Плавают обороты, иногда плохо заводится, жрет.
Кирилл 007
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Кирилл 007 » Сб сен 22, 2012 13:44:17
День добрый! вот купил новую семерку прошла всего 4300 т. км. Мне не нравиться как работает движог, как то не ровно обороты слегка плавают, иногда на горячию хренова заводиться, и расход бензина 9 литров! Все масло поменяны, свечки новые! в чем дело?????????????????????? помогите кто в курсе
NekitUall
Модель авто: ВАЗ 21054
Re: Плавают обороты, иногда плохо заводится, жрет.
Непрочитанное сообщение NekitUall » Сб сен 22, 2012 13:52:10
езжай к толковому диагносту,скорее всего дело либо в бензонасосе,либо в электронном блоке управления.
Последний раз редактировалось NekitUall Сб сен 22, 2012 13:54:11, всего редактировалось 1 раз.
Кирилл 007
Непрочитанное сообщение Кирилл 007 » Сб сен 22, 2012 13:53:36
да в том то и дело! диагностика показала что все в норме
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб сен 22, 2012 13:54:24
Кирилл 007 писал(а):и расход бензина 9 литров
Где? И профиль не заполнен никто не знает из какого ты региона.
А разве 9 литров это много?
Кирилл 007
Непрочитанное сообщение Кирилл 007 » Сб сен 22, 2012 13:55:36
я из Забайкальского края! ну мне кажеться что должна есть окола 7 литров
NekitUall
Непрочитанное сообщение NekitUall » Сб сен 22, 2012 14:03:42
короче обороты хх могут плавать либо от разной компрессии в цилиндрах, либо от разницы количества подаваемого топлива(иными словами гдето больше воздуха).
-Вполне возможно что неисправен центробежный регулятор оборотов. Можно попробовать медленно закручивать винт регулировки.
-Во 2-ом случае, все патрубки проверяют на герметичнось.Пережимают их в местах соединений с втулками,и если обороты выравниваюстя ,то надо выяснить с какой стороны поступает воздух(либо клапана пропускают,либо просто подтянуть хомут).
В любом случае лучше довериться специалисту, если опыта мало.
Последний раз редактировалось NekitUall Сб сен 22, 2012 14:06:46, всего редактировалось 1 раз.
Кирилл 007
Непрочитанное сообщение Кирилл 007 » Сб сен 22, 2012 14:05:15
по показанию тахометра
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 22, 2012 14:08:40
Кирилл 007 писал(а):День добрый! вот купил новую семерку прошла всего 4300 т. км. Мне не нравиться как работает движог, как то не ровно обороты слегка плавают, иногда на горячию хренова заводиться, и расход бензина 9 литров! Все масло поменяны, свечки новые! в чем дело?????????????????????? помогите кто в курсе
Я думаю, не нужно паниковать раньше времени.
Разброс оборотов на ХХ абсолютно исправной машины - 820-900 об., это вполне нормально.
Расход в городе 9 л - очень маленький, моя карбюраторная ест 9.5-10.
Для трассы расход 9 л великоват. Хотя как-то ехал 400 км с тапкой в пол, 120-140 км/ч - вышло 9.5 на сотню.
А что значит "хреново заводится?"
Ну и вообще, если диагностика показала, что все самолет - незачем и париться :)
Кирилл 007
Непрочитанное сообщение Кирилл 007 » Сб сен 22, 2012 14:58:13
да плохо заводиться на горячию! долго крутишь стартером, хоть я купил ДПКВ заменил вроде заводиться лучше стала но начала дергаться при разгоне! вот поставил старый не дергаеться, но хуже заводиться
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 22, 2012 15:08:01
Кирилл 007 писал(а):да плохо заводиться на горячию! долго крутишь стартером, хоть я купил ДПКВ заменил вроде заводиться лучше стала но начала дергаться при разгоне! вот поставил старый не дергаеться, но хуже заводиться
Кирилл, инжектор методом дедукции не ремонтируется. Только диагностика при помощи компьютера, в крайнем случае БК с функцией диагностики. Мы здесь можем лишь предположить.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 22, 2012 15:14:28
NekitUall писал(а):короче обороты хх могут плавать либо от разной компрессии в цилиндрах, либо от разницы количества подаваемого топлива(иными словами гдето больше воздуха).
В инже нет центробежного регулятора, зажиганием управляют мозги. А плавать обороты могут по десятку причин. Тут нефиг гадать, надо точно знать код ошибки и уже отсюда плясать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 22, 2012 16:02:51
Зазор в клапанах какой выставлен и каким методом?Давление топлива?
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 22, 2012 17:49:42
Тему закрываю. Аналогов полно в ветке. Поиск рулит.
Вернуться в «Инжектор»
