Хрустит и вылетает 2 передача
Вылетает 2 передача ВАЗ 2105
5 лет заводская каробка вела себя идеально.
но вчера еду я на 2 неспеша она не с того не ссего рас и с хрустом вылетает.
после чего каждый раз если не придерживать рычаг во время переключения на 2 она вылетает. Но стоит придержав рычаг полностью отпустить сцепление. и передача стоит и не вылетает. После первого вылета коробка не хрустит.
Помогите кто чем может.
а главное если кто знает как. опишите процес ремонта и необходимые запчасти в кустарных условиях.
- vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
вспоминаю прошлый год, такая же история была, только не было 4-ой скорости, отдал старику на починку заплатив 1000 рублей (первая машина 2 недели, цены не знал, не пинать), поставил самостоятельно, всё стало работать как у тебя, только 2-ую держать надо было всегда, сняли разобрали с другим спецом, он сказал надо менять сухарь какой-то с шариком какая-то хрень, все магазины оббежал - не нашол, плюнал на всё, купил по объявлениям другую коробку за 800 рублей, поставил и норм, а та коробка до сих пор в гараже, хочу на ней тренироваться... только как эта хрень с шариками првильно называется?
- олежек
фиксаторы передач??? о них речь???vopikan писал(а):только как эта хрень с шариками првильно называется?
хорошая статья опять таки у нивоводов
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tran ... /index.htm
- hot-vladimir
- Модель авто: ВАЗ 2107i
И так после двух дневных мучений я снял и разобрал 5-ти ступенчатую КПП ВАЗ 2107i
Как я писал в другой теме мною были обнаружены только две поломки:
1- отломан усик на вилке сцепления
2 - подшипнику первичного вала настал кирдык
Но после того как я отмыл первичный и вторичные валы со ихними шестернями было замечено 2 косяка
1- на обеих муфтах синхронизаторов есть маленькие сколы на зубьях
2- из за этих сколов на блокировочных кольцах синхронизаторов второй и первой передачи образовалась колея со стороны муфты. На первой передаче только чуть чуть пошаркала, колеи пока нет.
Вопрос могло ли это повлиять на звук при включении и вылет передачи?
- Mizhgan
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Хрустит и вылетает 2 передача
первый раз такое вижу, я вообще-то не эксперт, но ты сцепление полностью выжимаешь? А конусное кольцо целое было?
- hot-vladimir
авто было куплено не давноMizhgan писал(а): первый раз такое вижу, я вообще-то не эксперт, но ты сцепление полностью выжимаешь? А конусное кольцо целое было?
я тоже не эксперт так то
что за конусное кольцо? ездил на авто всего пару раз после покупки... поэтому про сцепление не знаю...
может проще на разборке взять бу, тысяче за 2 с двух недельной гарантией
- hot-vladimir
Во первых огорчу ценой у нас стоит 5-7 тысячmik58 писал(а):может проще на разборке взять бу, тысяче за 2 с двух недельной гарантией
Во вторых, что каждый раз менять коробку целиком?!
Какие еще могут быть причины сего недуга в КПП?
ну стоит поискать с классик сейчас много бу запчастейhot-vladimir писал(а):Во первых огорчу ценой у нас стоит 5-7 тысяч
у нас например
http://www.avito.ru/items/sankt-peterbu ... _101126992
а 4-х ступку можно в объявлениях и даром найти, кто гараж разбирает (можно сразу ездить)
коробки в классике довольно надежны и если удастся купить хорошую бу она спокойно послужит свыше 100 nrv. а вот ремонт может быть крайне не гуманен по времени да и экономии там может и не быть, иногда ремонт вылевается в стоимость новой коробки.hot-vladimir писал(а):Во вторых, что каждый раз менять коробку целиком?!
- Mizhgan
Конусное кольцо, ставится узкой частью к подшипнику первичного вала, играет роль уплотнителя, какого года машинка, сколь пробег?
- Mizhgan
+1
Но и Б/У не варик!
+1
Но и Б/У не варик!
- hot-vladimir
В инструкции конусное кольцо зовется "пружинной шайбой" как я понял? если так то она целая.Mizhgan писал(а):Конусное кольцо, ставится узкой частью к подшипнику первичного вала, играет роль уплотнителя, какого года машинка, сколь пробег?
машина 2008 г.в. пробег 30 000
дело в том что машина была куплена у кулибина
вообщем авто едет 250 км\ч без проблем
я не хозяин, только помогаю с ремонтом
- Mizhgan
Ну одно и то же)что конусное кольцо, что пружинная шайба, Сцепление посмотрите, такая выработка не есть ГУД
ну тогда точно стоит взять другую коробкуhot-vladimir писал(а):дело в том что машина была куплена у кулибина
не смотря на всю надежность классических коробок на такие скорости она не была расчитана
- hot-vladimir
сцепление погляжуMizhgan писал(а):Ну одно и то же)что конусное кольцо, что пружинная шайба, Сцепление посмотрите, такая выработка не есть ГУД
ну а насчет поломки есть какие нибудь соображения?!
может быть сухарик или вилка?!
как их определить на предмет износа?!
кстати спасибо за совет как ставить шайбу... а то когда снял ее не усмотрел какой стороной была... а в инструкциях не чего не говориться об этом...
- Mizhgan
Поддерживаю. Шестерни 1-ой, 2-ой передачи в сборе, новую скользящую муфту и вилку под замену однозначно!zombie177rus писал(а):Шестерню на замену вместе с муфтой,вилкой и кольцом.
Сухарик роли не играет здесь вообще, сухари нужны только для того, чтобы не произошло непроизвольного включения другой пары шестерен, если шток первой, второй передачи выведен из нейтрального положения, то штоки третьей, четвертой и пятой, з/х не сдвинуться с места даже при очень сильном желании. А вилку определить очень легко по выточке лапок.
- hot-vladimir
Спасибо что еще не бросили меня с моими проблемамиMizhgan писал(а):Поддерживаю. Шестерни 1-ой, 2-ой передачи в сборе, новую скользящую муфту и вилку под замену однозначно!zombie177rus писал(а):Шестерню на замену вместе с муфтой,вилкой и кольцом.
2 передачу и планировал купить в сборе на всякий случай
а так же муфту синхронизатора
Но зачем покупать шестерню 1 передачи в сборе?! нельзя ли обойтись заменой блок. кольца 1 передачи?! шестерня сама вроде то в пригожем состоянии, как в принципе то и шестерня 2 передачи. Или я что то упустил?!
- Mizhgan
Она у тебя на таких скоростях работала)))жуть, если уж полез меняй комплект, чтоб потом не лезть по новой. Ну я бы поменял во всяком случае. Просто муфту новую поставишь, а шестерня старая останется, не есть гуд.
- hot-vladimir
все ясно завтра пойду покупатьMizhgan писал(а):Она у тебя на таких скоростях работала)))жуть, если уж полез меняй комплект, чтоб потом не лезть по новой. Ну я бы поменял во всяком случае. Просто муфту новую поставишь, а шестерня старая останется, не есть гуд.
за одно и подшипник первичного вала поменяю и игольчатый (привез втор. и перв. валы в сборе домой, для детального досмотра, так у меня племянница игольчатый подшипник утащила куда то )
цену купленного отпишу
буду собирать и пробовать КПП на выходных
кстати читал что у классики подшипник первичного вала шумит у 70% авто и все закрывают на это глаза
я бы не советовал... у меня у самого Москвич "Комби". Так вот шумел он у меня и шумел как в принципе и пол года назад, а потом вдруг на скорости в 80 взял и рассыпался, какая то часть попала в шестерни и заблокировала задние колеса. И летел я на нем пока не уткнулся бачиной в бордюр на кольце... усугубил ситуацию гравий рассыпанный на всей траектории моего пути. Вот так вот
- Mizhgan
Игольчатый подшипник 35-50 рублей стоит.
Шестерня в сборе 1-й передачи - 450 примерно
Шестерня в сборе 2-й передачи - 450 примерно
Муфта скользящая 1-й, 2-й передачи 400 примерно
Вилка включения 1-й, 2-й передачи 200 точно
Набор прокладок 40
Набор сальников 40
Как то так
Да, и не забудь купить новые игольчатые шайбы что ли, короче они стоят на трех винтах держащих стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала.
Набор прокладок 40
Набор сальников 40
Как то так
Если первую НИ РАЗУ не вышибало,шестерню 1-й можно не менять.Кольцо на 1-й лучше поменять:муфта будет другая.Mizhgan писал(а):Она у тебя на таких скоростях работала)))жуть, если уж полез меняй комплект, чтоб потом не лезть по новой. Ну я бы поменял во всяком случае. Просто муфту новую поставишь, а шестерня старая останется, не есть гуд.
