Про быстрое повышение плотности не знал. Правда, что ли?четвёрковод писал(а):признаком плохого состояния акб является быстрое повышение плотности и сильное кипение сразу или по истечении небольшого времени после подключения зарядного устройства.
Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
- четвёрковод
Как правило за одно и активное кипение, электролит мутный. Это неразделимые процессы.
Но такого эффекта можно добиться ударным, большим током заряда сразу при включении к з.у.
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Если, как и написали, плотность не поднимается, и температура начинает расти (узнаешь прикосновением к корпусу).санек52 писал(а):studoss
а как я узнаю, что в него больше не влезет? стрелка амперметра как и призарядке живого акума, уйдет на ноль? так?
Да, если скоро смерть, АКБ закипает вскоре, после подключения зарядного, но плотность не поднимается, это не сахар в чашке размешать, если АКБ засульфатирован плотность поднимется не скоро, или вообще не поднимется, если застарелая.
уравнение: PbO2 + H2SO4 <=> PbSO4 + H2O + 2e химических процессов, происходящих в АКБ. как видим кислота образовывается при заряде, и плотность быстро не повысится.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
плотность повысилась с 1,19-1,21 до 1,23, пости 1,24 причем одинаково во всех, кроме контрольной - там 1,26. повысилась часов за 5. Кипит сразу, но не бурно. сильной мути не подымается
и еще вопрос: почему в контрольной банке лучшая плотность?
Простое совпадение?
нагрева нет. илил почти нет
- санек52
Антон80, marsel2442
где то видел похожий но не помню. рублей 400 стоил.
скоко ваши стоят?
скоко ваши стоят?
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Вот моему новому аккуму польскому уже полгода..... и никаких проблем. даже не вспоминаю об акуме. Хотя скоро типа на полугодовую проверку для продления Гарантийного срока. Хотя я в эти гарантии уже нифига не верю.. и наверное не поеду...всёравно если вдруг аккум накроется, то скажут шо было неправильное его использование... и гарантии нуль!
При таком отношении ОН сам может скоро напомнить о себеX-TAZ писал(а):даже не вспоминаю об акуме
- studoss
Да, простое совпадение, доведи плотность до нормы 1,26-1,28 и оставь в покое недельки на две, затем проверь жизнеспособность, если весело крутит, опять заряди и оставь на месяц или более, опять пробуй на машине, и так протестив узнаешь, что он из себя представляет.санек52 писал(а):плотность повысилась с 1,19-1,21 до 1,23, пости 1,24 причем одинаково во всех, кроме контрольной - там 1,26. повысилась часов за 5. Кипит сразу, но не бурно. сильной мути не подымается
и еще вопрос: почему в контрольной банке лучшая плотность?Простое совпадение?
- санек52
studoss
два дня по 10 часов мучал малым током. плотность 1,23. Дойдет ли она до 1,28? Или это вопрос времени?
- studoss
санек52
Скорее всего нет, нужно откорректировать эл-том 1,40. Отбираешь грушей или ареометром сколько можно и доливаешь 1,40, можно при зарядке, оставляешь перемешаться мин на 20, затем проверяешь плотность, если нет - повторяешь процедуру.
- studoss
В открытой продаже не найдёшь и это правильносанек52 писал(а):может и приобрету.
- studoss
Но перед заливкой разводить обязательно, т.к. при разведении с водой выделяется достаточно большое количество теплоты, что даже стеклянная банка может лопнуть. Разводить лучше 50х50, получится 1,40.zombie177rus писал(а):А удобнее иметь 1,82-концентрат Н2SO4.
со школы помню, нельзя кислоту в воду лить, только воду в кислоту
. Нет! Наоборот!!! С мобилки влом редактировать.
- studoss
Антоша всё правильно, только кислоту в воду, т.к. она тяжелее воды и при заливке опускается на дно сосуда, и взаимодействует с водой, нагреваясь внутри, а если наооборот - вода останется на поверхности кислоты и при взаимодействии будет кипеть и брызгать, захватывая с собой и крепкую (1,83) кислоту, что крайне нежелательно.
- studoss
Раньше не надо было, лет 15 назад, лично сам в хозтоварах покупал, теперь не знаю, т.к. проблем с кислотой любой концентрации пока нет.
- studoss
Мнение неверно, т.к. возможен перегрев банок.zombie177rus писал(а):При доливании в аккум концентрат можно не разводить.
- четвёрковод
санек52
не советую кислоту добавлять, да и не надо 1.28, 1.25 уже хорошо.
Опустив некоторые детали опасно вот что. Ты не знаешь точно сколько доливать, ты не знаешь начальную плотность электролита, и дав лишнего просто угробишь батарейку. Повторюсь, испаряется только вода!, кислоты меньше не становится в процессе эксплуатации!
Мне можешь не доверять, но книги есть, прочти.
Если уж она так нужна или просто хочется заморочиться, при условии что электролит при зарядке не мутнеет а значит не начался процесс оползания активной массы, слей батарейку полностью, заполни её дистиллированной водой и ставь заряжаться, периодически проверяя плотность, если плотность повысится, а значит пластины выделят кислоту, всё снова слить, вновь воды и на заряд. Когда в процессе зарядки вода останется водой заряд прекратить, воду вылить и заполнить батарейку новым электролитом тем что продаётся в магазине (1.27 но не концентрат). Дать батарее покоя на сутки, по истечении суток проверить плотность, она скорее всего немного снизится, вновь на заряд до кондиции и тогда использовать по назначению.
Однако пары явно не H2O...четвёрковод писал(а):испаряется только вода!,
