Винты крепления реле-регулятора.
- Zayec
Думаю, не найдётся на сайте человека, который не чертыхался при откручивании и закручивании всего двух винтов при замене РР на неснятом с машины генераторе. Сегодня выточил длинные винтики с накаткой.
Рекомендую.
Рекомендую.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:07:18 14:08:36Image taken on:Ср июл 18, 2012 10:08:36Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot SX100 IS
- Zayec
Re: Винты крепления реле-регулятора.
Можно и не точить. Покупаешь в магазинах крепежа длинные винты на М4 и для них такие длинные гайки. Они шестигранные. Вкручиваешь в них винты, резьбовая часть винта должна выходить на длину около 10 мм. Чтобы не крутилось относительно друг друга - капля суперклея типа космофен. Вот тебе и длинный спецвинт, который можно закручивать и откручивать просто рукой, без отвёртки. Если шестигранник будет вдруг великоват и будет цеплять излишне корпус РР, то можно на наждаке малость снять кромку.
ZayecХороший совет, я подобные ставил на контактную группу трамблёра для облегчения регулировки зазора контактов.
- SMSha
- фотограф-эксперт
Zayec
Спасибо за совет! Реально полезная фича, буду делать... Правда, походу, у меня уже второй генератор под замену, напряжение проседает, зараза, через два года эксплуатации... Ну вот и вкручу такие ништяки в новый ))))
- SMSha
- фотограф-эксперт
А вот в контактную группу трамблера я такие ставить не буду 146% - бо ну нету у меня трамблера, нету )))))
А окончательно затягивать всё равно отвёрткой,иначе "массу" не обеспечить.Zayec писал(а):Можно и не точить. Покупаешь в магазинах крепежа длинные винты на М4 и для них такие длинные гайки. Они шестигранные. Вкручиваешь в них винты, резьбовая часть винта должна выходить на длину около 10 мм. Чтобы не крутилось относительно друг друга - капля суперклея типа космофен. Вот тебе и длинный спецвинт, который можно закручивать и откручивать просто рукой, без отвёртки. Если шестигранник будет вдруг великоват и будет цеплять излишне корпус РР, то можно на наждаке малость снять кромку.
- Zayec
Не спорю, но это уже намного проще - всего лишь чуть дотянуть.
ЗЫ. А мне там масса пофиг - у меня трёхуровневый РР
А снимок сделан для наглядности на запасном генераторе со штатным РР.
Хорошо с восьмерочным генератором сейчас, а то Г-222 эту операцию у меня довели до автоматизма в свое время.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 111 гостей
