Моя Конфетка
- Суматранская тигра
- Водил@ со ст@жем :)
- Модель авто: ВАЗ 21074 - моя "наутилусная" Конфетка
- Откуда: Магнитогорск, ну рядом с Магнитогорском живу....на данный момент....
Re: Моя Конфетка
Отписываюсь.... сёня сделала компьютерную диагностику. ...ошибок не выявлено....всё в норме, состояние техническое сказали очень хорошее для 2007 года) Чему я очень рада) А лампочка "чека" которая меня напугала....сказали что это вполне возможно от жары...на улке по солнцу када ездила за +45 зашкаливало....мож быть от этого...а так всё в порядке.... Ну не знаю....грешить на жару или как....Посмотрим) если чего обращусь по новой)
- DJTigra
Re: Моя Конфетка
санек52
лучше сделай надпись - "НЕРАВНОДУШЕН" к MATIZаводкам , думаю девушки оценят
Re: Моя Конфетка
Вот прошли выходные...прошли успешно) особенно суббота.
На неделе решила проверить расход топлива... мне казалось, что Конфетка уж сильно кушать стала...Выяснилось, нормальный расход... зато... как только подъехала забирать человечка (ну который должен мне был про расход сказать) обрадовали меня...что у мя выжимной как то шумит...надо смотреть....ну лан...поехали прокатиться...нажо ж узнать расход...и тут началось...я то как то не сильно замечала, ну есть пробуксовка и есть, я даж значения особого не придала этому. А как выяснилось зря! Уже при переходе на пятую она у мну взвыла...выдаф такие обороты что мне аж не по себе стало. И тут меня обрадовали...что можно прощаться со сцеплением...Ну и пошел спор какое выбрать..я тут и на форуме спрашивала и в инете шарилась...канеш советовали Valeo! ну с денежкой щас ваще проблемка( так что взяла Hola (у мну и шаровые ИхНиЕ). Решили поставить в субботу. С самого утра поехала (решили с 8-00 начать), а на улице пасмурно и дождик моросит( ужасная погода, лан что в гараже, а не эстакаде. Сначала снимали коробку...ушло 2 часа 15 минут. Сняли посмотрели...обнаружили...что надо еще попутно менять "Вилку выключения сцепления" (ну так было написано на коробочке с этой вилкой) и сразу поменять пыльник, а то на ладан дышит. У вилки не оказалось одного зубчика или усика...не знаю как правильно он называется. Пришлось вызванивать знакомого чтоб в магазин свозил. Никогда же не знаешь что при замене одного может вылезти другое еще) заменили, сцепление поменяли) зато как мы устанавливали коробку обратно на место... оказалось, что легче снять, чем поставить обратно. Примерно только на то что бы поставить обратно коробку у нас ушло чуть ли не час(. Ну ничего мы справились). Настало время проверить, что мы там наменяли... устроила тест-драйв. Выехала из гаража нормально..даж не заглохла, хотя ставки были на то что я еще на выезде заглохну. При повороте с гаража заглохла... Ну надо проверить же. Поехала, обратно приехала с легким мандражом в теле... 1) чуть пешеходов не задавила, хоть и не в положеном месте они проходили, но всё-таки, 2) передачи заедают. 3) я просто не ощущала как Конфетка набирает скорость. Ну передачи отрегулировали) Само сцепление он еще там подрегулировал и я поехала опять на заезд. В этот раз еще лучше, приехала с восторгом). Так что она у меня теперь рысачит! Выще прелесть) только осталось по новой привыкнуть( Сёня даж на светофоре заглохла. Я еще не приучилась в норме давить на газульку, так что получается она у меня иногда при переключении скорости дергается( Ну ничего переучимся) Сёня уже лучше чем вчера) Так что я вчера осталась довольнехонькая от проделаной работы! Усталость стоила этого! Вся операция заняла где то с 8.10 до часов 17.40. В целом всё прошла удачно!
P.S. Сорри, фото-отчет не могу предоставить( Я даж честно фотик взяла, да что то такими грязнущими руками не захотелось браться за него, да и ососбо некогда было. Надо было же до вечера то успеть всё сделать) Операция проводили: 1 хирург - Санек и ассистент хирурга - Олька.
Ну вот как то так... если чего еще припомню то допишу)
Последний раз редактировалось Суматранская тигра Вс авг 19, 2012 13:23:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Моя Конфетка
откуда бы? если фотик не стала пачкать) Ну маникюру пипец настал... ладно что хоть в мед. перчатках была..и то продрала) аж две пары)
- mvk843
Re: Моя Конфетка
У меня кажись тоже сцепление на подходе... Вот думаю, что ставить: sachs, luk, valeo или другое что...
Сальник полуоси и вторичного вала надо к зиме поменять.
В двигатель лезть на предмет постукивания (возможно люфт распредвала), колпачки - под вопросом.
Ну и так по мелочи релюшку поставить на КГ замка зажигания.
А про расход... В городе я на него просто глаза закрываю (литров по 15 сжирает с моей манерой езды и пробками/прогревами, груз/пассажиров довольно часто вожу), по трассе в норме - 8л/100 примерно, если совсем уж как овощ не ехать.
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: Моя Конфетка
Весело, у меня наоборот пока сцепление не прикаталось было ощущение что оно буксует.
Re: Моя Конфетка
лучше валео, оно дешевле чем люк, а по качеству вообще не уступает! и по жесткости оно одинаковое, щас ваще все почти одинаковы по жесткости, т.к. на сцепление не ставят пауков(mvk843 писал(а):У меня кажись тоже сцепление на подходе... Вот думаю, что ставить: sachs, luk, valeo или другое что...
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Моя Конфетка
Паук не для жесткости ставят и он жесткось не увеличивает.Суматранская тигра писал(а): щас ваще все почти одинаковы по жесткости, т.к. на сцепление не ставят пауков(
Re: Моя Конфетка
правильно, не увеличивает) он её уменьшает) или я что-то не правильно поняла када мне объясняли зачем он....JET писал(а):Паук не для жесткости ставят и он жесткось не увеличивает.Суматранская тигра писал(а): щас ваще все почти одинаковы по жесткости, т.к. на сцепление не ставят пауков(
а то у меня сцепление еще заводское стояло, вот на нем и объяснили мне)
- Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
Re: Моя Конфетка
с пауком сцепление нажимается труднее чем липестковое, но с пауком нажатие ровнее, что дает меньше дерганья при трогание, так как диск прижимается по всей поверхности .... хотя уже давно не видел в продаже корзину с пауком....Суматранская тигра писал(а):правильно, не увеличивает) он её уменьшает) или я что-то не правильно поняла када мне объясняли зачем он....JET писал(а):Паук не для жесткости ставят и он жесткось не увеличивает.Суматранская тигра писал(а): щас ваще все почти одинаковы по жесткости, т.к. на сцепление не ставят пауков(
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Моя Конфетка
что как на Оке чтоли??????Суматранская тигра писал(а):щас ваще все почти одинаковы по жесткости
- мишаня
Re: Моя Конфетка
стесняюсь спросить--а как на Оке?санек52 писал(а):что как на Оке чтоли??????
да ну у мну старое с пауком было мягче ,чем сейчас чисто лепестковое...Mursay писал(а):с пауком сцепление нажимается труднее чем липестковое,
абсолютно верно.Суматранская тиграJET писал(а):и он жесткось не увеличивает.
мои проздрявления по поводу удачной замены сцепления
покатался немного на Авешке.там стоит Валео.ну его нах.ваще педаль воздушная.я не умею большим пальчиком левой ноги к нему притрагиваться
Последний раз редактировалось мишаня Пн авг 20, 2012 18:14:39, всего редактировалось 1 раз.
- DJTigra
Re: Моя Конфетка
так доработать можно старый пружинный кровать знаешь? пружину с него на педаль и все отличномишаня писал(а):ваще педаль воздушная
Re: Моя Конфетка
Оффтопик: [quote="мишаня"]покатался немного на Авешке.там стоит Валео.ну его нах.ваще педаль воздушная.я не умею большим пальчиком левой ноги к нему притрагиваться
[/quote]
Нормально, привыкаешь быстро
[/quote]
Re: Моя Конфетка
Я уже привыкаю) Уже лучше) и яч бы не сказала что моё старое сцепление было нажимать легче чем новое) почти одинаково) А его и правда моно подрегулировать) Я воть тож пружинку где то профукала) ТАК ПОСТАВИЛИ НОВУЮ) ХИ-ХИ. Воть
- санек52
Re: Моя Конфетка
вот так:мишаня писал(а):а как на Оке?
тож такую сцепу не люблю. ну не чувсствую я педали Не понимаешь- нажал педель или мимомишаня писал(а):педаль воздушная
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 69 гостей
