод куда цеплять по цвету . Методом тыка не хочу уже спалил пару предохранителей . само схема мне ясна плюс от акума , плюс от габаритов , два провода к мотору и масса . но как узнать какой провод где на кнопки ?
- олежек
нет не сгорят, эти кнопки способны коммутировать большие токи..Димон на зелёнке писал(а):А не сгорят ли кнопки от такой нагрузки? Не нужно ли ЭСП подключать через реле?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
http://www.moscvich.auto.ru/main/elektr ... /4451.html
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
- Vovka67rus
- Vovka67rus
- Vovka67rus
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
- Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
а зачем он нужен? какие у него функции?VladiZlav писал(а):по сути дополнение к программируемому каналу сигналки. Блок отдельный. Бывает на 2 и на 4 подъемника, с памятью и без.Denz писал(а):что такое доводчик? от сигналки?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
P.S. Очень удобная хрень - не нарадуюсь
- Cvolo4yzhka
а я думал что он там что то доводит, ну типа чтобы стекло до конца поднималось-доводились. у меня в тойоте такие стоят. там на двери нет рамки которая вокруг стекла т.е. стекло при закрытии двери упирается в уплотнитель на кузове, на субару тоже такая система. так вот при закрытии двери, когда ты ее уже захлопнул стекло на полсантиметра доводится наверх под уплотнитель. так же при открытии, ручку открывания дергаешь-сначала стекло чуть приопускается а потом уже открывается дверь. вот я и подумал что на гужилях чего то подобное ставят, а это оказывается просто устройство для закрывания окон при постановке на сигнализациюCvolo4yzhka писал(а):доводчик - в простейшем случае закрывает стекла по сигналу,Denz писал(а):а зачем он нужен? какие у него функции?
т.е. для при постановке на охрану сигналка дает импульс на доводчик и доводчик закрывает стекла.....
- Cvolo4yzhka
в простейшем случае да,Denz писал(а):а это оказывается просто устройство для закрывания окон при постановке на сигнализацию
но если посложнее, то могут и открыть на прежний уровень при снятии с охраны, если не прошло некоторое время, режим провертривания (приопускают стекла на 1-2 см), управление одним касанием...
- spnet
- Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
- Andreys
spnet
ЭСП Гранат, у самого стоят очень доволен, шустрые и ставятся легко, доводчик Mongoose и очень желательно импульсный (сначала одно, потом второе стекло). При установке доводчика ставь на закрытие сначала пассажирское стекло, потом водительское Доводчик с памятью (запоминает до какого пооложения были опущены стекла, и при снятии с охраны и нажатии на любую кнопку стеклоподъемника опускает стекла до предохранного состояния) не советую, ибо имхо пустая трата денег.
- spnet
Честно хочеться поставить ЭСП но пли постановки на охрану, что-бы сигнался окошки закрывала.Andreys писал(а):spnet
Проблема с установкой эсп гранат
Подскажите, поставил Гранат, левое стекло на ура, а вот на правой двери рейка эсп в верхней части задевает за стекло, поцарапал всю тонировку.Как решить эту проблему?
