Нужен совет по выбору сцепления
- Mizhgan
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Нужен совет по выбору сцепления
Мда, кто во что горазд. Зачем тога продавать, если ломается быстро???
кстати вот сцылко.насчет РЦС нивского--- http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=400
дружище!я не говорил о состоянии сцепления(его составляющих).Начало будет в нормальном состоянии.это касается и тормозных колодок,кстати).я о МАХОВИКЕ...aviator писал(а):попутно снял сцепление, дабы убедиться в его состоянии.
- Mizhgan
zombie177rus писал(а):"ЛАДА-ИМИДЖ" должно работать с беззазорным приводом по типу 2123.Привод с выжимным 2101 быстро прикончит корзину и сам себя.
Слушай, а эта информация из личного опыта? Хотелось бы понять все до мелочей
- Mizhgan
мишаня писал(а):кстати вот сцылко.насчет РЦС нивского--- http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=400
А ты с вилкой и штоком ничего не делал, просто поставил РЦС и оставил старую вилку???
Есть правила и принципы конструирования,есть свой опыт.Этим и руководствуюсь.Mizhgan писал(а):zombie177rus писал(а):"ЛАДА-ИМИДЖ" должно работать с беззазорным приводом по типу 2123.Привод с выжимным 2101 быстро прикончит корзину и сам себя.
aviator
- Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Я не уточнил, что при осмотре сцепления (диска и корзины), естественно поглазели и на маховик, который тоже кстати является неотъемлемой частью механизма всего сцепления. Маховик в прекрасном здравии! Всё зависит от фередо. Не сочтите за рекламу этого производителя! Ну, а далее каждый выбирает сам.мишаня писал(а):дружище!я не говорил о состоянии сцепления(его составляющих).Начало будет в нормальном состоянии.это касается и тормозных колодок,кстати).я о МАХОВИКЕ...
- Mizhgan
А зачем тогда выпускают эти новые сцепления наклассику, если исхожя из твоего опыта, они без переделки РЦС не устанавливаются?? И в сервисах и вмагазинах говорят, что они взаимозаменяемы.zombie177rus писал(а):Есть правила и принципы конструирования,есть свой опыт.Этим и руководствуюсь.Mizhgan писал(а):zombie177rus писал(а):"ЛАДА-ИМИДЖ" должно работать с беззазорным приводом по типу 2123.Привод с выжимным 2101 быстро прикончит корзину и сам себя.
А если ставить РЦС от Шевика можно ли стоковую вилку заменить на вилку от шевика они заменяются не в курсе??
Mizhgan писал(а):А ты с вилкой и штоком ничего не делал, просто поставил РЦС и оставил старую вилку???
MizhganMizhgan писал(а):можно ли стоковую вилку заменить на вилку от шевика
На Шевике стоит такая же вилка,что и на всех жигулях
- Mizhgan
тогда не могу понять, каких разных диаметрах штоков РСЦ говорит Зомби, и почему идет недовыключение сцепления?
Не штоки разные,а диаметры! цилиндров.Простая физика:при большем цилиндре нужно больше жидкости для одного и того же хода штока.
- Mizhgan
ВЫВОД: Самый простой выход, ставить родное ВИСовское сцепление с пауком и не париться. Оно надежное и долговечное и ничего переделывать. Единственный вывод - достаточно жесткое, по сравнению с той же Нивой Шевроле.
Дык там с завода Валео стоит.Mizhgan писал(а): по сравнению с той же Нивой Шевроле.
очень спорноMizhgan писал(а):Оно надежное и долговечное
а кто тебе сказал,что нужно что-то переделывать?Mizhgan писал(а):и ничего переделывать.
жесткое? ВИС?неа!САКС немного пожеще будет.ставь Валео.очень мягкое.но на любителя.мне никак "воздушная" педаль сцепы не нравиться.Mizhgan писал(а):Единственный вывод - достаточно жесткое, по сравнению с той же Нивой Шевроле.
Вывод:если знаешь как,можно усовершенствовать.Остаётся 3 вопроса:пожелания,цена и целесообразность.Mizhgan писал(а):ВЫВОД: Самый простой выход, ставить родное ВИСовское сцепление с пауком и не париться. Оно надежное и долговечное и ничего переделывать. Единственный вывод - достаточно жесткое, по сравнению с той же Нивой Шевроле.
- Mizhgan
Ну это я просто для сравнения, ибо езжу то на 5-ке то на Ниве Шевроле. После Нивы родная сцепа на 5-ке очень жесткой кажется.рустем писал(а):Дык там с завода Валео стоит.Mizhgan писал(а): по сравнению с той же Нивой Шевроле.
- Mizhgan
По поводу SACHS сказать ничего не могу, сравнивать не с чем. А мне наоборот нравится "воздушная" педаль сцепымишаня писал(а):очень спорноMizhgan писал(а):Оно надежное и долговечное
На своем прошел 60000 км, когда ремонтировал недавно коробку, за одно смотрел и сцепу, ведомый диск как новый!!! Выжимной тоже родной все еще, работает отлично!!!Mizhgan писал(а):и ничего переделывать.
Ну это если ставить, допустим VALEO, то Зомби говорит что его на долго не хватить, ибо сцепление нового образца идет без паука и при работе по принципу с зазором будет быстро умирать:
zombie177rus писал(а):"ЛАДА-ИМИДЖ" должно работать с беззазорным приводом по типу 2123.Привод с выжимным 2101 быстро прикончит корзину и сам себя.Исходя из этого вывод: с РЦС 2101 система недолговечна, нужно ставить РЦС 2123!zombie177rus писал(а):Сцепление и привод 2101 работает с регулировкой зазора.Сцепление с "голыми" лепестками диафрагмы работает с постоянным! прижимом выжимного к лепесткам,иначе разгон выжимного до скорости корзины быстро сотрёт лепестки.
У другана сач стоит, форсированная семерка, грит сцепа 1,9 по отзывам держит, но жесткая, переключается на 1-,2-,3-й с буксом.
пусть поставит ведомый нивский.он же 06.и не будет букса.Сакс или Сач сцепа для 1.5 двигла вообще.на ведомом накладка фрикционная поуже таки прилично...на 1.6л на ведомом диске уже идет широкая накладка(она же нивская).это ежели по делу ставитьMedved@790 писал(а): но жесткая, переключается на 1-,2-,3-й с буксом.
букс шин имел ввиду.мишаня писал(а):пусть поставит ведомый нивский.
Cакс нормально-мягкое сцепление.хочешь "ватное" ставь Валео.или Люк.некоторое время будешь привыкать к "воздушности".или ставь "стоковое" с пауком.правда там корзина есть проблемное место.а вообще как повезет.мне не повезло---корзина накрылась на "стоке".а почему?а хрен его знает.металл значит такой.в общем выбор за тобой.вариантов много.вопросов качества и оригинальности изделий тоже.удачи!Mizhgan писал(а): хочу мягкое сцепление
- D.I.M.A.R.
что значит ватное?мишаня писал(а):хочешь "ватное" ставь Валео
У меня валео. Очень хорошо, информативно нажимается, не тяжело и не проваливается при легком нажатии.
До него стояло ЛЮК. Педаль была чуть потяжелее.
Ватная педаль мне показалась на переднем приводе ВАЗа. Там очень легко выжимается сцепление.
