Масляный фильтр. Выбор, производители, качество и т.д.
oleg***
Модель авто: ВАЗ 21043, карбюратор, БСЗ, 2005 г.
Re: Масляный фильтр. Выбор, производители, качество и т.д.
Непрочитанное сообщение oleg*** » Ср сен 19, 2012 9:24:16
Кстати, тут кто-то хвалил фильтры БОШ... Как оказалось маслянные фильтры для БОШ делает MANN и при ближайшем рассмотрении это близнецы братья.... Так что особой разницы нет...Лишь бы не подделка......
oleg***
Непрочитанное сообщение oleg*** » Ср сен 19, 2012 9:28:13
нет.. не рекламщик ... просто хотелось помочь... можете смело удалить слово "ОЛМИ".... пока никто не видел.... многие и так там закупаются...теперь и я ученый стал.....
Благодарил (а): 1457 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 19, 2012 9:31:58
что то бош вообще ничерта не делает, только именем торгует :fear:
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Ср сен 19, 2012 12:01:05
oleg*** писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане! Давно читаю этот форум и узнал здесь много полезной информации- огромное всем спасибо! Отдельный респект админам! Вот решил зарегестрироваться и написать... . Всегда пользовался масляными фильтрами MANN (W914/2) и предыдущий хозяин моей машины тоже.... Особо на качество не обращал внимания, так как покупал в "проверенных и надежных местах" как мне казалось.... да и честно сказать из-за неопытности особо не обращал внимания сколько горит лампочка давления при запуске и герметично ли сидит фильтр.... И вот недавно купив очередной MANN, обратил внимание на качество его изготовления.... Почитав инет и побывав на офицальном сайте MANN сомнения усилились... Пробежался по нашим магазинам и убедился что почти ВСЕ продают тоже самое что и у меня... Разговор с продавцами про контрафакт вызывал только усмешки или становилось понятно что продавец не в теме... Единственный магазин в котором удалось приобрести фильтр со всеми признаками оригинального фильтра MANN- это торговая сеть ОЛМИ. Только продавался он уже без желто-зеленой упаковки, а с черной пластиковой крышкой и дата изготовления свежая- июль 2012 года. Видать не успели еще подделать... На моем фильтре стоит штамп январь 2011 года.... При ближайшем сравнении фильтров разница была очевидна, как внутри так и снаружи Единственное что смутило- это коробка "поддельного" фильтра. К ней претензий вроде нет.... Выполнена аккуратно... Грамматических ошибок нет... Имеется фирменная наклейка.... Продавцы в ОЛМИ когда увидели упаковку- сказали что фильтр настоящий, а вот когда достали фильтр и рассмотрели- то возникли сомнения.... Надо бы фотки сравнительные выложить с описанием.... Только пока не знаю как.....
Оффтопик: олег77? никак в казахстане машину докрасили?
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср сен 19, 2012 12:02:19
:hmmm: может быть
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср сен 19, 2012 12:25:30
fragment
санек52
скорее всего просто совпадение.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср сен 19, 2012 12:43:40
надеюсь ты прав :)
oleg***
Непрочитанное сообщение oleg*** » Чт сен 20, 2012 10:11:36
Ну вот, как и обещал, привожу сравнительное описание двух масляных фильтров MANN 914/2. Фильтры были приобретены примерно в одно время. Фильтр, качество исполнения которого вызывает сомнения в подлинности, условно назовем "подделкой". Фильтр с более качественным исполнением назовем "оригинал". Напомню, дата изготовления подделки -январь 2011 года, а оригинала - июль 2012 года.
Подделка упакована в картонную коробку желто - зеленого цвета очень хорошего качества, все надписи качественные без орфографических ошибок, имеется фирменная желто-зеленная наклейка на русском языке. Оригинальный фильтр продавался без упаковки - имеется только черная пластиковая крышка (так называемая сервисная версия).
Если взять оба фильтра в руки и сравнить ,то явных различий по конструкции, форме и размерам ,которые бы бросались в глаза нет. Но если одеть защитную крышку с оригинального фильтра на подделку, то она не подходит - не фиксируется на фильтре. Все надписи на фильтрах по содержанию абсолютно одинаковы - различаются только даты изготовления. Цвет корпуса фильтров почти не отличается по цвету, но оригинальный фильтр имеет более матовую краску.
Еще хотелось бы отметить, что центральные пластины с отверстиями на обоих фильтрах имеют дефекты- потертости, риски и царапины. На моем оригинальном фильтре их даже больше, чем на подделке, поэтому при покупке на это не стоит обращать внимание.
А теперь подробнее об отличиях снаружи:
1. На оригинале на уплотнительном резиновом кольце сбоку имеются три желтх полосы, а на подделке их нет. Полоски нанесены напылением очень качественно и ровно. Само резиновое кольцо на оригинале очень плотно запрессовано - руками его невозможно ни продавить, ни вытащить. На подделке кольцо сидит тоже достаточно плотно, но его можно продавить или вытащить руками.
2. Текст на оригинале нанесен очень четко и даже самые мелкие детали хорошо различимы. На подделке текст тоже читается, но он как бы смазан. Это хорошо заметно на мелких деталях.
3. Резьба на оригинале гладкая и блестящая, а на подделке - рваная, с заусенцами.
4. Поверхность ободка крышки фильтра на оригинале гладкая, а на поделке она имеет забоины.
5. На оригинале в месте соединения крышки и корпуса фильтра по всей окружности выполнены четыре симметричных завальцовки (или плоскости). На подделке это соединение выполнено строго по окружности. Это главное конструктивное отличие между оригиналом и подделкой!
6. Монтажное рифление на корпусе оригинала и подделки отличаются. Не скажу какое хуже или лучше- оба выполнены качественно, но рисунок у них разный.
7. На внешнем торце оригинального фильтра нанесена лазерная маркировка. Чтобы ее обнаружить надо сильно постараться, так как она почти невидима на синем фоне. Удалить ее можно похоже только вместе с краской. На моем фильтре она выглядит примерно вот так:
MK-SF-FA-FA21
17.07.12 20:38
На подделке ни какой маркировки нет.
Теперь о том, что удалось разглядеть внутри:
У оригинального фильтра отверстия в сетке идеальные без заусенцев. Соединена сетка в двух местах - тоже очень ровно и качественно. Фильтровальная бумага имеет одинаковые зазоры по все окружности. Клей по всей окружности соединения бумаги с дном нанесен также очень ровно и аккуратно. Пружина клапана стоит ровно.
У подделки пружина клапана тоже стоит ровно. Фильтровальная бумага сложена в гармошку неравномерно, но очень плотно - зазоры гораздо меньше чем у оригинала. Клей по окружности намазан очень неровно и небрежно. Отверстия в сетке аккуратные, но все же, имеют небольшие заусенцы. Сетка также соединена в двух местах, но клепки как бы раздавлены.
Вот и все что касается отличий «оригинального» и «поддельного» масляных фильтров MANN 914/2. О рабочих характеристиках судить не берусь, нужно проверять в деле и желательно в одинаковых условиях. А теперь несколько фоток по теме (подделка на фото изображена слева):
Упаковка фильтров
EXIF-Data show/hide
2012:09:19 17:42:41
Image taken on:
Ср сен 19, 2012 13:42:41
Camera-manufacturer:
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix F70EXR
вид сверху
EXIF-Data show/hide
2012:09:19 20:18:54
Image taken on:
Ср сен 19, 2012 16:18:54
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix F70EXR
рваная резьба на подделке.....
EXIF-Data show/hide
2012:09:19 12:05:07
Image taken on:
Ср сен 19, 2012 8:05:07
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix F70EXR
.... гладкая и блестящая на оригинале
EXIF-Data show/hide
2012:09:19 12:06:42
Image taken on:
Ср сен 19, 2012 8:06:42
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix F70EXR
вид сбоку. Видно желтые полоски на оригинале. Так же можно сравнить качество текста.
EXIF-Data show/hide
2012:09:19 17:48:50
Image taken on:
Ср сен 19, 2012 13:48:50
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix F70EXR
монтажное рифление на оригинале....
EXIF-Data show/hide
2012:09:19 18:02:05
Image taken on:
Ср сен 19, 2012 14:02:05
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix F70EXR
...рифление на подделке
EXIF-Data show/hide
2012:09:19 20:02:14
Image taken on:
Ср сен 19, 2012 16:02:14
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix F70EXR
завальцовка на оригинале....
EXIF-Data show/hide
2012:09:19 19:58:47
Image taken on:
Ср сен 19, 2012 15:58:47
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix F70EXR
...и ее отсутствие на подделке
EXIF-Data show/hide
2012:09:19 19:58:24
Image taken on:
Ср сен 19, 2012 15:58:24
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix F70EXR
забоины на ободке крышки у подделки....
EXIF-Data show/hide
2012:09:19 17:55:48
Image taken on:
Ср сен 19, 2012 13:55:48
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix F70EXR
.... и гладкая и ровная поверхность у оригинала
EXIF-Data show/hide
2012:09:19 17:56:28
Image taken on:
Ср сен 19, 2012 13:56:28
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix F70EXR
Последний раз редактировалось oleg*** Чт сен 20, 2012 17:51:14, всего редактировалось 5 раз.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт сен 20, 2012 10:53:02
отличный отчет :thum1:
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 23, 2012 4:08:53
Полезная инфа по всем фильтрам http://www.avtonov.svoi.info/filter.html
oleg***
Непрочитанное сообщение oleg*** » Ср окт 03, 2012 10:22:59
Написал несколько писем на официальный сайт MANNа с целью получить ответ-подтверждение по поводу моего "поддельного" фильтра. Вот кое - какие ответы, которые могут быть полезны:
Вопрос: отсутствуют три желтых полосы на резиновом кольце
Ответ: это технологические метки, их бывает и две, и одна и даже без них.
Вопрос: мелкие надписи читаются, но расплывчаты;
Ответ: это нормально при этом способе нанесения информации на корпус.
Вопрос: ..........со сравнительным описанием вы можете ознакомится по ссылке http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 6&start=80
Ответ: Посмотрел материалы по указанной ссылке, там ряд признаков настоящих фильтров указаны правильно.
Что касается борьбы с подделками, то сейчас этот вопрос передан в наш юридический отдел, который контактирует с правоохранительными органами.
Спасибо за информацию!
Вопрос: То есть Вы подтверждаете, что один из приобретенных мной фильтров - это ПОДДЕЛКА?
Ответ: Если у фильтра довольно легко вынимается уплотнительное кольцо, а также нет 4-х специальных «подмятостей» в месте соединения корпуса фильтра и донной части фильтра (указано как «завальцовка» в ссылке) то перед Вами поддельный фильтр.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт окт 30, 2012 19:52:40
Буйный писал(а):Пока горячо - смотрим первое фото после моего вскрытия говняного Финвала по причине дырявого противодренажного клапана.
Досадно, но сегодня купил такой. Как-то я спонтанно подошёл в этот раз к замене масла. LOL
Отдал за фильтр 130 рубликов. Пойти штоле завтра и купить MANN?. А этот выкину...
Кстати, был установлен ТРЕК. Пока не распилил, но по лампочке нареканий нет, гасла мгновенно. При демонтаже - фильтр не сухой, масло было.
Однако думаю, а сколько именно должно вытекать, т.е. оставаться в фильтре при исправном клапане? :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 30, 2012 19:55:10
Zayec писал(а):Однако думаю, а сколько именно должно вытекать, т.е. оставаться в фильтре при исправном клапане?
По моим наблюдениям, при снятии нормального фильтра вытекшее масло должно испачкать всё,что ниже.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт окт 30, 2012 20:11:42
Да, обычно так. Но вот тут ТРЕК явно лажовый. Я откручивал осторожно, ничего не вытекло. Масло обнаружилось в фильтре только после переворачивания.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср окт 31, 2012 16:22:08
вопрос не отходя от кассы: через какой промежуток отворачиваете? я отворачивал примерно через полчаса после глушения мотора.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 31, 2012 16:45:41
санек52
Минут 10-15.Столько сливается старое масло.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср окт 31, 2012 16:59:02
значит я в очередной раз доказал качество Манна :yes: По тому сколько сплеснулось - фильтр был полный через полчаса :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 31, 2012 17:02:15
санек52
По поводу МАНа.Оставлял машину на зиму в гараж.Прошло 2 месяца.Пришел,завел.Лампа тут же потухла,ГКК ни звука не издали.
У меня коллекция б/у фильтров набралась,время будет,распилю.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср окт 31, 2012 17:27:14
Сам ставлю Фрам (оранжевый, из Голландии :)), перед установкой замачиваю, и с маслом Лукойл запуск в любой мороз с полтырка, лампа гаснет через полсекунды после полного запуска, а вот лампа АКБ может гореть полминуты...(ну это уже другой разговор)
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср окт 31, 2012 17:42:20
Прикупил на весеннюю замену масла фильтр МАНН белого цвета. Судя по первому сообщению этой страницы у меня оригинал-сделано добротно. Стоимость 169р.
EXIF-Data show/hide
2012:10:27 15:06:56
Image taken on:
Сб окт 27, 2012 11:06:56
Nokia
Camera-model:
6120c
EXIF-Data show/hide
2012:10:27 15:07:23
Image taken on:
Сб окт 27, 2012 11:07:23
Nokia
Camera-model:
6120c
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср окт 31, 2012 18:15:44
ЖииЖ
четыре точки завальцовки видно на первом фото :yes:
Жигуль писал(а):перед установкой замачиваю
да, когда ставил фильтр вспомнил посты одного из форумчан. залил полный фильтр и отошел на пару минут. смотрю: а он все масло впитал (w00t) Долил еще разок. На третий только полфильтра заливал. Просто не стал эксперементировать дальше.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср окт 31, 2012 19:00:44
[quote="санек52"][/quote]
Я по всем пунктам ради интереса прошелся-все как надо. Магазин нашел-когда зашел не поверил что такое бывает:
1. Около 50 бочек самых разных производителей и самых разных масел со спец.пистолетами-насосами. Наливать можно кратно литру.
2. Каждое масло можно понюхать, посмотреть на просвет, лизнуть, выпить)))
3. Помимо этого есть и упакованные масла.
4. Куча косметики именитых марок (кстати многие я так и не нашел в городе)
5. Самое главное-фильтры фирмы МАНН на огромное колличество автомобилей (что меня и подкупило-подделать фильтр на столько разных машин мне показалось сложно). Судя по размерам упаковок есть даже на тягачи.
Масло тоже думаю там взять, только еще не решил какое.
Если есть Ростовский кто-подскажу где это.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Ср окт 31, 2012 21:41:41
У нас магазин есть Форсаж,когда последний раз менял масло брал у них фильтр. Так вот там целая полка заставлена Маннами.Раньше попадал даже что их не было- продали. Еще Heighst (как-то так пишется) хвалят. Моторист знакомый на свою Дэу Нексия берет.
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Сб дек 22, 2012 10:14:04
Взял фильтр в сине-белой коробочке написано ваз 2101-07 сам он синий ,датчик масла гаснет при прокрутке стартером,по моему не принципиально какой фильтр
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 22, 2012 10:15:22
fil873 писал(а):по моему не принципиально какой фильтр
Наивный
