Его не услышать невозможно даже при мегабасах в "балалайке". Смотри на лица/глаза прохожихAntisocium писал(а):насколько сильный?
Замена масла в мосту и коробке
Re: Замена масла в мосту и коробке
Antisocium
- Модель авто: 21074, 1998г.
Поправил. Просто сегодня заменили сальник редуктора ибо текло ручьем оттуда, все бы ничего но делалось это на хач-сервисе. Слесарь конечно выглядел очень уверенным в себе специалистом, но что то мне подсказывает что я полетел на 5 кусков.Буйный писал(а):Его не услышать невозможно даже при мегабасах в "балалайке". Смотри на лица/глаза прохожихAntisocium писал(а):насколько сильный?.
Хотя после сервиса проехался чуть, разгонялся рывками и до 80 где-то и кроме легкого не увеличивающегося ууканья, которое заглушается уже на 10ой громкости мафона я ничего не услышал. Но оно было и до этого.
Кстати, нейтраль у всех так шумит?
- nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
кто как заливает масло в мост?буду менять прокладку и сальник, вот думаю как масло в мост обратно залить
- D.I.M.A.R.
у меня такой за 50 руб брал
есть более профессиональные пресс масленки
- nikelios
а сам ничего не изобретал?)D.I.M.A.R. писал(а):у меня такой за 50 руб брал
- D.I.M.A.R.
нет, а зачем?
и масло в мосту густое, самотеком очень плохо будет течь
- nikelios
ну хотя бы из за того что лень идти в магазин покупать такую штуку)D.I.M.A.R. писал(а):нет, а зачем?
у меня маслонагнетатель со шлангом стоит теперь в гараже, надо негрол слить, промыть, налить родного манноловского масла и пользоваться
не лазить по десять раз в канистру со "шприцом" и не просить его ни у кого.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
nikelios писал(а):лень идти в магазин покупать такую штуку
можно медицинским шприцом. всего то раз 100 пшикнуть
true
- Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
Ребят, подскажите, пожалуйста, хочу поменять масло, и в мосту и в коробке
залито ТАД 17
какое посоветуете масло выбрать (минералку,синтетику), чтобы при малых затратах, и не по отдельности покупать?
и нужно ли после ТАД 17 промывать перед тем, как заливать новое?
залито ТАД 17
Промывать не надо-лишнее это.Мне Лукойловская трансмиссионка нравится,минералки для Москвы достаточно.
true
много писано про это,
http://www.zr.ru/a/7030/
но я так и не определился...
может LIQUI MOLY вот это: Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 80W-90 — Минеральное трансмиссионное
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
или: Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 — Полусинтетическое трансмиссионное масло
масло как считаете?
масло как считаете?
- BeS
- Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Таким пользуюсь, в мост им лить нормалек, но в коробку все равно извратно. У тебя в нем масло не остается после того как выдавишь? А то у меня полный шприц набираешь, выдавливаешь и грамм 100-150 в шприце остается. Позавчера менял масло и в движке и в коробке и в мосту. В мосту нормалек, в движке вообще без проблем, а вот в коробке это полный изврат и камасутра если нету подъемника или ямы. Начал задумываться о придумке какой неть фиговины для заливки масла в коробку. Пока додумался до такого. Часть пластиковой бутылки с горлышком, на нее шланг масло-бензостойкий. Заводим все это дело через моторный отсек к коробке. Помошник с верху заливает масло в бутылку, но вот, что придумать в качестве наконечника для заливки в коробку и контроля уровня пока не придумал.D.I.M.A.R. писал(а):у меня такой за 50 руб брал
Если поршень доходит до дна цилиндра/корпуса , то никаких 100...150 г остаться не может. Только то, что в самом писюне.BeS писал(а):и грамм 100-150 в шприце остается
BeS писал(а):на нее шланг масло-бензостойкий.
Обычный прозрачный пластиковый шланг подходящего диаметра за небольшие деньги с магаза сантехники(садоводства) чем не угодил для этой работы?BeS писал(а):то придумать в качестве наконечника для заливки в коробку
- шланг.jpg (20.81 КБ) 9609 просмотров
- рустем
BeS
Остается в нём немного,залил,обратно вытянул,воздух всосал,открутил крышку,опять наполнил.Как наполнил коробку,обратно воздух всосал,остатки из шприца в канистру.
Использовали шланг-удлиннитель только для Нив,там кардан мешает близко подобраться.
Но это всё при наличии ямы...
- BeS
Я ж не сказал что не угодил, я пока тока придумкой занимаюсь. Мож и делать ни чего не буду, ну подумаешь раз 40-50 тыс. км. в масле извазюкаешьсяБуйный писал(а):Если поршень доходит до дна цилиндра/корпуса , то никаких 100...150 г остаться не может. Только то, что в самом писюне.BeS писал(а):и грамм 100-150 в шприце остаетсяBeS писал(а):на нее шланг масло-бензостойкий.Обычный прозрачный пластиковый шланг подходящего диаметра за небольшие деньги с магаза сантехники(садоводства) чем не угодил для этой работы?BeS писал(а):то придумать в качестве наконечника для заливки в коробку
- strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Здорова мужики. Подскажите пожалуйста сколько нужно лить масла в КПП и мост? Книжку не помню куда положил.
- мишаня
strizh-sasha
1.6 в коробас(можно и даже нужно поболе,грамм на 250
) в мосту у меня ваще 1.5 плещется
при положенных 1.3...
- strizh-sasha
- strizh-sasha
Залил и КПП и мост, до тех пор пока не полилось с гайки залива масла (в обойх случаях). Залил ТНК 80/90 GL 5. Шприц тот который был выложен выше постом у нас стоит 90 руб но дело не в этом. Купил, лучше бы бутылкой через шланг заливал 1л по привычке. Полное ГГГГ этот шприц !!! Вот видел у друга шприц, носик прямой, корпус пластик, ручка метал не пропускает даже воздух а этот льет из за всех щелей. Как всегда пришлось доделовать! А тем я даже карб отлично продувал.
- мишаня
не,ну я же за разумные пределысанек52 писал(а):чтоб через сапун наплевало?
- мишаня
strizh-sasha писал(а):Купил, лучше бы бутылкой через шланг заливал 1л по привычке.
- strizh-sasha
Я до этого заливал бутылка 1 л в пробку шланг то бензопровода 20 см прямо в крышку. Налил литр шланг вставил куда надо перевернул бутулку нажал и под давлением всё из нее вылетает. И руки чистые и сам (без перчаток даже).
