Во. Как раз именно расколбас чувствуетсямишаня писал(а):примерно много еще.проблема в нажимном диске корзины.если при трогании нет расколбаса,то проживет еще долго.mvk843 писал(а):Сколько ему осталось примерно?
Даже интересно, подойдёт ли вообще.Serbes писал(а):Диск сцепления ведомый - 2112
четвёрковод писал(а):А так, диск 2112 имеет более жёсткие демпферные пружины (теоретически)
ищи вологодскийSerbes писал(а):Подшипник выжимной - 2101 ВолгаАвтоПром.
Serbes писал(а):Нажимной диск сцепления (корзина) - Hahn&Schmidt;
Вроде никакой краски не видел. Да и не в краске дело, лишь-бы качественное было...мишаня писал(а):две пружинки наоборот послабже будут(они поменьше).они еще и красной красочкой помечены,если не ошибаюсь.и на этом диске нет "воротничков" возле демпферов как на стоковом.во всем остальном все идентично.
Так и называется "вологодский"?мишаня писал(а):ищи вологодский
мишаня писал(а):если честно,то первый раз слышу о таком...
http://www.vbf.ru/products/vaz2107/Serbes писал(а):Так и называется "вологодский"?
newman писал(а):Воздух сказал
newman писал(а):сосет сцепление
newman писал(а):сцеплению действительно нужно "притираться".
Ну, может, ты один не такой да еще несколько.pozitron32 писал(а): Ну ладно уж совсем гнобить автосервисы - не все такие, как вы думаете.
1 не той стороной поставили диск - бывает и едетnewman писал(а): либо сцепление плохо поставили
В автосервисах их пакетами выкидывают на мусорку, места не хватает хранить пластмассу.максим 82 писал(а): в комплекте с каким то сцеплением идет оправка для центровки.
Когда откручивали стартер,по пути шланг от ВУТа задели (а иначе до стартера сверху не дотянуться),а если он был дубовый,то... треснул,вот и сосетnewman писал(а):После ремонта, машина стала глохнуть, когда трогаешься с улицы слышно, как воздух сосет, где-то под капотом.
Т.е., не в цилиндрах дело.рустем писал(а):Может и в направляющей подклинивать,может корзина сама жесткая
гость писал(а):Т.е., не в цилиндрах дело.
