Кран отопителя. Выбор, замена.
Re: Кран отопителя
Mizhgan
У меня так и сделано.
Есть еще один вариант,он выложен на нашем сайте,есть правда сомнение,что он в инж встанет http://www.semerka.info/content/ustanov ... t_vaz_2105
Re: Кран отопителя
Максим, просто я рукодельник, каких мало. Моя комплекция и наличие тонны ключей позволяют провести эту процедуру именно за указанное время, секундомер не останавливал, но маты были. Они есть всегда, они мне помогаютмаксим 82 писал(а):Расскажи как быстро краны менять?
Re: Кран отопителя
А такой, чтоб согнуть можно было, имеется?Буйный писал(а):... наличие тонны ключей ...
максим 82 писал(а):... верхний болт можно головкой но отвертка к головке длинновата. Отвертку согнул буквой Г и крутил ей верхней болт. ...
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Кран отопителя
да гнуть то ничего и не надо. просто приобрести трубчатый ключ. два болта кроме как им больше ничем не отвернешь/завернешь. имею ввиду без снятия бороды, печки и тп.
на первый раз в 40 минут может и не уложишься, но потом да)
ig777
- Модель авто: ВАЗ 21011
Re: Кран отопителя
Если установить кран отопителя под капот на отводящий патрубок, то при перекрытом кране радиатор не нагревается?
Re: Кран отопителя
ig777
я так и делал, вернее, не совсем так. Но водопроводный.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1&start=60
Глянь, может натолкнет на какие-то мысли
Re: Кран отопителя
ig777 писал(а):и что печка летом не греется?
Ты сомневающийся? Не сомневайся.
рустем писал(а):Нет.Циркуляции-то всё равно не будет при закрытом кране
ig777
Re: Кран отопителя
Поставил кран в отводящий патрубок под капот. Прое..ся целый день, где-то 6 часов))) Теперь проходят ходовые испытания))) Знал бы, что так долго и мучительно все это будет ставил бы шаровой кран и не мучился бы.
ig777
Re: Кран отопителя
Та ну его в ... этот опыт)))))))) Как опытный могу советовать: если течет кран отопителя не сношайте себе мозг ставьте шаровой или керамический! Сэкономите кучу нервов, сил и времени!!! Ну потечет он через год или закиснет: поменяли его за 2 часа, а то и быстрее и забыли)))) Но тут уже поступает кто как хочет)))) У меня он уже под капотом!
ig777
Re: Кран отопителя
На этот счет множество мнений. Это спор из разряда "кто круче робокоп или терминатор?" или "Сталоне или Шварцнегер? ))))) Он бесконечен)))) Каждый остается при своем мнении. Я так понял, что те, у кого потек шаровой кран предпочитают керамический и наоборот))))
- zalex
Re: Кран отопителя
Закисают они в одном положении.zalex писал(а):уже два года отпахалzombie177rus писал(а):Только не шаровый.
без нареканий
Re: Кран отопителя
или текут
мой родной отлично работал, но однажды потек. Или ты именно про шаровый?
или текут
- zalex
Re: Кран отопителя
летом раз в две недели контрольное передергивание и пока даже намека на закисание нетzombie177rus писал(а):Закисают они в одном положении.
Re: Кран отопителя
Вещью надо пользоваться так,как нужно хозяину,а не передёргивать постоянно.Если предполагается постоянная возня,то нахрена такая вещь?zalex писал(а):летом раз в две недели контрольное передергивание и пока даже намека на закисание нетzombie177rus писал(а):Закисают они в одном положении.
