Антикоррозийная обработка кузова, порогов, скрытых полостей
lelic
Re: антикорозийная обработка кузова, порогов, скрытых полост
Непрочитанное сообщение lelic » Чт май 31, 2012 8:51:22
Всем доброго.
На машине двери изнутри и по контуру (по высоте до стекла) были обработаны мовилем. Со времени обработки прошло около 4-х лет и решил я обработать их мовилем по новой. В связи с этим вопрос: нужно ли удалять старый мовиль или можно обрабатывать по нему?
Непрочитанное сообщение JET » Чт май 31, 2012 9:08:32
lelic писал(а):можно обрабатывать по нему?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Антикоррозийная обработка кузова, порогов, скрытых полос
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июн 01, 2012 20:52:09
А мы "штурмуем" всё пятёрку. Приварили новые полы, усилители, пороги.
Теперь мазюкаем LOL
Сначала мастика, затем промазка автопластилином щелей и стыков. После ещё слой мастики.
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июн 02, 2012 8:15:19
Zayec
а какова конструкция с другой стороны, которой нет на фото? На что и в каких местах машинка упирается? :hmmm:
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Сб июн 02, 2012 8:43:23
VladiZlav писал(а):Zayec
обычно упирают в среднюю стойку на стопку старой резины ))) (старый дедовский метод)
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 02, 2012 8:46:48
Aleksandr писал(а): обычно упирают в среднюю стойку на стопку старой резины ))) (старый дедовский метод)
Я так "Запорожець" когда-то переворачивал для обработки.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июн 02, 2012 16:14:08
Хочу летом повторно обработать днище пушсалом (в некоторых местах начинает отваливаться). Старый слой снимать? Или просто куски висящие убрать?
Или ну его нафиг, все днище обрабатывать?
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 02, 2012 17:19:36
Вованн писал(а):Хочу летом повторно обработать днище пушсалом (в некоторых местах начинает отваливаться). Старый слой снимать? Или просто куски висящие убрать?
Вованн, убирай только там, где коррозия. Там, где не тронуто коррозией и не отстало, ты его ничем и не отдерешь на всей поверхности.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб июл 14, 2012 22:09:28
Машина разве не на уголках стоит? Я не помню как точно называются штуки- снимаешь по одному коле'са одной из сторон и их прикручиваешь- они из двух половинок,между которыми ось. По идее нижняя часть тоже должна крепиться на шпильки типа в гараже или че-то тяжелое ставить на них или куда-то их укрепить,типа в щель между железом. Машина аккуратно переворачивается и становится под определенным углом. Мы так пирожка ставили- задняя пыталась немного ехать,вовремя заметили.Просто на земле ставили,ну и страховка- колеса.
P.S. Где то читал рецепт гремучей смеси для порогов,лонжеронов из пушсала,отработки и нигрола.Забыл соотношение. И нигрол это ТАД-17? В магазинах продается?
Поскажите из чего сделать заглушки для лонжеронов? Еле нашел только заглушки для пола.
Вспомнил- перевертыши :)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс июл 15, 2012 6:25:37
Kampfar писал(а):Вспомнил- перевертыши :)
наверное все таки опрокидыватели
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Вс июл 15, 2012 7:52:02
Kampfar писал(а):И нигрол это ТАД-17
ТАД это ТАД , а нигрол это нигрол
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс июл 15, 2012 8:09:27
Aleksandr писал(а):ТАД это ТАД , а нигрол это нигрол
:yes: ближе всего к нигролу это ТАП15
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс июл 15, 2012 22:16:11
mik58 писал(а): наверное все таки опрокидыватели
У нас так называют.А официальное название даже не могу предположить[/quote]
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июл 15, 2012 23:38:34
VladiZlav писал(а):На что и в каких местах машинка упирается?
В данном случае автомобиль упирается передним пассажирским проёмом окна на запаску. Опарокидывают 4-5 человек. Я там Вконтакте видео опрокидывания положил.
http://vk.com/semerka_info#/videos-10193261
А что, разве фильм "Гонщики" не смотрел? :hmmm: Там с 38 минуты весь процесс показан.
mik58 писал(а):наверное все таки опрокидыватели
Да. Есть ещё и второе название - кантователь. И Гугл в помощь - много фотографий различных конструкций.
По теме - о том, о чём некоторые забывают напрочь, а может не видели никогда проржавевший вхлам низ заднего фартука.
Пару недель назад промовилил там скрытую полость. В багажнике есть пара отверстий, в которые легко проходит трубочка с распылителем.
ЗЫ. Нашёл фотку с нормальным ракурсом.
Непрочитанное сообщение Василь » Пн июл 16, 2012 4:05:57
Zayec писал(а): А что, разве фильм "Гонщики" не смотрел?
Фильм отличный. Они еще там коробку за 5 сек меняли. :thumbsup:
andrew195
Модель авто: 2107 Sportline
Коррозия в лонжеронах
Непрочитанное сообщение andrew195 » Вс июл 29, 2012 19:32:13
Доброго времени суток,нужна консультация по поводу коррозии в лонжеронах,есть ли варианты еще кроме антикора и варива???Помогите ПЛИЗ :sad: .
Фотки не мои,свои пытался закинуть но не влезли.
Последний раз редактировалось andrew195 Вс июл 29, 2012 19:38:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Кррозия в лонжеронах
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс июл 29, 2012 19:33:53
есть - забить
andrew195
Непрочитанное сообщение andrew195 » Вс июл 29, 2012 19:43:39
А если серэзно :| .
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июл 29, 2012 20:04:40
В фильме упоминается о 20 минутах.
Gennady
Модель авто: ВАЗ 2104
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Gennady » Ср сен 26, 2012 9:59:43
В связи с приходом "новой" машины мучаюсь с поиском чем/где/как залить сабж. Мовиль который попадается в магазине доверия не внушает. HAMMERITE WAX PROTECTION который рекомендовали ранее пока не искал, но на офф_сайте его нет и в помине. :eptel: Есть конторы которые балуются такой обработкой, но как их выбрать что бы не попасть на гуано :wacko:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 26, 2012 21:54:01
RUST STOP,Канада.Два состава:один для полостей,другой для днища.Антигравий дополнит недостающее,где сам захочешь.Давно пользуюсь.Периодичность:раз в полтора-два года.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср сен 26, 2012 23:11:37
Gennady писал(а):Мовиль который попадается в магазине доверия не внушает.
Почему? Потому что образован от слов "Москва" и "Вильнюс"? LOL
Gennady
Непрочитанное сообщение Gennady » Чт сен 27, 2012 6:21:51
Не, тот который я покупал года три тому назад хоть выглядел прилично (упаковка), а то что есть сейчас в окрестных магазинах походит на "производство в подвале соседнего дома". :shoot2: вот и мучаюсь вопросом что сейчас на пике популярности.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 27, 2012 13:10:46
Нет,не правильно.Потому,что высыхает в песок и отваливается.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 27, 2012 14:03:19
Неправда. с автосалона было повреждние ЛКП в р-не арки заднего крыла. Замазал временно ( :D ) мовилем, девять лет прошло, вери-вери-гуд.
Вернуться в «Кузов»
