Габариты и противотуманные лампы в задних фонарях
Nik23
Модель авто: ВАЗ 2107. двиг. 21213 1.7л 80 л.с
Непрочитанное сообщение Nik23 » Вс сен 23, 2012 16:47:51
Добрый вечер. У меня в задних фонарях когда включаешь ближний или дальний свет фар горит маленькая габаритная лампочка. А при включении габаритов соответственно горят лампы предназначеные для света. Меня особо это не напрягает, но интересно где может быть перепутаны проводки?
Благодарил (а): 299 раз
Re: Габариты и свет в задних фонарях
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс сен 23, 2012 16:52:26
Nik23 писал(а): А при включении габаритов соответственно горят лампы предназначеные для света
что за лампы?
Для какого света они предназначены?
Nik23
Непрочитанное сообщение Nik23 » Вс сен 23, 2012 16:57:48
что за лампы?
Лампа предназначена для габаритов а горит дальний и ближний свет фар, а лампа для света горит при включении габаритов. которая самая маленькая лампа в задних фонарях она же для габаритов, а горит свет
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс сен 23, 2012 16:59:57
Nik23 писал(а):а лампа для света горит при включении габаритов
еще раз что это за лампа, какая именно имеется ввиду??
Nik23
Непрочитанное сообщение Nik23 » Вс сен 23, 2012 17:03:38
Я включаю ближний свет фар , горит спереди и сзади на машине. вот где с зади достаю плату и на плате горит самая маленькая лампочка T4W 4 Bт. а при включении габаритов, сзади горит большая лампа P21W 21Вт
Последний раз редактировалось Nik23 Вс сен 23, 2012 17:06:18, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс сен 23, 2012 17:05:50
Nik23 писал(а):сзади горит большая лампа
это задняя противотуманная лампа, она не предназначена для габаритов.
Масса в порядке на задних фонарях, контакт хороший?
Непрочитанное сообщение JET » Вс сен 23, 2012 17:06:54
Nik23
Приехали...
Как у тебя включается ближний свет фар без включения габаритов???
Большая лампа - заднего противотуманного фонаря.
Может просто пиктограмма на кнопке ЗПТФ неправильная?
Nik23
Непрочитанное сообщение Nik23 » Вс сен 23, 2012 17:07:55
Да в порядке, проверял. Когда не в порядке у меня вместе с поворотниками начинают все лампы мигать. Проверено
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс сен 23, 2012 17:09:59
Nik23 писал(а):а при включении габаритов, сзади горит большая лампа P21W 21Вт
так это и есть кнопка ЗПТФ. а не габариты просто на ней не тот рисунок
так должно быть
слева направо: ближний, обогрев стекла, ЗПТФ, печка
Nik23
Непрочитанное сообщение Nik23 » Вс сен 23, 2012 17:11:29
JET писал(а):Nik23
Приехали...
У меня свет включаеться клавишей у у рычага скоростей, а ближний или дальний переключаеться подрулевым переключателем. без включении клавишы подрулевой выключатель света не работает. а габариты включаються отдельно на второй клавише
Nik23
Непрочитанное сообщение Nik23 » Вс сен 23, 2012 17:13:02
так должно быть
АААА понял. всё спасибо!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс сен 23, 2012 17:13:08
Nik23 писал(а): а габариты включаються отдельно на второй клавише
Это не габариты а задние противотуманки
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 23, 2012 20:58:37
D.I.M.A.R. писал(а): так должно быть
:hmmm: Совсем не так, такого не встречал
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 24, 2012 3:33:28
гость писал(а): Совсем не так, такого не встречал
Выдержка из РЭ:
Nik23
Непрочитанное сообщение Nik23 » Пн сен 24, 2012 5:21:56
у меня слева на право: ближний свет, обогрев заднего стекла и задние противотуманки. А четвертая не подключена вообще ( по мурзилке должно свет в салоне).
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн сен 24, 2012 5:38:36
Вопрос разобран, а тема закрыта.
