Непрочитанное сообщение
D.I.M.A.R. » Пн июл 16, 2012 20:46:22
evgenii писал(а):да именно она, попробую заменить, тогда отпишусь пропало ли дребезжание)
менять ее занятие не простое, долгое, мучительное, если закисли болты поворотного рычага к поворотному кулаку.
У себя менял с обоих сторон пару дней, но не спеша.
о сопутствующем инструменте если закисло: съемник шаровых, рулевых тяг, болгарка, тиски
jluc
- Модель авто: ваз 2105
jluc » Чт июл 19, 2012 4:11:03
просто поворачивая руль скрипа нет, при повороте на право нажимаю тормоз и кручу руль вправо и появляется скрип (металлический), при ровном положении руля хоть как тормози ничего не скрепит. влево редко поворачиваю с одновременным торможением, чаще приходится остановиться и потом поворачивать, а так тоже скрипит. что это может быть? шаровая?
и руль почему-то в теплую погоду после пробега 50+ км туговатый становится
авто 2105
jluc
сергей174
- Модель авто: ваз 21074
сергей174 » Пт июл 20, 2012 18:32:10
подскажите пожалуйста у меня ваз 21074 инжектор при повороте на лево или на право сильный свист колес появился не давно
сергей174
D.I.M.A.R. » Пт июл 20, 2012 18:35:22
сергей174 писал(а):при повороте на лево или на право сильный свист колес появился не давно
при движении или на месте?
nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
nikelios » Вс июл 22, 2012 12:22:24
nikelios писал(а):я заметил что при езде по большим кочкам справа сзади сильные удары глухие, а слева ну мягкие удары как бы ничего подозрительного нет. а вот справа сильно долбит, стук глухой но громкий, не металический. Вот сегодня заезжал в гараж там как бугорочек и вот я услышал с правой стороны глухой стук я подумал может амортизатор долбит? я снимал его он туго вытаскивается . извиняюсь что так сумбурно написал всё, по другому не мог) резинки сзади все новые, подшипники новые, амортизаторы менял в том году, проставки на пружинах впорядке. Но вот почему тогда левая сторона не бьёт по кочкам а правая бьёт, думаю может амортизатор
но опять же он то не потёкший, туго двигается
когда в багажнике лежит груз то стука нет, килограмм 30-40 к примеру
отвечу сам на свой вопрос. в том году когда купил машину на радостях для профелактики поменял задние амортизаторы. на старых на нижнее крепление было наварено дополнительное кольцо и амортизатор был закреплён на него. на новых такого кольца не было, на днях поставил для интереса старые амортизаторы и о чудо стук пропал. когда новые амортизаторы стояли я взял за задний бампер и дёрнул машину резко вверх она почти не поднялась а вместо этого был стук, получается что у амортизаторов вверх не было хода, на ямке колесо проваливалось амортизатор не двигался оттуда и стук, а на старых ход больше так как наварено дополнительное кольцо.кольцо наваривали видать для того что ставили увеличеные проставки, но пружины немного просевшие, замерял расстояние от земли до кузова, зад выше переда на 2 сантиметра. в общем я рад :tease:
nikelios
lexicon
- Модель авто: ВАЗ-21074i
lexicon » Вс июл 22, 2012 18:01:54
Здравствуйте. Классиковод я с 2010 года, у меня 21074i, того самого 2010 года выпуска. По глупости сразу после появления проблемы (когда машине было месяцев 9) не поехал в сервис и не исправил все по гарантии, сейчас она уже закончилась. Итак, проблемы такие: стук в передней правой части (в районе колеса). Прослушивается примерно на 40-80 км/ч. Ускоряется с ускорением скорости, при выжатом сцеплении ничего не меняется! Стук такой же. Вторая проблема - тряска на высокой скорости! То есть если еду быстрее 135-140 км/ч - машину начинает трясти! Сильная размашистая вибрация! Может проблемы связаны? Кто что присоветует?
lexicon
nikelios
nikelios » Вс июл 22, 2012 18:07:28
lexicon писал(а):Здравствуйте. Классиковод я с 2010 года, у меня 21074i, того самого 2010 года выпуска. По глупости сразу после появления проблемы (когда машине было месяцев 9) не поехал в сервис и не исправил все по гарантии, сейчас она уже закончилась. Итак, проблемы такие: стук в передней правой части (в районе колеса). Прослушивается примерно на 40-80 км/ч. Ускоряется с ускорением скорости, при выжатом сцеплении ничего не меняется! Стук такой же. Вторая проблема - тряска на высокой скорости! То есть если еду быстрее 135-140 км/ч - машину начинает трясти! Сильная размашистая вибрация! Может проблемы связаны? Кто что присоветует?
а ты думал ЖИГУЛИ 150 будет идти и не покачнётся? а так если по теме, у отца на фольксвагене один раз после нехилой буксовки застряли в грязи, в барабане забилась грязь и застрял трос ручника, колодки получается зажали барабан, едишь всё норм, как больше 80 разгоняешься начинается тряска дёргания, потом потрогали барабаны задний правый был горячий прям обжигались, трос ручника подёргали туда сюда и в барабане видать комок грязи рассыпался аж звук был и всё потом норм стало. попробуй трос ручника ослабить может колодки зажались. не знаю может я и неверно говорю но вот у нас был такой случай
nikelios
nikelios
nikelios » Вс июл 22, 2012 18:14:34
lexicon писал(а):стук в передней правой части (в районе колеса). Прослушивается примерно на 40-80 км/ч
а когда на тормоз нажимаешь стук не исчезает? на том же фольксвагене я менял резину на шиномонтажке и забыл хорошо протянуть колесо, когда едишь впереди справа что то брякало, тормоз нажимаешь стук пропадает, оказалось болтался тормозной диск из за того что не затянуты шпильки на колесе.
nikelios
Буйный » Пн июл 23, 2012 4:05:28
lexicon Проверить регулировку и состояние подшипников ступиц передних колёс. Не забыть про втулки маятникового рычага рулевого управления. Балансировка колясок обязательна, но они вполне могут оказаться и квадратными.
андрей81
андрей81 » Вт июл 24, 2012 6:23:45
доброго дня всем.у меня такая проблема.поменял полуоси проехал 20км.поевился стук с зади.вроде как в мосте.и именно тогда когда идет выжим сципления на скорости.или разгоняеш машину патом бросаеш газ и стук.манатонна адин раз.облазил весь зад.изначально грешил на реок.тяги.поменял нечего не поменялось.стук остался.также при трогании с места мост какбы подпригивает.калеса задние как тодергаются.оборотов дашвсе нармально.может редуктору уже капец.на ннй катаюсь 4года.основы повидения знаю.но тут руки разважу.и еще левое колесо кокто с люфтом.полуось зажал а ано немного ходит.но не на подшибнике а в рукове.стук идет однозначно с зади.когда снимаеш нагрузку.хвоставик смотрел.нармальный.зажат.у кого будут какие мысли.????????????????
андрей81
metallict422 » Вт июл 24, 2012 6:57:04
андрей81 писал(а):у кого будут какие мысли
у меня сейчас только одна мысль, надеюсь Вы это с телефона писали, а то как-то неудобно за Кирилла и Мефодия
андрей81
андрей81 » Вт июл 24, 2012 7:10:32
да с телефона.извиняйте за ошибки.
андрей81
Антон80 » Вт июл 24, 2012 7:17:25
андрей81
что за полуоси? Может уже отделиться от моста собираются? Как подшипник поживает и кольцо запорное? Как наружная обойма в мосту сидит? не болтается?
VVB » Вт июл 24, 2012 8:23:35
андрей81 писал(а):поевился стук с зади.вроде как в мосте.и именно тогда когда идет выжим сципления на скорости.или разгоняеш машину патом бросаеш газ
ищи дырку в глушителе
dimson
- Модель авто: ВАЗ 21074
dimson » Вт июл 24, 2012 15:38:49
Добрый день всем. Сразу оговорюсь что я чайник.)) Проблема вот такая. Пару тысяч км назад (машина новая пробег 12к) появился глухой стук в районе левого переднего колеса. Стучит на любых неровностях и на любых скоростях. Все кругом говорят что это шаровая.
Покачал машинку за левое крыло - тишина. Ничего не стучит. Поддомкратил, снял колесо, покрутил ступицу (именно покрутил, а не пошатал) туда сюда и вот он тот самый стук! Плюс обнаружил что тормозной диск обо что то трется. Не могут же это шаровые быть? А что тогда?
p.s Извиняюсь если что то подобное уже обсуждалось-вроде смотрел всю эту тему.
dimson
Антон80 » Вт июл 24, 2012 19:47:30
dimson
подшипник...
А тормозной диск немного об колодки трется, это нормально.
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
serg214121032107 » Сб июл 28, 2012 18:18:46
добрый вечер, форумчане. появилась проблема ввиде мелкой дрожи автомобиля и рычащих перекатов при поворотах. думал на подшипники передних ступиц - проверил люфта нет и не греется. звук перекатывающийся, неравномерный. подшипники всего 55ткм прошли. может кто сталкивался с такой проблемой.
serg214121032107
Буйный » Сб июл 28, 2012 18:35:28
serg214121032107 писал(а):думал на подшипники передних ступиц - проверил люфта нет и не греется
Проверь ещё раз с пристрастием. На моей памяти разрушение подшиба с заклиниванием/привариванием ступицы к цапфе.
Haris22 » Пн июл 30, 2012 17:37:57
Скрипит переднее правое колесо на маленькой скорости (10-15км/ч.)
(может и на большой, но тогда уже не слышно скрипа из-за двигателя).
Что может быть?
серго
серго » Пн июл 30, 2012 18:04:51
Haris22 писал(а):Скрипит переднее правое колесо на маленькой скорости (10-15км/ч.)
Что может быть?
от подшипников, до колодок
серго
nikelios
nikelios » Пн июл 30, 2012 18:35:17
периодически появляется стук в двигателе, не знаю точно где но вот над клапанной крышкой наклоняюсь стук идёт оттуда. не стук а как будто что то вот прыгает внутри бултыхается что ли, об стенки ударяется, удары глухие и беспорядочные то тихо то громко то пропадут на неделю то опять появятся, только на холостых при увеличении оборотов стуки пропадают, в большинстве случаев на холодную, как проедусь исчезают. не пойму чё это такое даже название не могу придумать, не цокот клапанов, не стук распредвала, надо деревяшку на помпу и на генератор поставить послушать может что из них. но мне кажется из под клапанной крышки потому что помпу менял после этого ездил нормально, на генераторе подшипники менял тоже ездил нормально. думал сцепление или коробка но нет стук не оттуда, раньше сцепление выжимал стуки вроде как пропадали но может это внушение просто, щас выжимай не выжимай не исчезают
nikelios
nikelios
nikelios » Пн июл 30, 2012 18:38:37
ой извиняюсь чё то я в ходовую написал по запарке
nikelios
Буйный » Вт июл 31, 2012 3:55:18
serg214121032107 писал(а):сегодня нашёл причину рычания колеса
Молодец, что поверил мне. Подшиб не в фокусе на всех фотках. Коробочку закаж подробнее.
BRIG1987
- Модель авто: ВАЗ 210740
BRIG1987 » Вт июл 31, 2012 14:18:29
Всем доброго времени суток, Машинка когда разгоняется где-то до 50-60 появляется свист. Не могу понять откуда. Смотрел в яме, редуктор немного в масле, и крестовины маленько люфтят. Помогите, что это может быть.
BRIG1987
