это ж маленький болтик,его и сорвать недолго... А слетает из-за тугого кранаAnton48 писал(а):Лапка эта болтиком прижимается, его реально затянуть сильно и подлезть к нему?
Печка (доработки)
Re: Печка
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Печка
Немного не точно выразился, когда сдвигаешь тросик крана на открытие тогда и слетает из под лапки.
- серго
Re: Печка
Вобщем , тут уже юыда такая ситуация, но как решилась непонятно, у меня патрубки печки оба огнянные!то есть тосольного голодания нет, а дует теплым
чо опять не так то? радиатор печки законопачен губкой, проклеено все герметиком
Re: Печка
серго
одно из двух.либо забит листвой и т.д.,либо сам радиатор внутри подзабит.пропускную способность крана пока не ставлю под сомнение...
- серго
Re: Печка
мишаня,рустем,Буйный
ну как я м предполагал что дело в радиаторе, а не в помпе и патрубках с краном
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Re: Печка
Привет всем.Я как и многие был очень недоволен работой печки,долго думал что с ней делать .Уже нашол помпу газелевскую и хотел покупать шенивовский термос но .Сделал как мне кажется проще и почти без затрат.Сделал вот что ,во первых выломал все переборки на нижней крышке, потом убрал стоковские воздучоводы совсем,с ними и заслонки.Оставил одну заслонку что регулирует поток на лобовое .Место старых воздучоводов поставил по две гафрированых трубы /их не покупал у меня были шланги от старых пылесосов /закрепил их так,вырезал кусок плесиглаза /сткло пластиковое/чтоб он помещался на место стай заслонки с запасом в нем прорезал два отверстия под трубки чтоб входили в натяг .Вставил трубки в заготовку и через герметик закрепил её заморезами трубки вывел в штатные сопла .И еще поставил в бороде перегородку прямо перед печкой,чтоб дуло не в нее а под ноги.Все на это у меня ушло около 2 часов времени .Результат дует отлично во все стороны,стекла оттаивают мухой и ногам тепло
- Zayec
Re: Печка
В тему. Сегодня из группы Вконтакте. Мегашок!gavalik писал(а): прочитал почти все темы про печки...))
Но все равно не могу конкретно решить, что делать с этой печкой...))
Разогревается долго, и греет очень плохо...боковые окна даже не тают совсем от наледи...
- Zayec
Re: Печка
Нет, я канеш понимаю - листья, трава, пыль, я даже могу понять тушку мышонка. Но чё там пакет делает и как попал?
- D.I.M.A.R.
Re: Печка
а что такого, любой мусор оставленный под капотом там где печка засасывает воздух может оказаться на радиатореZayec писал(а):Да ну. Полиэтиленовый?
- byran
Re: Печка
У меня вопрос про кран переделанный как в нашей статье, http://www.semerka.info/content/ustanov ... t_vaz_2105
Куда надо и лучше ставить кран, на вход, как родной, или на выход как в статье
Re: Печка
И кран, и помпа стояли на выходе. Все работало отлично.byran писал(а):Куда надо и лучше ставить кран, на вход, как родной, или на выход как в статье![]()
- byran
Re: Печка
да вот тоже думаю что на выход легче подключить, наверно так и сделаю, поставлю на выход! А при закрытом кране который на выходе тепло не гонит!??Антон80 писал(а):И кран, и помпа стояли на выходе.
Re: Печка (доработки)
А кто как его оттуда достает? А то есть лисья и прочее, а разбирать не особо хочется и можется.D.I.M.A.R. писал(а):а что такого, любой мусор оставленный под капотом там где печка засасывает воздух может оказаться на радиаторе
Даже розетки нет.
Может, что-то отломать/отогнуть в машине, чтобы рукой туда можно было залезть? Но что-то делать придется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 105 гостей
