Еще раз о противотуманках
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Еще раз о противотуманках
Всем доброго времени суток!
Заранее прошу прощения за спешку ибо у меня случилась беда. Ласточку свою в час ночи притянул в гараж.
Вопщем день возился с установкой новых противотуманок.
Подключил по схеме
только, + от АКБ через предохранитель на 10А на реле подключал на 30 контакт, + противотуманок 87 соответствено, - на 85, 12В от габаритов через включатель на 86 контакт реле.
Все было ничего, светили отлично, как с ближним/дальним светом, так и просто с габаритами.
Но проработали вкл ПТФ + габариты дето 10-15 минут на ходу, как мигнула несколько раз подстветка панели приборов и на пару секунд пропал свет. Сразу же выключил противотуманки. Мигание повторилось просто при включеном наружном освещении. Заскрипели провода за панелю приборов, заметил что поплавилась ручка ближнего/дальнего света при их соответственом переключении.
Решил остановиться и отключить все питание которое сегодня сделал.
Снял клему - АКБ и поотключал все "новье".
Садиться заводить а стартер не крутит, но зажигание включает. Полностью не работает наружное освещение (габариты, ближний/дальний свет), подсетка часов, стеклочистители.
Опыта работы с проводкой автомобиля имею мало.
П.Э. прошу помочь с сложившийся ситуацией в подробностях, с чего начать!?
Подключил по схеме
- Mursay
начни с того, что проверь провода на коротышь, скорее всего придется поменять и переключатель, раз оплавился...
Снял панель приборов, обшивку замка зажигания.
все видимые клемы, провода без наружных повреждений.
Куда дальше смотреть, что делать я пока не знаю.
Может начать с схемы противотуманок и причину замыкания там? Правда осмотрел еще раз всё провода и соединения ПТФ так тоже не вижу повреждений.
Предохранители все целые.
Подскажите что конкретно проверить!?
Нашол видимо одну из причин неисправностей, а имено поплавились контакты замка зажигания.
Но возникает вопрос, при его замене противотуманки о5 жэ будут плавить его.
Где искать причину?
Где искать причину?
- Mursay
меняй контактную группу зажигания и смотри с открытой панелью какие провода будут греться, так же все контакты обожми, чтоб садились плотно, не болтались....Rrazorr писал(а):Нашол видимо одну из причин неисправностей, а имено поплавились контакты замка зажигания.
Где искать причину?
- senatora
Если туманки "жрут" много (ток большой) и питаются через замок напрямую, то надо поставить реле, разгрузив контакты замка, чтобы на замке была слаботочная цепь, а большой ток шел через реле. Думаю мысль ясна?Rrazorr писал(а):...а имено поплавились контакты замка зажигания.
Хотя судя по схеме - большого тока не должно быть .
Последний раз редактировалось senatora Пн авг 27, 2012 9:54:13, всего редактировалось 1 раз.
Мысль ясна, но без схемы для этого доп реле врядле сам правельно его воткну.
- senatora
Это реле и имелось в виду. Просто схему увидел позже. Туманки питаются с аккума, замок они не нагружают. Может ещё какие потребители напрямую через замок включены?
Попробуй совет
Mursay писал(а):... и смотри с открытой панелью какие провода будут греться...
- Randall
Rrazorr, если то, что нарисовано, так и собрано, знач ПТФ тут не при делах. Схема рисована правильно. А вот правильно ли выполненна на машине - то тебе виднее. Откинь реле, поменяй контактную группу ЗЖ (если правда поплавились достойно контакты) и попробуй запустить без кожуха руля. Посмотришь...
- Mursay
когда клеммы расшатываются, то при плохом соединение они очень нагружают цепь и сильно греются...Rrazorr писал(а):все заводское, авторской электрики нету кроме ПТФ.
- senatora
такое раньше было на трешке 1970 г.в. - контактную группу замка отец менял довольно часто, пока часть цепей через релюхи не перекоммутировал. Только тогда стало нормально.Randall писал(а):... оплавились достойно контакты...
Поплавились 3 провода которые идут от включателя наружного освещения.
Один целый который идет на габариты, от которого я и брал 12В на включатель ПТФ.
При всем этом у меня работают габариты, (ПТФ отключил вопще), но нету ближнего/дальнего света фар и подсветки панели приборов.
- senatora
туда и копайRrazorr писал(а):Поплавились 3 провода которые идут от включателя наружного освещения.
чесно говоря с общей схемой я не могу понять куда они идут.
Есть где нарыть отдельную схему наружного освещения?
- Randall
Так а чего там не ясно? НА САЙТЕ отличная схема есть.
З.Ы., ты хвосты с кнопки не скидывал, когда ПТФ подключал? Мож перепутал да поменял местами какие-то клеммы, когда собирал?
на переключателе клемы не трогал, только запитался от желто-красного провода (габаритов).
А схему уже нашол, спс.
У меня вопрос.
А причиной такого замыкания могло бы быть следущее:
у меня на кнопке вкл наружного освещения походу неправельно подключены клемы, вопшем при первом нажатии соединяет питание и выход на габариты все норм. Но при втором у меня питание соединяеться с выходом на ближний/дальний и + ЕЩЕ ГАБАРИТЫ. Я так понимию что на 2й клик выход на габариты должен соединяться с + ОТДЕЛЬНО от ближнего/дальнего, т.е. на 2й клик у меня запитано на одну сторону переключателя, а должно быть: на одной стороне отдельно габариты, на второй ближний/дальний.
Видимо от этого и сгорел провод выхода на ближний/дальний, при всем этом у последнего сечение походу 0.75 (заводское).
Всем спасибо.
ПРичиной всей "бороды" оказалась гитара, птф были подключены верно.
я так первый комплект ПТФ о бордюр извел.На стоянке асфальт и бордюры поменяли,бордюры повыше поставили,ну я с разгону и приложил их... А поскольку отражатели уже были не очень,заменил их новыми,700 рэ за комплектRandall писал(а):DJTigra писал(а):
что-то стремно мне ставить их под бампер...
В сугробы не лезь мордой и на высокие бордюры и проблем будет 0.
У меня ПТФ от 2109,то бишь заводские,ни разу стекла не лопались от воды,только от камней.А поскольку для этой модели ПТФ стекла всегда в продаже есть,то с заменой проблем нетDJTigra писал(а):что если стекло пачкается, то птфки перегреваются и лопается стекло. так ли это?
- Randall
Не удивительноRrazorr писал(а):ПРичиной всей "бороды" оказалась гитара
- Модель авто: Ваз 2107
Я хочу поставить себе в туманки ксенон ( только не ругайтесь пожалуйста)))) я уже решил что ставить его буду. Только я не могу понять что ставить 35 ватт или 55. Кто что советует. Говорят что с 55 ватным больше яркость (а значит и вероятность ослепления встречных больше) и меньше срок службы лампы это правда? кто то сталкивался с таким уже?
Gryzli
Пропиши в поиске "ксенон", галочку "искать по названию темы" поставь. Тут этот вопрос не совсем в тему
приверженец сракерстайла? Итак итак слепить будешь, нельзя линзы надыбать хотя бы и в них ксенон замутить?
Всеравно никогда не буду ксен в рефленые стекла ставить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
