Освещение приборов
Модератор: Randall
Danil1992
Модель авто: ВАЗ 2107
Светодиоды в приборку
Непрочитанное сообщение Danil1992 » Вс авг 12, 2012 14:36:11
Столкнулся с проблемой.Купил светодиоды в приборку,хотел поменять,но после того как поменял,оказалось что они вообще не горят.Попробывал от аккумулятора все работают а в приборке ноль.Вставил в прикуриватель,там такие же лампочки,такая же история.Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой??или может другие светодиоды надо!Куплены были МАЯК 12V
ПЕРЕНЕСЕНО
Извеняюсь за качество фотки,под рукой был только телефон
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Re: Освещение приборов
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Вс авг 12, 2012 15:02:14
в приборке полярность смотри, у меня такие же 2 штуки в приборке стоят, все норм :shifty:
Danil1992
Непрочитанное сообщение Danil1992 » Вс авг 12, 2012 15:58:13
Я не электрик,если подскажешь как её смотреть,буду благодарен :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 16:02:40
Danil1992
Когда ты проверял эти лампочки на АКБ, + куда на лампочке подключал, на какой контакт на лампочке?
Хотя мало вероятности что у лампочки полярность перепутана, да и в проводке тоже.
Причины возможно иные. :hmmm:
Данил, вот вернул ты на место родные лампочки и они работают?
А в полный ли накал они работают или ... , может регулятор яркости покрутить на максимум?
Danil1992
Непрочитанное сообщение Danil1992 » Вс авг 12, 2012 16:12:09
+ присоеденял к низу лампочки,а - к кожуху.
Когда вставляю старые лампочки(накаливания)все отлично работает.
Что насчет регулятора,пробывал крутил на полную,эффекта никакого.Пробывал отключал его полносттью и напрямую провод кинул,лампы накаливая горят и светодиод нет.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 16:19:26
Danil1992
Всё правильно по подключению.
Остаётся предположить одно.
Сравни обычную лампочку из приборки и новую диодную.
Расстояние от крепёжных усиков до вершины центрального контакта лампочки, одинаковое ли?
Иными словами, когда в патрончик вставляешь светодиодную, чувствуешь что она пружинит при вставке?, достаёт ли центральный контакт до контакта в патроне?
Danil1992
Непрочитанное сообщение Danil1992 » Вс авг 12, 2012 16:29:17
Ну когда вставляю в патрон,то так она не проворачивается,надо сначала надавить а потом она только становится на место.
И чувствуется как пружинит.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 16:43:07
Danil1992
К патрончику два проводка идут или один?
Danil1992
Непрочитанное сообщение Danil1992 » Вс авг 12, 2012 16:50:48
К патрончику провода не иду.в патрон вставляется лампочка,а лампочка вставляется в плату,и прокручивается.Там по птале дорожки.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 16:52:54
Danil1992
Тогда вынь патрон из платы, поверни его пол оборота в воздухе и снова вставь.
Лампе накала пофиг, а у светодиода строго - и +, ты каждый раз волей случая вставлял не правильно.
Чтож там за патроны такие под цокольные лампочки?! :hmmm:
Danil1992
Непрочитанное сообщение Danil1992 » Вс авг 12, 2012 17:02:16
Сейчас сгоняю в гараж,попробую,и фотки сделаю
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Вс авг 12, 2012 17:40:33
дава дава :yes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 17:57:54
Molnija6
:-J
Наверняка сейчас лампы накала летят через плечо одна за одной, посвистывая...
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Вс авг 12, 2012 21:01:18
четвёрковод наверно =)
Danil1992
Непрочитанное сообщение Danil1992 » Вс авг 12, 2012 21:19:55
Вообщем проблема решена частично.Эта лампочка так и не захотела гореть.
я пришел все перепробывал,и вообщем толи что то зацепил или еще что,что у меня вообще все выключилось,абсолютно все электрика.Проблема была решена снятием массы с АКБ и обратно прицеплена.Но лампочка так и не светила,и тут я вспомнил что я месяц назад покупал другие светодиоды,но они тоже не светили,решил еще 1 шанс им дать,и ВНЕЗАПНО они светятся,все,Ярко :thumbsup:
я поменял лампы накаливания на эти светодиода,а тот на память.
ниже фотки светодиодов,как они светят,и патрона для светодиода
НУ А НИЖНИЙ ДИОД ЧТО НА ФОТКЕ,ПРОБЛЕМА ТАК И ОСТАЛАСЬ,И ЧТО ЕМУ НАДО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СВЕТИТСЯ НЕИЗВЕСТНО.
Снизу светодиод купленый на днях, сверху купленый месяц назад
Провода от подсветки,как видно толку ноль
А так горит другой светодиод,тот что куплен давно
Ну и для четвёрковода фото патрона под цокольные лампочки
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Вс авг 12, 2012 22:53:25
странно, наверно либо отпаялся контакт на патроне, либо че нито в соединении светодиод - резюк :pinch:
Oleg77
Модель авто: ВАЗ 21043
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Oleg77 » Пт авг 24, 2012 22:52:20
Всем привет!
Итак, времени нет совсем, потому машиной не занимался, по прежнему не работает подсветка приборов, еле-еле светит, цифр не разобрать даже с близкого расстояния. Подсветка не регилируется, скорее всего не работает регулятор освещения приборов (спрашивал у мужиков, кто залезал в машину)
14 - регулятор освещения приборов
Как его поменять (на понятном для новичка языке), может фото есть или видео?
В чем ещё может быть причина, что подстветка тусклая и совсем не регулируется?
З.Ы. светодиоды купил, какой цоколь - фиг знает, продавцу сказал такой цоколь надо, он мне сказал, что такого у них нет, но есть с цоколем (назвал какой-то, я даже не запоминал), который подходит в штатные патроны семерошной панели. Стоят 22 рубля, цвет брал зеленый, с конусной линзой (впуклой) рассеивающей свет. Пока зелезть поменять реально нет времени, да и чисто логически, если не работает этот регулятор подсветки панели, то и светодиоды не будут работать (по крайней мере так, как положено). Сначала поменяю этот регулятор, потом заморочаюсь с диодами.
Как его (14 - регулятор освещения приборов) поменять то?
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 25, 2012 4:03:26
я панельку вытаскивал где он стоит (с двух сторон отверточками аккуратно поддвевал), и напрямую цеплял без регулятора (ибо регулятор на печку идет), подсветка т.к. не очень яркая то и регулятор не стал нужен.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб авг 25, 2012 6:35:35
Oleg77
Непрочитанное сообщение Oleg77 » Сб авг 25, 2012 7:22:49
Medved@790 писал(а):я панельку вытаскивал где он стоит (с двух сторон отверточками аккуратно поддвевал), и напрямую цеплял без регулятора (ибо регулятор на печку идет), подсветка т.к. не очень яркая то и регулятор не стал нужен.
блин, я не лазал раньше в машины ничего ремонтировать (ну, лампочки там поменять, масла и т.п.), поэтому и просил на понятном новичку языке :) не понял, где и что цеплять напрямую без регулятора? Не хочется совсем без регулятора, если он стоит не так дорого и если поменять его не так сложно - пусть будет, а? Кто-то мне говорил, что этот регулятор ещё как-то и яркость света фар регулирует или это бред?
А фото или рисунков нет нигде, не встречали? Я у яндекса спросил - не знает. Или может видео где есть - тоже сам не нашел.
СТОП! Я запрос неправильно задал, так как панель семрошная, то и искать надо "замена регулятор яркости подсветки приборов 2107" а не 2104. Теперь что-то нашел, но может кто встречал лучше описание?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B7 ... 997&lr=213
спасибо, буду пробовать теперь самостоятельно поменять эту детальку!
Molnija6 писал(а):Oleg77 прочитай http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... nt-11.html
ага, спасибо, я сам неправильно запрос задавал, "Я запрос неправильно задал, так как панель семрошная, то и искать надо "замена регулятор яркости подсветки приборов 2107" а не 2104. " - теперь нашел сам.
Спасибо!
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб авг 25, 2012 8:26:39
Oleg77 незашто) =)
NekitUall
Модель авто: ВАЗ 21054
Непрочитанное сообщение NekitUall » Сб окт 06, 2012 16:51:24
Я тоже хочу данной доработкой, прочитал статью и загорелся,автору респект.
У меня вопрос мне не понятно зачем диодные лампы, если в статье написано
для маленьких приборов я использовал по одному диоду а для больших(спидометр и тахометр) по 4 диода и по одной диодной лампе. Диодная лампа выглядит вот так
тут фотка диодной лампы
они вставляются вместо стандартных лампочек. Но вставлять их в приборы вместо обычных лам бессмысленно( светить нормально они не будут) Итак достаем приборы и разбираем их.
Так вот зачем и куда диодная лампа нужна или не нужна :)
Констан50
Модель авто: ВАЗ-21074I
Диодная подсветка пенели приборов
Непрочитанное сообщение Констан50 » Пн окт 08, 2012 6:41:04
Всем добрый день.Знаю, что по этому вопросу очень много тем и я их, большую часть,просмотрел и прочитал.Но своего ответа на нашёл.Хочу поставить в панель приборов автомобильные светодиоды на 12Вс цоколемТ5 примерно штук 18 и к ним стабилизатор тока на КРЕН 8Б.Но схемы которые я видел, для диодов на 2,5 - 3,5в с доп.резистором.Вопрос: Так как же выглядит схема для 12 вольтовых светодиодов?Спасибо.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пн окт 08, 2012 8:01:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Констан50
Непрочитанное сообщение Констан50 » Пт окт 12, 2012 18:58:27
Добрый вечер.Сделал себе подсветку приборов синими автомобильными светодиодами, за что всем разработчикам и "доводчикам" большое СПАСИБО.Для стабилизации тока собрал схемку на КРЕН8Б:http://www.tehnodoka.ru/spravka/kren5.8.9_sp.php,которая первая без диода.
.Про электролитические кондеры кто-то писал на форуме,поставил на 200Мф.Добавил переменник,пробовал разные: от 100 ом до 10Ком.Все по своему, но регулируют яркость.Остановился на 1,5 К-увеличивает до 100% но уменьшает примерно до 40%.Меня устраивает.Стабилизатор и регулятор проверял на одном светодиоде с аккума.Вопрос:куда по схеме поставить стабилизатор?
Teila_bob
Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Чт ноя 01, 2012 18:36:31
Всем приветы. Сегодня ходил по магазинам. Искал светодиодники. Нашел только на 3,2V различных размеров. Подскажите, какие покупать к ним резисторы, чтобы не спалить светодиодники?
Вернуться в «Тюнинг»
