Шевроле Нива / Ваз 2123 (Вованн)
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Шевроле Нива / Ваз 2123 (Вованн)
Недавно стал заложником своего автомобиля. Дверь водительская изнутри не открывалась приходилось опускать стекло и дергать за ручку снаружи. Но и она стала глючить. Разобрал обшивку, отрегулировал, теперь снаружи отлично открывается. А чтобы открыть изнутри - нужно тянуть кнопку блокировки замка вверх и после этого открывать ручкой. Другими словами - не дать этой кнопке утапливаться ни на 1 миллиметр. По какой-то причине крышка корпуса замка отходит вместе с тягой внутренней ручки фигню какую-то написал.
Тяга номер 5 - от внутренней ручки двери.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:08:29 11:35:28Image taken on:Ср авг 29, 2012 7:35:28Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5730S-1
- VLAD
Да уж, не Жигули, но ничего Вован справиться - приобретенный опыт с пятеркой здесь пригодитьсямишаня писал(а):Вованн
ой как сложно то
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Ух ты Вован, ты уже на Шниве, ПОЗДРАВЛЯЮ
Почитал твою темку, класная мафинка
А двиг какой стоит 21213??? 1,7 инж???
И ещё вопрос если двиг наш родной, а гена находится сверху, что там за крепления его такое и как он крепится, можно такое сделать ли на 5ке.??
Машинка супер, самому Шнивы нравятся, токо жёлтые
- Вованн
Спасибо. Двиг 2123 1.7инж. Гену на простых нивах переносят наверх, специальное крепление нужно. Думаю, можно и на классике такое сделать
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
с приобретением !!!
Машинка как раз для наших полей и степей (и лесов, и болот ... )
с приобретением !!!
- Вованн
Каждое утро плохо запускается только с педалькой газа и совершенно не держит ХХ до тех пор, пока не проедешь несколько км, затем медленно отпускаешь педаль - обороты прыгают 600-900 и постепенно выравниваются. До этого стоит лишь выжать сцепление - глохнет. БК ошибок не выдает, данные с ДПДЗ показывает исправно. Возможно это из-за холода? ночью меньше 10 градусов.
Вот такую каку увидел...
Каков приговор?
Каков приговор?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:09:03 14:25:10Image taken on:Пн сен 03, 2012 10:25:10Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5730S-1
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:09:03 14:25:26Image taken on:Пн сен 03, 2012 10:25:26Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5730S-1
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:09:03 14:44:08Image taken on:Пн сен 03, 2012 10:44:08Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5730S-1
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:09:03 14:49:58Image taken on:Пн сен 03, 2012 10:49:58Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5730S-1
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
регулятор холостого хода почистить, а лучше сменить
тож был удивлен количеству масла в своем ресивере Может пора фильтр в сапун врезать?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
промывать, продувать, поджимать пружину ДЗ и подтянуть трос педали акселератора
- Вованн
помыл маленько
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:09:03 15:39:59Image taken on:Пн сен 03, 2012 11:39:59Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5730S-1
- metallict422
гораздо лучше чем былоВованн писал(а):помыл маленько
ну лучше всё-таки наверное сначала почистить, новый РХХ не самое дешевое удовольствие.санек52 писал(а):регулятор холостого хода почистить, а лучше сменить
а если фильтр засрется, что дальше, будем щупами стрелять?санек52 писал(а):Может пора фильтр в сапун врезать?
- Вованн
рхх стоит 415. Попробую взять рхх и дпдз с возвратом, если не пригодится. Друг работает в магазине
- metallict422
ну если так, то это не дорого, у меня неоригинал стОит 3200 если в рублях считать, оригинал так вообще непомерных денег стоит
- Вованн
Нет в магазине рхх как у меня. Есть с закрытой пружиной калужский вроде 415 рублей. Мой посмотрели по каталогу - 1000 рублей GM и только под заказ. Купил резиновое колечку хз от чего, чуть поменьше. Натянул, поставил, всё собрал, предварительно промыв. Запускаю - работает
Заменил топливный фильтр, старый продувался с трудом, а затем и сеточку БН-а.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:09:03 22:06:40Image taken on:Пн сен 03, 2012 18:06:40Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5730S-1
- DJTigra
Оффтопик: кстати, а у тебя в комплекте был "кривой стартер" или "кривой ключ"?
- Сусанин
т е у тебя плавали обороты хх? всегда или в определенную погоду?
