Не заводится (помогите советом)
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Re: машина не хочет заводиться(ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ЧТО ДЕЛАТЬ)
Непрочитанное сообщение Alert » Чт май 17, 2012 11:16:45
Antojkee писал(а):приехав на АЗС заглушил авто, заправился-незавоиться.
бывает иногда такое, что бензин Г, и начинаются проблемы, но что бы при этом не заводился - ооочень большая редкость.
копай в двух направлениях -
1. Зажигание - слабая искра.
Antojkee писал(а):свечи почистил
Antojkee писал(а):поменял свечи
так ты их поменял, или почистил?
В любом случае обрати внимание на зазор свечей для БСЗ , есть тема на форуме. БОльший зазор - слабая искра - проблемы с зажиганием.
2. Питание - слишком обедненная или переобогашеная смесь в карбе. Может быть от плохого бензина.
Antojkee писал(а):Свечи мокрые
из за того что смесь поступает, и не воспламеняется.
Изучай свою машину, и будет тебе счастье.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт май 17, 2012 12:10:14
для БСЗ не мешало б купить комплект аварийный и тестер для проверки. Стоит копейки, а вещь оооооочень нужная. Как для проверки, так и в дороге.
Antojkee
Модель авто: Ваз-2107
Непрочитанное сообщение Antojkee » Чт май 17, 2012 13:46:24
Cначало почистил потом заменил.
Написал то-что мокрые т.е. бензин поступает =)
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Чт май 17, 2012 14:27:18
Besenok писал(а):для БСЗ не мешало б купить комплект аварийный
в смысле - комутатор +свечи+катушку+кондер (что там еще...)?
или конкретно набор какой то существует? Или просто 2 комплект БСЗ про запас?
разок накрыло меня такой проблемой - не заводится и хоть тресни. Через час уже до трамблера добрался, сбил зажигание, поставил на опережение, и, о чудо - завелась!!! :whistlin: Потом еще недели две на слух да на ощупь выставлял УОЗ :slap: Чой то было - до сих пор хз, хотя есть подозрения
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 17, 2012 15:14:26
Alert
аварийный коммутатор. Работает без сигналов с трамблера. Т.е. Искра идет импульсами постоянно, а распределяет бегунок в трамблере. Доехать можно.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт май 17, 2012 19:28:46
Besenok писал(а):для БСЗ не мешало б купить комплект аварийный и тестер для проверки
+ еще мгновенную диагностику МД-1
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 17, 2012 19:49:13
ну так а на 2105 такой МД подойдёт?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт май 17, 2012 20:02:56
X-TAZ писал(а):ну так а на 2105 такой МД подойдёт?
:slap: какая разница , хоть на ниву или копейку или зубило, лишь бы БСЗ стояло, а оно на всех ВАЗах одинаково (по части электрики :boss: )
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 17, 2012 20:34:27
а ну тогда понятно. только почему там написано модели не все!!! Имеется ввиду наверное шо ваз 05 стандартно не идёт с бсз.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт май 17, 2012 20:35:38
X-TAZ писал(а):Имеется ввиду наверное шо ваз 05 стандартно не идёт с бсз.
да
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт май 18, 2012 3:27:57
Не в курсе, на сколько точно получается с помощью МД-1 выставить зажигание?
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Пт май 18, 2012 7:19:56
Besenok писал(а):D.I.M.A.R.
да-да, очень заинтересовало :please:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт май 18, 2012 7:47:47
Besenok писал(а):на сколько точно получается с помощью МД-1 выставить зажигание?
с такой же точностью как по лампочке на КСЗ, т.е. достаточно точно.
Далее по детонации на четвертой передаче
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Чт май 31, 2012 11:59:19
с центр провода искра идет,на кулачках есть искра,на свечах слабая и через раз.. поменял провода свечи крышку трамбл,бегунок,безрезультатно! что может быть?
PS/ конденсатор тоже менял
трамблер вытаскивал,крутил за бегунок,он трудновато прокручивается,старый прям легко ходил
это может являться причиной?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 31, 2012 12:56:28
после снятия трамблера поставил его просто в то же положение или по меткам зажигание выставлял?
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Чт май 31, 2012 22:10:16
Антон80 писал(а):после снятия трамблера поставил его просто в то же положение или по меткам зажигание выставлял?
по меткам выставлял! разобрался,сменил катушку машина заработала
medved25
Модель авто: Классика
Помогите решить проблему
Непрочитанное сообщение medved25 » Ср июн 13, 2012 9:57:28
Ваз 2107.
Поворачиваю ключи зажигания, все лампочки загораются, но двигатель не запускается, стартер молчит, в чём причина. спасибо.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср июн 13, 2012 11:43:19
medved25
электропроводка до стартера проверена? Реле заменили? Если проводка в порядке - остается стартер накрылся медным тазом. Поищи в разделе про стартер форума
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср июн 13, 2012 13:25:00
medved25 писал(а):но двигатель не запускается, стартер молчит
проверить проводок идуший на стартер тоненький (около акку)
KlimenkoCV
Модель авто: ВАЗ 2107
НУЖНА ПОМОЩЬ СЕМЁРОЧКА ЗБОИТ
Непрочитанное сообщение KlimenkoCV » Вт июл 10, 2012 14:45:11
Доброе время суток.
Вот моя проблема.
Проехал я на моей ласточке ВАЗ 2107 2003 года выпуска около 1100 км за неделю и началось, (я третий хозяин) как то утром отвёз любимую девушку домой за 450 км и остался переночевать, на утро с гостинцами собираюсь уезжать, как ласточка не заводится, как будто подменили, маслает но не заводится, как то странно гырчит на малых оборотах как буд то душит её кто то. так минут пять, терпение кончилось, (в машинах не разбираюсь сильно) решил поменять свечи, после смены завелась, но как то странно, на малых оборотах вообще заглохла, даю 1,5 тыс. об. работает, как прогрелась 1 тыс. об держит на подсосе т нормуль, до этого у меня холостого хода почти не было наверное оборотов 500 максимум было, когда машина стояла на холостых без подсоса её бедню так трясло что просто жесть. А еще в дороге пару раз было такое что едешь на пятой километров 90 у машинки провал такой, рывок, и опять нормально. А сейчас на малых оборотах при езде машина частенько так делает, я даже спецом проверил это пару раз. Подскажите что делать, без неё так плохо. И вообще не хорошо когда машина так работает.
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 10, 2012 14:59:47
KlimenkoCV Ремонтировать машину нужно. Систему зажигания ревизовать, питания и т.д.
KlimenkoCV писал(а):в машинах не разбираюсь сильно)
Трудно советовать :sad:
Благодарил (а): 1084 раза
Непрочитанное сообщение andy » Вт июл 10, 2012 15:00:19
KlimenkoCV
может карб пора чистить? Было такое, на ходу встал, еле доехал... пока не почистил карб нормально ездить нельзя
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 10, 2012 16:44:20
KlimenkoCV
смотреть распределитель - не болтается ли вообще, контакты если контактное, подшипник и потом карб до винтика и в ацетон на ночь, дуем утром и собираем, регулиовать поручаем более опытному жигулисту.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июл 10, 2012 18:09:49
перенесено
(т.к. не факт что карб.)
Dead_Master
Модель авто: Ваз 2107 1986г
Благодарил (а): 7 раз
Мотор не завелся
Непрочитанное сообщение Dead_Master » Сб июл 14, 2012 9:36:57
Сейчас сел в машину,повернул ключ и ТИШИНА
Датчики все работают,габариты и фары светят, АКБ не разряжен, бензин есть (по датчику)
Просто нечего не происходит при повороте ключа.
Стартер не схватывает (такое ощущение что сел в машину без двигла)
начну по порядку.
1) снял замок зажигая, снизу идет фишка с проводами, в ней одна клема погарела и оплавилась
фотки
Вытащить ее не смог, походу прикипела к фишке, почистил ее ножом
Забыл сказать, что у меня при запуске заедал ключ,поворачивался не спервого раза.
Купил новый замок зажигания
фотки
Но все ровно не заводится все также и осталось :(
Проверил не отошла ли клема от стартер,все стоит на месте
Может ли не заводится из за погорелой клемы, которая прикипела к пластмассе?
Стартер стоит новый
