Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
Nikita 37
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Сб сен 22, 2012 8:32:59
Удачи))
Александр2908
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение Александр2908 » Сб сен 22, 2012 8:35:15
а куда 12 на красной?
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Сб сен 22, 2012 8:36:21
по идее на аварийку, но я не подключал, потому что там паять в кнопке надо
Александр2908
Непрочитанное сообщение Александр2908 » Сб сен 22, 2012 8:37:12
ну понятно... еще раз спасибо за советы
Александр2908
Непрочитанное сообщение Александр2908 » Пн сен 24, 2012 6:54:21
подключил... вроде работает... Лампочка уровня топлива погасла, но стрелка все равно внизу... Делал тест приборки-стрелочки все туда-сюда ходят...
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн сен 24, 2012 10:29:26
а в баке сколько?
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Пн сен 24, 2012 12:40:07
мож бенза мало
Александр2908
Непрочитанное сообщение Александр2908 » Вт сен 25, 2012 4:03:08
А может датчик не подходить?
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Вт сен 25, 2012 12:48:03
Возможно датчик не подходит, но я думаю что то он долден казать, можно попробовать вытащить датчик из бака, и подвигать поплавок, стрелка должна отклоняться
StressoID
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение StressoID » Вт сен 25, 2012 16:21:07
Вопрос такой, сколько в общем стоит полностью поменять панель?
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Вт сен 25, 2012 16:22:48
я этого не знаю, так как менял сам, а саму панель можно бу за 1000 найти
StressoID
Непрочитанное сообщение StressoID » Вт сен 25, 2012 17:38:23
Nikita 37 писал(а):я этого не знаю, так как менял сам, а саму панель можно бу за 1000 найти
Не правильно поставил вопрос. Сколько денег надо чтоб все это купить?
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Вт сен 25, 2012 17:54:09
ну вот если повезет найдете панель за 1000 иль 1500, новая стоит 3500, провода недорогие рублей 150, разъемы с клеммами рублей 200, как тот так, самое главно я не нашел в продаже разъёмы которые вставляются в приборку, пришлось просто втыкать и подписывать отдельные клеммы
Александр2908
Непрочитанное сообщение Александр2908 » Ср сен 26, 2012 3:28:29
Nikita 37 писал(а):самое главно я не нашел в продаже разъёмы которые вставляются в приборку, пришлось просто втыкать и подписывать отдельные клеммы
А я нашел в Рубцовске на барахолке, только там были 17 или 19 контактные, не знаю от какой машины... так вот лишнее срезал и все подошло! А так 13 контактные тоже по всему городу искал-на меня как на дурака смотрели и говорили что нет таких вообще в продаже... Все поставил-все работает, кроме тахометра!!! Спасибо большое за помощь!!! Помоги еще с тахометром... от минуса катушки зажигания-не кажет, только дернется при заводке до 1000-1500 оборотов и назад вниз и больше не двигается... И еще- как впихнуть ее в торпедо? Что и где надо вырезать?
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Ср сен 26, 2012 4:13:14
не к - а Б линии
Александр2908
Непрочитанное сообщение Александр2908 » Ср сен 26, 2012 6:06:07
samba писал(а): не к - а Б линии
Это куда? К плюсу?
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Ср сен 26, 2012 7:42:54
на катушке написано вроде б, впихивается она туда просто, вставляеши и все, а вырезать нужно пластик от приборов старых, квадрат
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср сен 26, 2012 8:55:21
Nikita 37 писал(а): а вырезать нужно пластик от приборов старых, квадрат
мне так не понравилось,делал по другому.
Александр2908
Непрочитанное сообщение Александр2908 » Ср сен 26, 2012 9:06:05
а как ты делал? Желательно фото
Александр2908
Непрочитанное сообщение Александр2908 » Чт сен 27, 2012 16:43:01
Где ты взял такую штуку?
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Чт сен 27, 2012 16:44:58
какую штуку, если пластмасска от родных приборов, то я брал на разборке
Александр2908
Непрочитанное сообщение Александр2908 » Чт сен 27, 2012 16:51:23
Nikita 37 писал(а):на катушке написано вроде б, впихивается она туда просто, вставляеши и все, а вырезать нужно пластик от приборов старых, квадрат
А тебя стрелка топлива нормально себя ведет? У меня колеблется туда-сюда постоянно, даже когда я на месте стою, постоянно короче... И с тахом все никак не могу справится... Подцеплен правильно, но не работает... Только когда ключ на старт поворачиваешь он до 1000 оборотов доходит и назад и больше не двигается, а сегодня было такое: во время движения включаю правый поворотник и тахометр заработал, выключил поворотник и тахометр заглох... Такой фокус 3 раза повторился и все. Иногда бывает на месте стоит машина заведенная, раз тахометр заработал-нажал на газ-упала стрелка... Короче живет своей жизнью... Что можно с этим сделать...???
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Чт сен 27, 2012 16:53:32
а ты приборку новую брал, потому что если все правильно подключено должно работать, стрелска топлива вообще не колыхалась(но это зависит от производителя приборки), может чето с самой приборкой)
Александр2908
Непрочитанное сообщение Александр2908 » Чт сен 27, 2012 16:56:23
Приборку на разборе брал... А с тахометром что может быть?
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Чт сен 27, 2012 16:57:29
ну если все правильно поссоединено, то там видать чето коротит, ее бы на 10тке проверить или на том от чего эта приборка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 384 гостя
