Про быстрое повышение плотности не знал. Правда, что ли?четвёрковод писал(а):признаком плохого состояния акб является быстрое повышение плотности и сильное кипение сразу или по истечении небольшого времени после подключения зарядного устройства.
Если, как и написали, плотность не поднимается, и температура начинает расти (узнаешь прикосновением к корпусу).санек52 писал(а):studoss
а как я узнаю, что в него больше не влезет? стрелка амперметра как и призарядке живого акума, уйдет на ноль? так?
При таком отношении ОН сам может скоро напомнить о себеX-TAZ писал(а):даже не вспоминаю об акуме
Да, простое совпадение, доведи плотность до нормы 1,26-1,28 и оставь в покое недельки на две, затем проверь жизнеспособность, если весело крутит, опять заряди и оставь на месяц или более, опять пробуй на машине, и так протестив узнаешь, что он из себя представляет.санек52 писал(а):плотность повысилась с 1,19-1,21 до 1,23, пости 1,24 причем одинаково во всех, кроме контрольной - там 1,26. повысилась часов за 5. Кипит сразу, но не бурно. сильной мути не подымается
и еще вопрос: почему в контрольной банке лучшая плотность?Простое совпадение?
нагрева нет. илил почти нет
В открытой продаже не найдёшь и это правильносанек52 писал(а):может и приобрету.
Но перед заливкой разводить обязательно, т.к. при разведении с водой выделяется достаточно большое количество теплоты, что даже стеклянная банка может лопнуть. Разводить лучше 50х50, получится 1,40.zombie177rus писал(а):А удобнее иметь 1,82-концентрат Н2SO4.
Мнение неверно, т.к. возможен перегрев банок.zombie177rus писал(а):При доливании в аккум концентрат можно не разводить.
Однако пары явно не H2O...четвёрковод писал(а):испаряется только вода!,
