Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
- Mr_Ice
подистерлись щетки. Деталь копеечная просто заменить ее и все.kент писал(а):Кстати о вольтметре, упало напряжение при работающем двигателе с 13.8 до 13.2 и при включении ближнего света опускается до 12 (было 12.8). Что бы это могло быть и к чему готовиться?
П.С. новые щетки тоже должны притереться так что эффект будет виднен не сразу
kami
- Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Низкий уровень зарядки АКБ
Здравствуйте!
Поискав по форуму, нашел несколько похожих вопросов, но все же не совсем то, посему постараюсь описать с симптомами, на которые уже обращали внимание в предыдущих темах.
Проблема на ВАЗ-21070:
Исходное состояние: зажигание включено, двигатель не заведен. Стрелка "напряжёметра" находится примерно в середине белого сектора, даже несколько ближе к красному, лампочка АКБ горит.
После запуска двигателя лампочка гаснет, стрелка перемещается в середину зеленого сектора (но не всегда, иногда нужно нажать на педаль газа раз или два).
По мере прогрева двигателя стрелка все больше смещается к белому сектору (ничего дополнительного не включено), а когда включается вентилятор радиатора - становится четко между белым и зеленым секторами. Причем двигатель начинает работать... нестабильнее, что ли... Включение чего-нибудь (типа габаритов, фар и т.п.) несколько смещает стрелку влево и тоже влияет на работу двигателя. Уровень оборотов двигателя на показания не влияет.
С отключенным АКБ не глохнет.
Подскажите (машину взял 2 недели назад, до этого был только пассажиром, посему - можно считать, что я полный 0) - это у меня паранойя и можно не обращать внимания на показания датчика, или же что-то надо посмотреть/подкрутить/заменить?
kami
Ок, попробую.kolbaser писал(а):В первую очередь попробуй подтяни ремень генератора.
Но и тяжко ж до него добираться
А какое натяжение ремня можно считать нормальным? Как вообще его измерять, чтобы знать, насколько нужно подтягивать?
Сейчас ход ремня около 1-1,5 см при "среднем" нажатии большим пальцем... Хотя мое "среднее нажатие" - это чересчур субъективная оценка.
- Дмитрий Грачев
kami
Ок, сегодня попытаюсь достать вольтметр (машина досталась "голая", а дома вольтметр не держуБуйный писал(а):Померяй напряжение заряда на различных режимах тестером.С ремнём не переусердствуй(10-15мм при 3-4кг).Данные - на обозрение публики.
Глупый вопрос - но где замерять? На самом АКБ или где-то еще?
Стрелка датчика зарядки аккумулятора всегда на максимуме!!!
Помогите пожалуйста разобраться и исправить проблему: стрелка датчика зарядки аккумулятора всегда находиться на максимуме в красной зоне, при этом загорается лампочка аккумулятора...!!!
- олежек
вот тут найдеш все что нужно, и как поменять РН...M@g@rik писал(а):Есть у меня кто разберется!!! Нужен совет... Ремонтник на крайняк пойдет...
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... rator.html
Bolodya
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Случай произошёл сегодня. Еду значит, и не ожидано при включении поворотника стрелка вольтметра, падаел влево (приборная панель отключилась) продолжаю движение за счёт генератора. Когда обороты упали заглох. Влюч зажигания в положение в выключено, потом в вкл. панель приборов не реагирует, а стартёр на удивление стартует и заводит машину, спасибо генератору , так и доехал до дома, на одном генераторе. Правда пока ехал заметил что напряжение появлялось, а потом опять панель гасла. Но Гена не подвёл.
Что это может быть может у кого было уже такое?
Завтра начну с массы (там у меня барашик стоит, сниму его, всё равно не пользуюсь почти каждый день за рулём)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
