Снятие тормозных барабанов на классике
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Снятие тормозных барабанов на классике
как вариант колодки из пазов вышли вот и ход резко уменьшился
- OverLord71
- Модель авто: ВАЗ 2104
колодки это те хрени которые разжимаются при ударе в тормоз?
Если да, то я честно говоря не видел никаких пазов для них, да и (повторюсь) вроде как не трогал их особо
OverLord71OverLord71 писал(а):А как это исправить?
Только заменой,причем на другой стороне тоже.
- OverLord71
неужели если потек сальник, то менять колодки с обоих сторон???
я барабан обратно киянкой забивал. колодки не могли из пазов выдти при ударах?
OverLord71
колодки всегда меняются комплектом.Ну если денег недостаточно много,то можно с одной стороны,но будет разность по торможению.
Вряд ли.Прижимные пружинки колодок могли разобраться(мелкие такие,с "гвоздиком").А регулировку ручника-то откручивал перед тем как снять барабаны? Цилиндры сводил?OverLord71 писал(а):я барабан обратно киянкой забивал. колодки не могли из пазов выдти при ударах?
- OverLord71
Нет, ничего подобного я не делал. Я и не знал, что это надо было делать и не знаю как это делать
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
За снятие барабанов еще такой способ есть... Без фанатизма нагреваем барабан около полуоси паяльной лампой (без фанатизма, иначе барабану конец настанет), в итоге барабан снимается или от руки или при помощи постукивания 100 граммовым молотком.
Молотком в 100 граммов только мух давить,а не барабан снимать.Выкрутить шпильки и одной ногой газ,другой-тормоз.Слетает на-ура.
- Alex**
fragment писал(а):паяльной лампой
fragment писал(а):молотком.
Варвары...zombie177rus писал(а):одной ногой газ,другой-тормоз
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Не скажи друже .У меня раз цилиндр тормозной на заднем колесе гавкнул а барабан прикипел намертво.Я час его наверно снималAlex** писал(а):Варвары... Всё руками снимается. Если этими же руками одевалось...
Я эт к тому что не все так просто как кажется
- Fiks 032
OverLord71 писал(а):Вообщем обмазался у меня как то раз диск маслом.
Там где есть барабан там нет дискаOverLord71 писал(а):Снял барабан,
По тормозам не бьют а нажимаютOverLord71 писал(а): которая разжимается при ударе в тормоз.
Я думаю что в излишней чистоте ,если как пишеш с тормозами нечего не делал,поставь на ручник и проедь с километр.Притрутся колодки,а вообще дложно само пройти после первых луж.OverLord71 писал(а): Вообщем при не значительном нажиме на тормоз колесо останавливается насмерть, вообщем слишком чувствительным тормоз стал на том самом колесе. В чем может быть проблема?
Так както
Ну попробуй руками сними барабан после 2-3 лет с солевыми растворами на дороге.А я посмеюсь :tease:Alex** писал(а):fragment писал(а):паяльной лампойfragment писал(а):молотком.Варвары...zombie177rus писал(а):одной ногой газ,другой-тормозВсё руками снимается. Если этими же руками одевалось...
Лёха прав. Просто вникни в то, что он написал, и ты поймешь, что он прав хоть Ашхабаде, хоть в Москве.zombie177rus писал(а):Ну попробуй руками сними барабан после 2-3 лет с солевыми растворами на дороге.А я посмеюсь :tease:Alex** писал(а):Варвары...Всё руками снимается. Если этими же руками одевалось...
Когда задних тормозов нет,снять барабан быстро,без мучений можно с ямы,или на эстакаде молотком и кувалдой,при этом не! повредив его(барабан).Молоток ставится на барабан в край тормозного щита.Прокручивая барабан,кувалдой по молотку.3-4 удара достаточно.
А если тормоза есть, то не снимешь?zombie177rus писал(а):Когда задних тормозов нет,снять барабан быстро,без мучений можно ...
- Fiks 032
Проверено насобственной шкуре не достаточноzombie177rus писал(а):.Прокручивая барабан,кувалдой по молотку.3-4 удара достаточно.
Fiks 032 писал(а):Тока когда решил расхренячить его нафиг он гад с первого удара стронулся и был благополучно снят.
Та да, не все так просто, как хотелось бы.Fiks 032 писал(а):Проверено насобственной шкуре не достаточноколичество этих ударов зависит от степени прикисания барабана ...
Если не достаточно,значит не те удары.Проверено на моей шкуре.Fiks 032 писал(а):Проверено насобственной шкуре не достаточноzombie177rus писал(а):.Прокручивая барабан,кувалдой по молотку.3-4 удара достаточно.количество этих ударов зависит от степени прикисания барабана .Повторюсь я раз с час колотил его,сперва не очень сильно но со временем лупил от души и когда терпение кончилось
Уже писал чуть раньше.гость писал(а):А если тормоза есть, то не снимешь?zombie177rus писал(а):Когда задних тормозов нет,снять барабан быстро,без мучений можно ...
А у меня напильник овальный есть, а с ним и молоток не нужен хоть через десять лет плавания в морской воде
А у меня сверло для ушек тормозных цилиндровБуйный писал(а):А у меня напильник овальный есть, а с ним и молоток не нужен хоть через десять лет плавания в морской воде![]()
- OverLord71
2 Fiks 032
Там где есть колесо, там есть и диск, на котором шина висит.
В тормоза я давил,просто описал таким словом.
Спустя некоторое время колесо кажется начало приходить в норму, спасибо.
Чтобы барабан в следующий раз без проблем снимался,перед установкой надо тщательно очистить посадочное место барабана и полуоси и смазать это сопряжение ТОНКИМ слоем графитовой смазки.Проверял-через 5 лет и 80 ткм снялось руками.
Прохожу им отверстие в барабане, грубо, на 0,5 мм., можно и больше. Центровка по-прежнему осуществляется шпильками.zombie177rus писал(а):Расскажи про напильник.
