Проблема с двигателем после ремонта и с ремонтом
Re: Поменял прокладку ГБЦ не могу завестись
А у него постреливаетАнтон80 писал(а):Если бы клапана, хоть какой-то чих-пых был бы, наверное
Значит и трамблер не так стоит, и еще что-то? И клапана (возможно)? Или момент зажигания?yuriy писал(а):Антон80 писал(а):
попробовать, это же не долго. Мало ли...
пробовал- хлопает в карбюратор
Больше всего шансов - не момент зажигания как таковой не точно установленный, а эффект повернутого на 180* распределителя.Антон80 писал(а):Значит и трамблер не так стоит, и еще что-то? И клапана (возможно)? Или момент зажигания?yuriy писал(а):Антон80 писал(а):
да уверен что завелась бы даже. Чихала бы, простреливала, не тянула, но завелась! Хоть мега криво отрегулированы, НО ОТРЕГУЛИРОВАНЫ!Антон80 писал(а):Если бы клапана, хоть какой-то чих-пых был бы, наверное
А завести надо двигательгость писал(а):завел бы наверняка
- yuriy
- Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
с чего он развернулся? я же объясняю, что его не трогал.гость писал(а): а эффект повернутого на 180* распределителя.
отрегулировал и проверил не на один разчетвёрковод писал(а):Клапана отрегулировал при сборке?
- Димьян
тс ты когда вв провода ставишь не смори на цыфры на крышке трамблера а смотри на каком контакте стойт бегунок при вмт с того контакта и веди на 1й целиндр
- yuriy
выводил, и на 180* переставлял, и провода перекидывал, и на зуб переставлялДимьян писал(а): веди на 1й целиндр
- Димьян
я в бсз не разбираюсь может у тебя че камутатором случилось из-за манипуляций с вв проводами
Значит, машину на выкид, раз ничего не помогает.yuriy писал(а): выводил, и на 180* переставлял, и провода перекидывал, и на зуб переставлял
- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
вот жеж проблема.
1. сними трамблер, крутани его рукой и глянь на искру. если есть, хорошо нет - ищи почему нет.
2. ставь метки, ставь бегунок ... и машина должна завестись.
чудес не бывает
чудес не бывает
Mr Alter Ego, так что ж крутить? Усё ж нормальноMr Alter Ego писал(а):вот жеж проблема.
А причина замены прокладки?
Может там и кроется разгадка....
- yuriy
Всем спасибо за поддержку
Сегодня завелся. Весь день голову ломал что у меня не так. Все метки выставлены,клапана отрегулированы,трамблер на месте,искра есть,бензин поступает(ведь чудес не бывает). И решил я попробовать шестерню РВ на один зуб перекинуть назад(до этого она стояла на пол-зуба вперёд,но при этом метка на КВ точь в точь напротив длинной риски) и... о чудо-машина завелась.
Теперь получается если совместить метку на РВ - метка на КВ градусов на 10 не совпадает. Почему так-не пойму(когда снимал-все метки совпадали).
- topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
пробег какой? у меня тоже шестерня рв и кв не совпадали . решил перекинуть на 1 зуб назад. тоже самое как у тебя когда снимал-все метки совпадали. думал виноват цепь . так что у меня пробег большой около 185тыс км.yuriy писал(а):Всем спасибо за поддержку![]()
- yuriy
нет,но думаю что время пришлоVladiZlav писал(а):цепь менял?
Да-да,басни.+/-1 зуб заведётся,как из пушки.Что-то ещё было
- Mr Alter Ego
у меня 05й двигатель ... та же хрень ... если ставить по меткам, то получается лажа.
ставлю коленвал по метке, а распредвал ключем ставлю в место, где он как бы это сказать впрыгивает ... т.е. точка где он самостоятельно фиксируется, и далее выбираю люфт в сторону кручения ... т.е. он впрыгнул на место, я глянул есть ли ещё вперед движение ... и если нету вот так одеваю ремень. метка на пол сантиметра в сторону уходит. зато машина едет нормально.
после капиталки
ваз-2107 2006г.в. карб. монтаж. блок старого образца, (расточили, заменили вкладыши, кольца, поршня-собрали, заводится не хочет, проверили, шкиф меткой на длинной метке на корпусе, звездочка распредвала по метки, поршень 1 цилиндра в верху клапана по щупу 0,15, искра на свечах есть-трамблер поставили по крышки трамблера на 1 цилиндр стреляет в карбюратор, по 4 стреляет в карбюратор, выставили бегунком на 1 цилиндр ( по блоку двигателя)-незаводится в итоги после капиталки двигатель не завести) в чем причина, что не так сделали, как правильно выставить метки, зажигания без стробоскопа?
