Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
Re: Кап. ремонт двигателя. Глаза боятся, а руки делают
Положим,лошадей будет не пара,а поболее.Если всё так хорошо с маслом и в кастрюле,значит.потери в ГБЦ и повышенный расход бенза.А при жоре масла компрессия будет повышенная.Больше там ничего нет,как и чудес...Всё это справедливо,если двиг сток.
IDDQD, я приводил данные из руководства по ремонту для СТО, тоже советских времен, так там менее 12 - в ремонт. Эта книга посерьезней каких-то там мурзилок от авторов, которые попереписывали у таких же как они сами, даже не понимая, что пишут.IDDQD писал(а):... я руководствуюсь советскими мурзилками по ВАЗам в которых черным по белому сказано, что допускается компрессия до 10 очков, если ниже - на капиталку.
- Модель авто: Ваз2107
Не нашел такой темы,поршневая 2103
У меня ваз 2107 движок 2103 1.5л,встал вопрос о замене поршневой тк пробег 361.000 км,поршневая не менялась.Подскажите пожалуйста меняются гильзы на этом двигателе или только растачиваются?И если только растачиваются видимо учитывая мой пробег дешевле будет взять новый блок?
- pozitron32
Re: Не нашел такой темы,поршневая 2103
7Lightman7
Да, гильзы меняются, но, как показывает моя практика, ничего хорошего из этого не получается. Проще купить блок, можно поискать б/у с одним ремонтом, например.
- pozitron32
Ох, не сразу понял суть вашего вопроса... Вы имели в виду меняются ли гильзы как на Москвиче? Нет, не меняются, только растачиваются. В этом блоке гильзы меняются только когда уже точить больше некуда.
просто 361000 км пробег я понимаю что там бешенная выработка вот я и хочу узнать что мне делать?помимо покупки поршней,коленвала,колец и вкладышей.если есть шанс поменять гильзы я думаю сделать это.блок все таки 16тыс руб стоит новый,у меня машина не стоит столько!
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
нету там гильз7Lightman7 писал(а):просто 361000 км пробег я понимаю что там бешенная выработка вот я и хочу узнать что мне делать?помимо покупки поршней,коленвала,колец и вкладышей.если есть шанс поменять гильзы я думаю сделать это.блок все таки 16тыс руб стоит новый,у меня машина не стоит столько!
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
Гильз в этом двигателе нет. их устанавливают только в совсем крайнем случае, когда по сути точить уже больше не чего или по каким-либо причинам пробита стенка цилиндра. В данном случае скорее всего будет расточка блока с последующей хонинговкой, поршня с кольцами под замену, коленвал в шлифовку. Блок точить только под конкретные поршни которые будут куплены. Головка Блока Цилиндров (ГБЦ) скорее всего тоже будет нуждаться в ремонте. Короче говоря это называется капитальный ремонт двигателя. Первоначального моторесурса достичь после такого ремонта не получится, но 80% вполне реальная цифра.7Lightman7 писал(а): меняются гильзы на этом двигателе
- viklord
вскрытие покажет. бывали случае когда было не все так плачевно как представлялось в самом начале.7Lightman7 писал(а):я понимаю что там бешенная выработка
нету гильз говорите? а это что тогда такое?
http://b2motor.ru/index.php?page=shop.p ... 1&Itemid=2
http://www.td-zar.ru/index.php?page=sho ... &Itemid=56
- Миша
- Пират болтун
тебе же сказали7Lightman7 писал(а):нету гильз говорите? а это что тогда такое?![]()
так понятно?viklord писал(а):Гильз в этом двигателе нет. их устанавливают только в совсем крайнем случае, когда по сути точить уже больше не чего или по каким-либо причинам пробита стенка цилиндра.
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
новый двигатель собрать стоит около 25 тыс руб,у меня машина столько не стоит.на днях поеду узнавать сколько стоит расточка.
- Миша
- Пират болтун
Тугое вращение кв
Поменял кв, вкладыши взял из того же блока в котором стоял этот кв, поставил их точно так же как и стояли, кв не вращается от руки, хроповиком вращается с великим трудом (с большим усилием), крышки не менял. почему так? шатуны не прикручивал. и еще, не могу одеть кпп, остается щель сантиметра 3-4.
Оффтопик: где то была тема, но не могу ее найти
- Миша
- Пират болтун
Re: Тугое вращение кв
нормально там все, а полукольцо вывернуло из-за того что были перепутаны первая и последняя крышки. может вкладыши новые надо купить?zombie177rus писал(а):Нутромером постели в блоке проверить.
- Миша
- Пират болтун
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
Есть 3 предмета:блок,вал,вкладыши.Там и ищи...
- Миша
- Пират болтун
скорее вкладыши. когда затягиваешь 3-ю опору начинает вращаться туго. а когда затянуты все кроме нее нормальноzombie177rus писал(а):Есть 3 предмета:блок,вал,вкладыши.Там и ищи...
- Миша
- Пират болтун
дело в том, что эти вкладыши с этим коленвалом стояли в другом блоке, и все нормально там работалоzombie177rus писал(а):Так,в чём вопрос?Вкладыши померь.
Возвращаемся.zombie177rus писал(а):Есть 3 предмета:блок,вал,вкладыши.
