- metallict422
nikola33rus
можно попробовать заправку сменить, можно компрессию померить, можно попробовать заменить топливный фильтр, можно попробовать заменить сеточку на бензонасосе (если она есть, т.к. с инжекторной классикой дела не имел, посему не знаю есть или нет).
- d1nam1t1k
- Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Это оффтоп конечно, но извините.nikola33rus писал(а):заметил что снизилась тяга движка.
Вот я на своей тоже это заметил. Очень медленно скорость набирает, на пятой передаче 80км\ч и 2200об и всё, на 4ой 60 еду на 3ей 40, примерно так. Если на 3ей 20 поехать весь салон дрожать начинает, бардачок самопроизвольно открывается
- D.I.M.A.R.
правильно начинает. А зачем оно надо так тракторить то?d1nam1t1k писал(а):Если на 3ей 20 поехать весь салон дрожать начинает,
естественно она будет плохо ехать, этими оборотами ты еще медленно убиваешь двигатель.
Машина хорошо едет при оборотах близких к максимальному крутящему моменту, это в районе 3000-4000 об/мин.
здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=10&t=9538 об этом говорилось.
стоковый карбовый двиг. на таких низах не очень хорошо тянет.d1nam1t1k писал(а):на пятой передаче 80км\ч и 2200об и всё, на 4ой 60 еду на 3ей 40
- nikola33rus
- Модель авто: ВАЗ 21074i 2007г/в б/к multitronics se-50
на бензин не грешу, т.к. заправляюсь на одной заправке весь срок эксплуатации (лукойл). фильтра меняю вместе с маслом (10 т.км). в баке ни песчинки. ну а если подсели кольца, реально их просто повторить?metallict422 писал(а):nikola33rus
- metallict422
это конечно хорошо, но сеточка в бензонасосе у Вас расположена до топливного фильтра, поэтому засрется она когда-нибудь в любом случае.nikola33rus писал(а):фильтра меняю вместе с маслом (10 т.км)
в смысле залегли кольца или имеется в виду что-то другое?nikola33rus писал(а):а если подсели кольца, реально их просто повторить?
Alegych73
- Модель авто: Ваз 2107 ярко-белый.
Для начала,действительно померяй компрессию.А вобще с учетом твоего пробега назревает вопрос-форсунки мыл хоть раз?С нашим "качественным" бензом минимум раз в полтинник мыть надо.Свечки когда менял и какие?Клапанишки когда регулировал?
- D.I.M.A.R.
nikola33rus писал(а):ну а если подсели кольца, реально их просто повторить?
с поршневой скорей всего все в порядке, если масло нормальное лилось и бензин ни самый плохой.nikola33rus писал(а):кручу движок до 5500 об
при таких оборотах кольца залегать не будут и нагар не образуется
- nikola33rus
форсунки мыл прошлый год. а так лью в бак промывку Hi-Gear. свечи "DENSO" летом поменял. клапана с неделю назад крутил. масло лукойл п/c.Alegych73 писал(а):Для начала,действительно померяй компрессию.А вобще с учетом твоего пробега назревает вопрос-форсунки мыл хоть раз?С нашим "качественным" бензом минимум раз в полтинник мыть надо.Свечки когда менял и какие?Клапанишки когда регулировал?
- nikola33rus
на счет залегли не должны. делал раскоксовку 5000 км назад.metallict422 писал(а):это конечно хорошо, но сеточка в бензонасосе у Вас расположена до топливного фильтра, поэтому засрется она когда-нибудь в любом случае.nikola33rus писал(а):фильтра меняю вместе с маслом (10 т.км)в смысле залегли кольца или имеется в виду что-то другое?nikola33rus писал(а):а если подсели кольца, реально их просто повторить?
повторить то есть заменить на новые того же размера. но только кольца.
Последний раз редактировалось nikola33rus Ср сен 26, 2012 8:42:21, всего редактировалось 1 раз.
- D.I.M.A.R.
что имеется ввиду?nikola33rus писал(а):если подсели кольца, реально их просто повторить?
люкс? класса API SL?nikola33rus писал(а):масло лукойл п/c
- nikola33rus
ЛУКОЙЛ СУПЕР API SG/CD 10W-40D.I.M.A.R. писал(а):что имеется ввиду?nikola33rus писал(а):если подсели кольца, реально их просто повторить?люкс? класса API SL?nikola33rus писал(а):масло лукойл п/c
- D.I.M.A.R.
ну это как-то не очень хорошее маслоnikola33rus писал(а):ЛУКОЙЛ СУПЕР API SG/CD 10W-40
хотя бы SL надо
- nikola33rus
привет всем! замерил компрессию, итог: 1-10, 2-11,5, 3-11,5, 4-11,5. после добавления масла в цилиндры: 1-12, 2-12,5, 3-12,5, 4-12,5.
- metallict422
насколько я помню, это может говорить об износе цилиндра или поршняnikola33rus писал(а): итог: 1-10, 2-11,5, 3-11,5, 4-11,5. после добавления масла в цилиндры: 1-12, 2-12,5, 3-12,5, 4-12,5.
- nikola33rus
понятно. а вообще какое оптимальнее из лукойла? раньше лил ТНК. но сказали что жаловаться стали на качествоD.I.M.A.R. писал(а):ну это как-то не очень хорошее маслоnikola33rus писал(а):ЛУКОЙЛ СУПЕР API SG/CD 10W-40
хотя бы SL надо
- nikola33rus
или все таки колец???metallict422 писал(а):насколько я помню, это может говорить об износе цилиндра или поршняnikola33rus писал(а): итог: 1-10, 2-11,5, 3-11,5, 4-11,5. после добавления масла в цилиндры: 1-12, 2-12,5, 3-12,5, 4-12,5.
- metallict422
если бы были изношены кольца, то по идее компрессия вяло бы росла и авто должно было бы кушать масло, а тут явная разница в 1,5 очка между первым цилиндром и остальными.
Совсем не факт.Что-то маленький прирост.Газ при измерении нажат был?
- nikola33rus
да, заслонка открыта на всюzombie177rus писал(а):Совсем не факт.Что-то маленький прирост.Газ при измерении нажат был?
Какие должны быть показатели компрессии на абсолютно исправном моторе с маслом в цилиндрах и без него? В цифрах.
ага.С маслом возможно малёх поднимется,но как-то на ум не приходило при виде цифры 12 еще и с маслом померить
- D.I.M.A.R.
когда то измерял на абсолютно исправном, живом моторе 21083:
без масла было 13,5 везде
с маслом 18-19
с маслом 18-19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 264 гостя
