Обломил шпильку массы кузова
tolpav
Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение tolpav » Сб июл 07, 2012 11:14:02
Начал подягивание масс, в итоге отломил шпильку под корень почти. Имелась гайка от восьмёрки не помню от куда медная такая с одной сороны тонкая с другой под ключ. Гайка эта накрутилась на обломок, ну только без игольчатой шайбы с ней не хочет. в эту гайку теперь можно ввернуть резьбу либо отломленную, ну я у другого болта думаю лучше шляпку спилить, резьбу ввернуть и через корончатую шайбу массу притянуть. Как думаете контакт нормальный будет?
Ravage
Re: Обломил шпильку массы кузова
Непрочитанное сообщение Ravage » Сб июл 07, 2012 11:36:34
Если на движке маса нормальная стартер крутить будет.
Если нету -не будет
крутите стартером и смотрите норм или нет
UPD. у меня так :tease:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 07, 2012 13:36:59
tolpav писал(а):Начал подягивание масс, в итоге отломил шпильку под корень почти. Имелась гайка от восьмёрки не помню от куда медная такая с одной сороны тонкая с другой под ключ. Гайка эта накрутилась на обломок, ну только без игольчатой шайбы с ней не хочет. в эту гайку теперь можно ввернуть резьбу либо отломленную, ну я у другого болта думаю лучше шляпку спилить, резьбу ввернуть и через корончатую шайбу массу притянуть. Как думаете контакт нормальный будет?
Где стоит обломанная шпилька?
tolpav
Непрочитанное сообщение tolpav » Сб июл 07, 2012 14:45:13
Извените не написал что на кузове, рубрика про кузов просто... Я умудрился под восмёрошную гайку подсунуть корончатую шайбу всё таки, тестером на аккум звонится кузов, всё нормально я думаю будет
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 07, 2012 15:12:04
zombie177rus писал(а):Где стоит обломанная шпилька?
Повторю вопрос. Ясно , что на кузов - ГДЕ?
tolpav
Непрочитанное сообщение tolpav » Сб июл 07, 2012 15:20:52
Ну где масса на кузов с АКБ стоит?! Чють выше правой фары разве не на всех 07 так?!
Вот, уже сделал, да там номально всё будет, масса на кузове есть...
Вы лучше помотрите ему про ДМРВ, пожалуйста!!!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 07, 2012 15:30:30
tolpav писал(а):: Вот, уже сделал, да там номально всё будет, масса на кузове есть...
Засим закрыто.
Вернуться в «Кузов»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
