Жулик 2107 1990 г.в.
Re: ВАЗ 2107 после 5ти лет простоя. Как завести, я новичек?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср авг 29, 2012 18:43:56
Dekabrist писал(а): В планах проверить суппорта :), ибо педаль тормоза дубовая.
Педаль дубовая на заведенном двигателе? Ручник опущен? А не усилитель тормозов ли? :hmmm:
Dekabrist писал(а): И лампочка заряда аккума или давления масла (не помню на память, где какая) на приборке не горит)
Давления масла перестала гореть после завода, ибо масла там по щупу под максимум и оно нормальное(15 раз пальцами потер), а заряд аккума там не лампочка, а стрелка, она показывала уровень заряда(аккум у соседа брал, первый севший в ноль, а второй показала заряжен полностью).
Вольтметр это одно. Еще есть лампочка зарядки акума, находится выше или ниже (не помню) лампы давления масла. Она горит (должна гореть) при включенном зажигании, но незаведенном двигателе. Ну или когда ремень привода генератора оборвало :psih:
Dekabrist
Модель авто: ВАЗ 2107 1990 г.в.
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Ср авг 29, 2012 19:56:52
mvk843 писал(а): Ну или когда ремень привода генератора оборвало :psih:
Разберемся :fear:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср авг 29, 2012 20:10:45
Разберемся :fear:
Да я думаю лампочка просто в приборке перегорела)
Но ремень то проверь на наличие и натяжение чтобы по мурзилке было.
Заряд то идет при заведенном двигателе? Стрелка вольтметра вправо уходит?
Dekabrist
Re: Жулик 2107 1990 г.в.
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Ср авг 29, 2012 20:49:40
аккум не мой, двигатель проработал пару минут. Свой куплю со стипендии.
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Ср авг 29, 2012 21:11:09
а вообще, на торпеде половина кнопок запала, мне, я так понимаю, предстоит очень длительная и интересная работа с торпедой и паяльником.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср авг 29, 2012 21:16:26
Dekabrist писал(а):а вообще, на торпеде половина кнопок запала, мне, я так понимаю, предстоит очень длительная и интересная работа с торпедой и паяльником.
Всмысле запали? Да и на торпеде не так много кнопок, всего одна, насколько я помню - управление печкой)
Три кнопки должно быть на бороде - фары, ЗПТФ, обогрев заднего стекла.
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Ср авг 29, 2012 21:21:50
там, где рычаг кпп и выше. там почти все кнопки не нажимаются, как будто заклинили. А какие лампочки должны гореть в каждом положении ключа зажигания?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср авг 29, 2012 21:26:59
Dekabrist писал(а):там, где рычаг кпп и выше. там почти все кнопки не нажимаются, как будто заклинили. А какие лампочки должны гореть в каждом положении ключа зажигания?
выше рычага кпп? :wacko: про лампочки не помню
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср авг 29, 2012 21:27:06
Обведи на картинке, какие кнопки, а лучше фотку сделай или видео сними, как у тебя.
С ключом все просто - вставил, включил зажигание - загорелись лампочки заряда АКБ и давления масла, лампа ручника еще, если ручник поднят.
Завел - все должно потухнуть (кроме ручника, если не опустил).
Непрочитанное сообщение Миша » Ср авг 29, 2012 21:46:25
mvk843 писал(а):Обведи на картинке, какие кнопки, а лучше фотку сделай или видео сними, как у тебя.
еще лама подсоса если подсос вытянут и тормозухи если нет ее :rolleyes:
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Ср авг 29, 2012 21:59:14
Завтра фотку сделаю и покажу, какие кнопки запали. Когда повернул ключ в положении стартера, то горела только лампа масла. Проверить лампочки в ближайшее время не смогу, аккума нет :hez: . Если лампа не горит, то что это означает?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср авг 29, 2012 22:05:36
Dekabrist писал(а):Если лампа не горит, то что это означает?
перегорела :i
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Ср авг 29, 2012 22:09:01
Миша писал(а): перегорела :i
А если гена тю-тю?)
p.s. а лампочку менять трудоёмко? в своей мурзилке этого не нашел. :hez:
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Ср авг 29, 2012 22:14:37
Нашел на просторах интернета
Справа от регуляторов печки ножом отковыриваешь заглушку - там один винт, откручиваешь его. Затем пальцами сдвигаешь на себя правую часть щитка и одновременно его сдвигаешь вправо, тем самым освобождая от зацепа левые держатели щитка (в торце слева на щитке), следя, чтобы регуляторы печки и воздуховодов вышли из пазов приборной панели. В образовавшейся щели справа отсоединяешь штекер (белый цвет), затем в области спидометра внизу с тыльной стороны рукой нащупываем гайку с бобырьком тросика спидометра и отсоединяем его. Затем переходим на левую сторону щитка приборов. Внизу слева отсоединяем белый широкий штекер, сверху путём кручения стягиваем белый шланг с прибора экононометра затем, внизу ближе к середине отсоединяем красный штекер. Затем щиток необходимо потихоньку вытягивать на себя и в бок относительно руля, следя за тем, чтобы его габариты проходили в выемку торпедо (операция мучительна, но выполнима). Всё!!! (извините, если перепутал цвета штекеров). Переворачиваете щиток, на тыльной стороне путём проворота патрона лампы высвобождаете фиксаторы в пазах платы и движением на себя вытаскиваете лампочку (бывает туго проворачивается - решается пассатижами).
Непрочитанное сообщение Миша » Ср авг 29, 2012 22:15:51
А если гена тю-тю?)
а если гена тю-тю то лампочка должна гореть все равно ;)
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Ср авг 29, 2012 22:16:26
Вопрос исчерпан :i Плохо я свою мурзилку листал: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... uster.html
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Чт авг 30, 2012 16:55:33
Показал где у меня ещё кнопки, их там 6 штук, а остальное всё 1 в 1.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт авг 30, 2012 19:12:57
и что тама за кнопки всобачены?????? показывай :smsha:
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Пт авг 31, 2012 19:07:44
Фото ниже. Сегодня сосед из гаража выехал на машине из гаража и заехал назад, потом я попробовал: бросил сцепление, машина заглохла, ну не умею я ещё ездить :i . После сказал, что двигатель троит. Я выкрутил свечи, нашел одну мокрую, поменял. Завтра почищу все провода, трамблер, провод от катушки на трамблёр и свечи, мне посоветовали их ещё на газовой плите дома до красна накалить. Ну вот как-то так. Про двигатель мой тот мужик отозвался положительно, сказал, что свечи до лада привести и будет как часики. Тормоза немного работают(ну когда машина дёрнулась, я ударил по тормозам сразу, остановилась). Пациент жив, немного простудился, но остальное ерунда. Скоро ещё стипендия, так вообще песня будет. От сегодняшнего дня я студент же :beer2: . Минут 10 сегодня двигатель погоняли, потом сдох аккум. Там я у соседа брал, убитый.
подправил описание первой картинки.
Спросил у мамы как такое может быть, сказала, что модернизировали приборку, но НЕ* все кнопки на картинке работают.
Нижние вообще все отключены, а вся вот эта коробочка(кромы рычага кпп) болтается.
Ну и фотки машины.
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Сб сен 01, 2012 2:24:39
завтра помою и супорта может даже переберу.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Сб сен 01, 2012 9:29:36
фигасе клавиш (w00t)
так правильно: кнопок лишку. там токо обогрев стекла, да и все. для остальных портебителей нету. может и были, но сняты
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Вс сен 02, 2012 16:34:31
Снял сегодня приборку: половину ламп похоже под замену :psih: . ИЗ тех 6ти кнопок работают только 4(к остальным провода не протянуты), а кнопки внизу все отключены, похоже кнопки снизу просто подключили к верху. Машинка в принципе готова, осталось работа по мелочам(сайленты, резинки, жидкости) и вмятина на левом крыле, вот там работы будет ёлки-палки. Внутри салон не нравится мне. Всё отогнуто, нитки торчат в некоторых местах, как-будто всё на соплях держится. :cry:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс сен 02, 2012 16:42:47
Ничего, справишься со всем :beer2:
Начни с главного - ходовка (резинки те же), движка (если надо). Потом я бы сделал крыло, ну а салон напоследок оставил.
И кнопки я бы перенес вниз, как заводом задумано (не люблю колхоз). А на местно верхних, как водится, можно воткнуть магнитолу (в бороде не вижу есть или нет) или вернуть центральные воздуховоды, а магнитолу поставить в бороду.
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Вс сен 02, 2012 16:48:22
Я бы начал с того, на что средств меньше надо и крыло с салоном оставил на последок. Когда машина будет технически идеальна, заниматься красотой. Место для магнитолы есть, а вот что делать с кнопками наверху - хз. Допустим я как-то вытяну провода сново вниз(наверное тогда торпеду придётся снять), а что тогда делать с приборкой? Там ведь место для кнопок сделано(пазы есть вертикальные).
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс сен 02, 2012 17:09:34
Dekabrist писал(а):Когда машина будет технически идеальна, заниматься красотой.
Правильно, эту мысль я и хотел озвучить :yes:
Щас поглядел внимательнее - походу сверху на приборке кнопки вставлены в места для центраьных воздуховодов. Есть вероятность, что они уже расширены.
Если так, то проще всего поставить туда магнитолу (вырезав под нее место). Если не расширены - можно вернуть центральные воздуховоды.
Провода от кнопок просто тянешь вниз, к бороде, и подключаешь все как было. По пути естественно придется снимать пластик, который будет мешаться.
Если магнитолу поставишь сверху, дырку в бороде можно закрыть заглушкой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
