Все вопросы про тормоза
- nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Re: Все вопросы про тормоза
щас прокатился и вот ещё когда страгиваешься газ не дожимаешь получается же вибрация и вот колодки начинают греметь, в общем гремят от вибрации, с левой стороны всё нормально, да и с правой раньше всё было нормально пока я не залез и не разобрал весь мост. думаю может тросс ручника натянул пластину которая крепится к колодке и она оттягивает колодку тем самым гремит, когда лазил в барабан забыл посмотреть этот момент
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
люди. не берите колодки DAFMI. отлетают от железок. проверено. все!!!!!!!!
Сколько прошли? может подделка?
гоняю с начала лета, передния свистят чуть ли не постоянно, перегретые не тормозят.
За более чем 10-ти летнюю историю использования оных такого замечено не было.serg214121032107 писал(а): люди. не берите колодки DAFMI. отлетают от железок. проверено. все!!!!!!!!
Они ещё и диски жрут.Medved@790 писал(а):Сколько прошли? может подделка?
- nikelios
ну и что же мне сделать что бы колодки в барабане не скрипели не тарабанили не свистели от вибрации
- nikelios
ну цилиндры новые задние и колодки тоже новые, зимой ставил после этого ездил всё норм было, ну щас стал замечать что бывает на тормоз жмёшь и ощущаешь толчки какие то в педали, как отдача, редко но бываетрустем писал(а):nikelios
цилиндры в рабочем состоянии? Не подклинивает одна из половин?
nikelios
Желательно открыть барабаны и посмотреть,чего там происходит,нет ли овала на барабанах (при его деформации барабан как бы частью только работает)
- nikelios
вот именно что я открывал барабан миллион раз уже, там всё в полном порядке, ни капли масла ни чё не болтается не отваливается.рустем писал(а):nikelios
Смотреть иногда можно до скончания века, но причина ведь есть. Замеры произвести (не линейкой, конечно же).nikelios писал(а):вот именно что я открывал барабан миллион раз уже, там всё в полном порядке, ни капли масла ни чё не болтается не отваливается.рустем писал(а):nikelios
ВИТЕК 7777
- Модель авто: Ваз21070,2004 гв, озон 2107***10, бсз
Здорово форумчане, недавно менял тормозную жидкость, колодки, также резинки в главном тормозном, вот, и при прокачке, когда в бачке уже мало жидкости, бил фонтанчик. поначалу значения не придал, потом читал сдесь, у кого-то тоже был такой же фонтанчик, ему советовали разобраться с главным тормозным, вот я думаю, почему ведь поршень на обратном ходу вытесняет назад жидкость в бачок?. Даже я думаю наоборот, если нет фонтанчика, то тормозной между контурами перепускает, кто знает ответтье пожалуйста, мучаюсь. Жидкость лил рос дот 4+, была бск, колодки тоже росдот евро. тормоза сейчас ощутимее лучше, насчет рем комплектов узнал уже после как поставил, многие не рекомендуют, хотя и с новыми некоторые мучатся, зимой напишу будут дубеть тормоза или нет.
А ты выложи фото упаковки ремкомплекта.ВИТЕК 7777 писал(а):... насчет рем комплектов узнал уже после как поставил, многие не рекомендуют, ... зимой напишу будут дубеть тормоза или нет.
ВИТЕК 7777
Так в том-то и вопрос, точно или "чтоли, или как-то так". Зайди на ихний сайт, там подробно описаны подделки и оригинал. Если оригинал, то можешь спать спокойно.ВИТЕК 7777 писал(а):выкинул, балаковские чтоли, или как-то так
ВИТЕК 7777
балаковские чтоли, сомневался в правильности слова, знач нормально, галограмма на них была.
Andrey111
- Модель авто: ваз 2107
Клинят тормоза
Всем здравствуйте, у меня такая ситуация, при простое автомобиля больше суток начинают клинить тормоза (передние колеса блокируются, педаль тормоза дубеет), помогает только прокачка тормозов, но до такого же следующего простоя. Сменил тормозные шланги, вакуумник, ГТЦ, не помогло. В чем может быть проблема?
Вылет головки его штока правильно отрегулирован? (1,05..1,25мм)Andrey111 писал(а):вакуумник
- realization
- Модель авто: ВАЗ 2107
Привет всем!!
Собственно дело в чем, что касаемо тормозов всегда привык ставить российские диски и колодки феродо,сочетание нравится в сравнении с другим комбинациями,машинка вкапывается, при том что колеса 195/50(при резком нажатии хорошо блокируются).
Ну вот затронул задние тормоза,пришло время их менять, купил как всегда российские барабаны и сразу начал выбирать колодки(феродо и т.д не было так как ссылаясь на то что за 200 грн с копейками брать никто не хочет) были варианты разные и цены соответственно, итого продавец не начал пихать самые дорогие но и не самые дешевые, предложил DBB GROUP цена смешная,отдал за 90грн)) Днепропетровск делает, качество на вид по лучше чем у дорогих, говорит что себе ставит доволен, я сказал что живу рядом,если что заеду,сказал что проблем не будет знает что продает))
Ну вот начал переживать,что купил дешевые, кто то о них что то слыщал,на выходных хочу ставить ну вот есть время вернуть, вот думаю как быть, поставить проверить на своей шкуре, если что потом купить хоршие, тормоза нужны хорошие, машинка эксплуатируется ежедневно,пробки,лихачи,подрежут и тд
Да и как лучше всего проверить их эффективность,ручником токо??
Почему бы и не проверить? поставь раз цена смешная, как понял взял комплект? - вот и отпишишь как они при перегреве тормозят. Я о таких не слышал.
- realization
- lafen
- Модель авто: ваз-21074 1997г.выпуска,двиг. 1,6 КСЗ
Re: Зажимает передние колеса
Проблема! Сегодня при торможении заметил что при даже несильном нажатии на тормоз передние колеса блокируются(слышен характерный звук шин об асфальт), дальше больше. вечером при возвращении домой нажимаю на тормоз и сзади раздается ужасный вой.может это быть завоздушенность системы.и еще при всем этом левый барабан горячий хоть прикуривай, левый немного теплый.
Какой-то ребус:lafen писал(а):Проблема! Сегодня при торможении заметил что при даже несильном нажатии на тормоз передние колеса блокируются(слышен характерный звук шин об асфальт), дальше больше. вечером при возвращении домой нажимаю на тормоз и сзади раздается ужасный вой.может это быть завоздушенность системы.и еще при всем этом левый барабан горячий хоть прикуривай, левый немного теплый.
1.
lafen писал(а):... даже несильном нажатии на тормоз передние колеса блокируются(слышен характерный звук шин об асфальт)
передние или задние?lafen писал(а):... нажимаю на тормоз и сзади раздается ужасный вой. ...
2.
lafen писал(а):... левый барабан горячий хоть прикуривай ...
два левых?lafen писал(а):... левый немного теплый.
Gremlin
- Модель авто: Lada-21054
Приветствую. Возникла у меня следующая проблема: при торможении появилась заметная вибрация. не знал на что грешить. Для начала решил попробовать все гайки протянуть. В выходные сделал, заодно поменял тормозные колодки(одна крошиться начала), поставил новые. При замене снимал суппорта(цилиндры проверил). Но вчера при поездке обнаружилась неприятность: вибрация не пропала, но теперь на мелких кочках типа заплаток или трещин грохочет как будто подвеска. При этом при даже легком нажатии на тормоз все пропадает. Ступицы проверял, не люфтит. Суппорта затянуты. что может быть? помогите советом..
