Вопросы знатокам.
- mvk843
Re: Вопросы знатокам.
Сегодня таки дошли руки подключать обогрев зеркал и ставить антенну.
1. По поводу подогрева
В привычном порядке начал снимать обшивку двери, чтобы прокинуть провода. Но столкнулся с проблемой - подиум намертво держит обшивку и я не вижу, каким именно образом. Фотки внизу. Полагаю, что подиум приделан "одноразово", то есть если снять, ставить будет не так легко. Может лучше как то в обход обшивки пустить провода? Только я не знаю, как сделать, чтобы они на виду не болтались
2. Купил антенну внутрисалонную "Триада 10" по той причине, что, как оказалось, старую снял прежний хозяин перед продажей (я думал, она просто выпала)
Подключил разъем к магнитоле, массу на металл (чисто на всякий случай, работало и просто с разъемом в магнитоле). Но меня смущает, что в инструкции сказано, что на третий провод нужно подать +12В. Так ли нужно подавать эти 12В? Мне кажется, без этого будет работать ничуть не хуже? Ну диод на антенне не будет работать, так даже лучше. Не будет лишних потребителей
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:08:20 15:31:36Image taken on:Пн авг 20, 2012 11:31:36Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:GT540
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:08:20 15:31:48Image taken on:Пн авг 20, 2012 11:31:48Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:GT540
Антенна "активная", ей нужно питание в зоне неуверенного приёма. А так можно было обойтись куском простого провода. Раз куплено, делай с питанием, в полЯх сработает .mvk843 писал(а): Так ли нужно подавать эти 12В?
была у меня такая антенна. Без питания все отлично, подашь питание-все, приема нет
- mvk843
http://otvet.mail.ru/question/43675869/Буйный писал(а):Антенна "активная", ей нужно питание в зоне неуверенного приёма. А так можно было обойтись куском простого провода. Раз куплено, делай с питанием, в полЯх сработает .mvk843 писал(а): Так ли нужно подавать эти 12В?
Как я понял оттуда, к синему проводу можно подключить плюс активной антенны?
Или к красному с желтым подключиться? Или вовсе к плюсу прикуривателя примотать?
Upd
А и вовсе тогда не полезу, зачем лишний раз ковыряться, чтобы ничего не получитьАнтон80 писал(а):была у меня такая антенна. Без питания все отлично, подашь питание-все, приема нет
- мишаня
поимел внешний боковой порез ниже внешнего рисунка протектора на 10мм.сам порез небольшой поперечный,мм 8.поставили армированную латку.завулканизировали,ессно отбалансировали.а чот я очкую....хотя поставил налвво назад по ходу движения авто.можете развеять мои сомнения?как оно будет то? завтра км 200 ехать.какие рекомендации по поводу эксплуатации ентой шины,ув.форумчане
А почему не направо? Вроде направо логичнеемишаня писал(а):налвво назад по ходу движения авто
- четвёрковод
Варианта, собственно, два.mvk843 писал(а):подиум намертво держит обшивку и я не вижу, каким именно образом.
1- вынимается сетка из ободка и виден крепёж.
2- ободок отщёлкивается вместе с сеткой , отвёртку глубоко не совать, толщина стенки ободка около 1 мм.
Я бы также поступил. Мишань, а запаска уже в утиле? Мож с ней махнуться!Антон80 писал(а): Вроде направо логичнее
- мишаня
ну если лопнет на скорости(не дай Боже),то потянет на обочину,а не на встречку.или нет? шот никак не соображуАнтон80 писал(а):А почему не направо? Вроде направо логичнее
не,не в утиле.тут така петрушка в общем.катаю я все колеса,включая запаску.а тут такой нежданчик с порезом.пришлось все колеса местами менять,дабы соблюсти пробег.щас на передке с пробегом 16 тык стоят. сзади с пробегом 29 тык. запаска 29 тык...Буйный писал(а):Мишань, а запаска уже в утиле? Мож с ней махнуться!
Ну вроде бы если лопнет правое (не дай Бог, конечно!)- то и потянет вправо.
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
спасибочки )) а я раньше думал что блок с фарами отдельно снимаетса как на семке !
Появилась необходимость поменять полуось. С ней определился, спасибо Рустему. Теперь сальники. Кто знает, БРТ хорошие сальники?
Самые ходовые, если не пАлево.marsel2442 писал(а): Кто знает, БРТ хорошие сальники?
Ясно. Тогда монжетку коленвала БРТ возьму.Буйный писал(а):Самые ходовые, если не пАлево.marsel2442 писал(а): Кто знает, БРТ хорошие сальники?
- алекс007
вопрос такой
1 действительна ли рукописная доверенность на авто или только ксива что продаётса ?
2 что вписываетса в договор купли продаже там где обвёл красным ?. номера транзиты . машина не на учёте .
3 что подразумеваетса под номерным агрегатом ?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
алекс007
мне вписывали - то что написано на первой странице, т е год выпуска авто (птс того же года) номер птс и орган который выдал птс( самый первый орган, который выдал птс первому владельцу)
- mvk843
1. Если форма общепринятая - все равно, что рукописная, что из ларька.алекс007 писал(а):вопрос такой
У меня лично ДПСники спрашивали доверенность, показал самодельную - все ок.
3. ИМХО, если номер кузова и рамы отдельной строкой выведены, то номерной агрегат - это двигатель.
- Сусанин
ЗЫ если с номерами продавать то тогда СТС вписывать свой , если по ДКП без номеров, тогда как выше, и в договоре должен быть номер не свидетельства (его изымут при снятии с учета ) а ПТс оно остается у продавца, и передается вместе с авто
- алекс007
ещё вопрос такой . тоесть я могу распечатать полностью на компе и договор и доверенность оставив только под подписи от руки ? будут ли они действительны ?
- Сусанин
алекс007
lrg можно полностью распечатать если ты знаешь данные о покупателе, частично свои нельзя,
доверенность если генералка - заверенная нотариусом, по рукописке вроде продавать нельзя, если ты не являешься представителем хозяина, ее тоже заверять надо
- алекс007
тут на медне друган купил авто, ну очень мощное.... . как вариант чтоб не платить налог БЕШЕНЫЙ решили не ставить на учёт его и вопрос копеешный о штрафе 800 рублей даже не стоит если вдруг остановят . и решили наклепать договор купли на 2 месяца вперёд и доверенность также . номера заламинировать и делов то ! всем спасибо за помощ.
